СМА AWE7515/1 - не выходит на отжим..
angler
10/07/2020 16:24
СМА СМА AWE7515/1 859375184080.. не выходит на полный отжим.. ошибок не пишет.. стирает до конца.. только не отжимает.. точно так же ведет себя на операции отжим.. пытается раз шесть отжать .. потом пропускает.. отжим .. слив .. конец работы.. Я понимаю, что это не новая тема.. раньше и самому приходилось решать эту проблему.. но сейчас вот уперся в тупик.. мои действия... 1 - было занижено напряжение ШИМ конролера 304 на выходе 4,2 В ... заменил шимку.. стало 5,2 В.. второй шаг - конденсатор на выходе 1000mf 16В - был вздут...хотя не травил заменил... 3 шаг..была небольшая утечка G - сток - семистора управления мотора - замена, проверил цепь тахо - норма.. .. 4.. тэн в норме без утечки.. датчик темпертуры норма.. пробовал подставлять другой мотор - бывает утечка.. - без результатов.. термодатчик - норма.. есть прошивка - предполагаю она не причем, все в электронике .. замешательство
Kaskad11
11/07/2020 15:06
angler, а цепь тахо - от модуля к двигателю или на модуле тоже проверял?
Valeriynew
11/07/2020 16:21
angler, в сервисе как себя ведет? Утечка в самой колодке до двигателя проверялась?
Если ничего не помогает, попробовать прошить (моя прошивка рабочая)
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirpool_awe_7515_1_shassi_main_board_l1782/69-1-0-73920
angler
11/07/2020 16:44
Valeriynew писал:
спасибо .. попробую... проверял и цепь управления мотором и тахо... колодку нет.. буду смотреть..
angler
13/07/2020 12:12
продолжаю дальше.. запуск теста ничего не показал.. ошибки нет ... на промежутке отжима, только попытка отжима, слив, конец теста.. прошивка имела место быть непохожей , на мою... переписал.. эффект тот же.. все таки проблема в самом модуле.. буду искать..
brandmajor
13/07/2020 13:42
Убери варистор в цепи симистора приводного мотора, попробуй
angler
13/07/2020 22:36
brandmajor писал:
пробовал заменить варистор на другой.. ничего не помогло.. попробую вообще удалить.. Пришла другая машинка, с таким же модулем. без реле К4... заметил разницу.. в момент перехода на отжим идет какое то переключение двух реле в моем варианте.. а на другой машине только один щелчек и отжим проходит без проблем.. уже менял и транзистор тахо F3 и диодную зборку A6J управление реле тена (проверка цепи проца перед отжимом) - нифига не помогло.. гдето какая то х...ня.. может где то в перходах на заклепках фиговый контакт... добавляет несколько сопро в цепи , где не должно быть..
yura14
14/07/2020 09:44
angler писал:
brandmajor писал:
angler, ремень, как вариант ? смех
brandmajor
14/07/2020 10:41
Слабое место в этих модулях - часовой кварц и его обвязка и если залит говном, то осводи его от него! смех
angler
14/07/2020 11:32
Да еще транспортные болты осталось поставить .. может заведется смех смех смех смех Спасибо всем за шутки, а делать то нужно...
Мелиор
14/07/2020 11:51
Удалил
angler
14/07/2020 13:12
Удалил
yura14
14/07/2020 16:07
Удалил
Антонов007
14/07/2020 19:38
Условия должны быть... включения двигателя - решить уравнение смех
Мелиор
14/07/2020 20:15
Удалил
angler
14/07/2020 20:28
Удалил
Ispanec
14/07/2020 20:44
Удалил
тю
14/07/2020 21:24
просто НАДО меньше ПИ......ь !!!
yura14
14/07/2020 21:58
angler писал:
.... век живи.. век учись, а дураком помрешь.. Юра респект... Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Супер
angler, Мелиора благодари ... смех смех смех Это его подсказка. А я себе вот какую " проверялку " сделал - смущен https://www.youtube.com/watch?v=6wkEkDCQqjA
Антонов007
14/07/2020 22:34
так какая была утечка ?,
angler
14/07/2020 23:36
yura14 писал:
angler писал:
оригинальная штуковина.. спасибо.. я тоже такую сделаю...
yura14
14/07/2020 23:39
angler писал:
... я тоже такую сделаю...
Только про изоляцию контактов не забывай, 220 Вольт всё- таки! смех
angler
14/07/2020 23:45
Спасибо... а я своему дорогому прибору всегда доверял.. оказывается бывает и так.. браво!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2020 23:47
yura14 писал:
angler писал:
ОК .... смех
Антонов007
14/07/2020 23:51
браво!
yura14
15/07/2020 09:19
angler писал:
... а я своему дорогому прибору всегда доверял.. .
angler, Не в приборе дело, а в прикладываемом напряжении !!! одобрение
Антонов007
15/07/2020 09:55
[quote="yura14"]
angler писал:
angler, Не в приборе дело, а в прикладываемом напряжении !!! одобрение[/quote
и частоте ...лучше 5G смех
yura14
15/07/2020 19:07
Антонов007, опять пьяный ?
Kaskad11
15/07/2020 19:18
А что, вместо ТЭН-а лампочку нельзя было подключить?
Антонов007
15/07/2020 22:57
yura14, опять тебя трясёт .. смех
yura14
15/07/2020 23:12
Антонов007 писал:
Посмотри как ты " нацитировал ". На трезвую голову ... ??? смех
Антонов007
16/07/2020 00:07
это кмпютер цытировал ...с заскоками
-но Каюсь .. смех
kaa1969
16/07/2020 13:13
Была не давано у нас в сервисе AWE7525 -жалоба не выходи на отжим.
Оказался замок виноват - он там как то не всегда должен быть закрыт - а на отжиме должен быть закрыт.
Мы её гоняли на программе отжим - а потом обратили внимание , что дверь не заблокирована.
angler
16/07/2020 13:23
kaa1969 писал:
дело в том, как оказалось, она прозванивает всю периферию перед отжимом...
тю
17/07/2020 08:24
kaa1969, смех
в танке ?
тут расговоро а ОДНОМ а ты говориш о ДРУГОМ !!!!
тут новая ( скажем так ) а у вас была СТАРАЯ !!
