СМА Electrolux ewf 1020 не крутит мотор.
MPS20
20/07/2020 21:05
На любой программе, когда должен включиться мотор, срабатывает одно из реле мотора, на секунду гаснет индикация и машина встает на паузу. При повторном нажатии на "старт" ситуация повторяется.
Все шаги тестового режима машина отрабатывает, кроме позиции "7", когда проверяется работа мотора. В этом случае так же на секунду гаснет индикация а машина сразу выходит из тестового режима.
Необычность (для меня) заключается в том, что после всех этих манипуляций, в памяти машины не прописывается никакой ошибки. Все чисто - E00.
Пробовал "обмануть" машину, вручную вращая мотор после срабатывания реле, - никакого результата. Кроме того, не обнаружил никакого сигнала на входе uln по управлению симистором после срабатывания реле мотора.
Такое ощущение, что срабатывает какая-то блокировка работы мотора.
Даже не знаю, как сформулировать основной вопрос...
На что обратить внимание для дальнейшего поиска неисправности?
regiss
20/07/2020 21:49
MPS20 писал:
БРЕД!
MPS20 писал:
Раз гаснет индикация, тут и ищи, что садит питание!
MPS20
20/07/2020 22:05
regiss писал:
БРЕД!
Да я и не пытался выдать это за серьезный вывод смущен
А насчет того, что что-то садит питание, я думал на этот счет... Но ведь просадка питания, считай отключение питания, не ставит машину на паузу? Например, в моем случае, если выдернуть вилку из розетки, а потом снова воткнуть, то машина продолжает работу, а не встает на паузу,- опять таки до попытки включить мотор...
Короче - проработаю этот момент.
regiss
20/07/2020 22:23
Платформа EWM1000+, или нет?
MPS20
20/07/2020 22:33
regiss, да, ewm 1000 plus
Glow
21/07/2020 05:00
По моему уразумению напряжение просаживается именно в первичной цепи со всеми вытекающими по вторичке. Машина воспринимает это как пониженное напряжение сетевого. Посмотри второе реверсное реле.
regiss
21/07/2020 09:44
MPS20 писал:
Объясняю на пальцах:
При выдёргивании вилки с розетки пропадает сетевое напряжение, соответственно на проце пропадают сигналы ZC (частота), MAIN_V (напряжение) и напряжение питания +5.
Для проца это нормальная ситуация. При восстановлении этих сигналов он продолжает работу дальше.
В твоём случае очень похоже, что при включении реле мотора идёт просадка по цепи 12 В, в следствии чего уходит в защиту TNY253.
На проце при этом сигналы ZC и MAIN_V остаються, а +5В пропадает. Вот по этому, при возобновлении питания +5В, он не продолжает работу а встаёт на паузу.
Антонов007
21/07/2020 11:59
недовольство, огорчение
Glow
21/07/2020 16:08
MPS20 писал:
А восьмая позиция теста?
mas-ter
21/07/2020 18:07
Говорить о просадке напряжения можно только, замерив и сравнив. Что по факту?!
Была похожая ситуация, и причина была в другом, попробую вспомнить.
regiss
21/07/2020 21:27
mas-ter писал:
Ну давай, вспоминай.
И, надеюсь, на пальцах объяснишь, как без просадки питания +5 В. может погаснуть индикация, которая имеет свой собственный проц.
Glow
22/07/2020 14:06
А ТС не пофигу вся эта методика?
MPS20
22/07/2020 21:18
regiss, даже если есть просадка по напряжению, можно ли ее обнаружить с помощью цифрового мультиметра,? Или сразу осциллом смотреть? А может стрелочный прибор помог бы?
По 5-ти вольтам есть скачок вниз примерно на 0,1В по показаниям мультиметра. В течение секунды, когда гаснет индикация.
Щупы ставил непосредственно на 1 и 2 контакты колодки J8, в которую вставляется шлейф платы индикации.
Антонов007
22/07/2020 22:26
Сам проц брак..
Valeriynew
23/07/2020 01:06
MPS20 писал:
На любой программе, когда должен включиться мотор, срабатывает одно из реле мотора, на секунду гаснет индикация и машина встает на паузу. На что обратить внимание для дальнейшего поиска неисправности?
Я бы в первую очередь проверил реле (вдруг подмикает катушка и садит 12 В (в момент включения)), прошелся бы по пути от реле до проца (возможно какой-то исполнительный элемент кратковременно дает КЗ) и если это не даст результата, то тогда пин проца...
regiss
23/07/2020 18:34
MPS20 писал:
Ну, а если включить голову???
Раз у тебя нет "на вооружении" измерительного прибора, что мешает тупо выпаять оба цифровых транзистора управления релюшками, запустить СМА и проверить.
Антонов007
23/07/2020 18:56
regiss писал:
MPS20 писал:
Так всё в переди .. смех
MPS20
23/07/2020 19:08
regiss, я пока поступил несколько иначе. Снял припой с ножек обоих реле, а именно с тех ножек, которые ведут на катукшки. То есть "подвесил" катушки. После этого удалось еще и прозвонить защитные диоды.
Ничего не изменилось. Так же гаснет индикация, и машина встает на паузу. Только реле не щелкает.
По пяти вольтам просадки практически не заметно (да ее и нет). А по 12 вольтам где-то с треть секунды прибор показывает 11,5 В.
Короче, - что с реле, что без них картина не изменилась.
Есть идея сымитировать просадку напряжения, подключив к 12 В автомобильную лампу накаливания и посмотреть, встанет ли машина на паузу. И по 5-ти вольтам тоже. Но не могу пока найти лампочку. А коротить напрямую не решаюсь.
Рифат
23/07/2020 19:12
MPS20, просадка по 12 вольтам ограничивается только реле? подмигивание
MPS20
23/07/2020 19:16
Рифат, а такого не говорил.
Но сама просадка не особо-то и наблюдается.
А что, сами транзисторы могут дать такую просадку?
Я не сторонник сразу везде лезть с паяльным оборудованием. Достаточно уже и того, что до меня в этом бедном модуле кто-то уже изрядно поковырялся. Во многих местах следы канифоли.
Хорошо, сниму я эти транзисторы.
Хотя, скорей всего, ты не имел ввиду транзисторы.
Рифат
23/07/2020 19:27
а разве логика не говорит о том, что если в момент включения реле идёт просадка по 12 в. то надо вначале смотреть те элементы и их цепи по 12 в.? Если реле запитывается 12 в. на транзисторы какое то другое напряжение приходит что ли? смех Тяжело дунуть феном что ли 3 секунды?
MPS20
23/07/2020 19:39
Я допустил неточность в первоначальном описании неисправности. Индикация гаснет не одновременно со щелчком реле, Реле держит примерно секунду. И только после этого гаснет индикация. Тоже на секунду.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 19:45
Рифат, Обязательно сдуну. Как только включат электричество. А сейчас и ноут с дохлой батареей, и модем работают от УПС. Только поэтому имею возможность строчить посты.
Погода, стихия, понимаешь ли... Непростые времена. Электричество то пропадет на пять минут, то на пять минут появится.
regiss
23/07/2020 19:52
MPS20 писал:
ПИПЕЦ! бяка
А ничего, что в этот момент проц подаёт (должен подать) сигнал через ULN на симистор мотора???
И это уже совсем другая история.
MPS20
23/07/2020 20:03
regiss, смущен виноват... Сразу это видел, но не описал. Хотя и вертелось на языке.
А проц в течение этой секунды ничего и не выдает на соответствующий порт ULN...
Рифат
23/07/2020 20:25
да пусть все что питается от 12 в. отпаивает, все транзисторы , ULN. Глядишь и отремонтируется модуль. смех
MPS20
23/07/2020 20:27
Рифат, это вариант. Пусть бы вылезла ошибка типа E52., старая, добрая ошибка...
Это я бы понял. Попробую.
MPS20
23/07/2020 21:01
Valeriynew
23/07/2020 21:33
MPS20 писал:
Если бы не выдавал, то и просадки не было бы (если ULN коротит, то на ней с проца и ничего не будет). ULN снять и другую поставить 10 секунд.
MPS20
23/07/2020 21:40
Valeriynew, спасибо. Поменяю ULN...
тю
23/07/2020 22:43
это вам НЕ МУРЛОНИ.... улыбка
Антонов007
23/07/2020 23:22
тю, уже прошол..., позади крутой поворот .. смех
