ZANUSSI fe925n ошибка E33
ZmeyKAA
24/07/2020 21:47
Добрый день господа мастера.
Подскажите куда копать.
Наливает воду и сразу сливает.
Пресостат проверен, УБЛ проверен, ТЕН проверен.
Valeriynew
24/07/2020 22:09
Тэн проверяй.
ZmeyKAA
24/07/2020 22:43
2 тена все ОК
Valeriynew
24/07/2020 23:05
Пробой тэна на корпус проверялся?
Шланг прессостата продувался?
ZmeyKAA
24/07/2020 23:09
Да. Тен проверен на мегоомы на корпус. Шланг продул, затора нет. Подозрение на майн(
Valeriynew
24/07/2020 23:18
Второй тэн новый или тоже б/у? Проверять нужно мегаомметром, а не тестером (в крайнем случае тестером на 200 МОм, но не всегда это проходит).
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 00:19
Майн в ТВ, здесь модуль.
ZmeyKAA
24/07/2020 23:24
первый родной второй новый. лампой 40 ватт даже проверял
ДОБАВЛЕНО 24/07/2020 23:27
В том то и дело я ТВ занимаюсь) Тут у тещи стирала полетела.
Valeriynew
24/07/2020 23:32
Иногда новые с пробоем бывают. Неоднократно назад отправлял. Вместо тэна лампа подключалась? Прессостат один или два?
ZmeyKAA
24/07/2020 23:38
Пресостат один, трехрежимный. Лампу вместо не подключал.
Valeriynew
24/07/2020 23:42
А в ТВ вместо строчника тоже не цеплял?
ZmeyKAA
24/07/2020 23:44
Я ЖК делаю, кубики нет
Valeriynew
24/07/2020 23:50
Фишки силовые на тэн одинарные или одна двойная? Снять с тэна и если одна двойная, то перемкнуть и подключить лампочку и в таком состоянии проверить.
Если тэн новый и хороший, то попробовать несколько раз включить и выключить СМА. Если не поможет, то тогда войти в сервисный режим и стереть ошибку. После этого снова проверить на стирке.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 00:53
Хоть бы профиль заполнил, а то даже не видно откуда и чем занимаешься.
ZmeyKAA
25/07/2020 09:00
Фишка одна двойная вторая одинарная. Подключил лампу как Вы писали. В сервисном режиме набирает воду и сразу сливает, лампа даже не моргнула( Ошибку сбрасывал, но она опять вылетает.
аркаша-10
25/07/2020 09:17
ZmeyKAA, внимательно просмотри модуль под увеличением, там найдешь ответ, пресс не трогай там рыбы нет. Неисправность из разряда типовух.
ZmeyKAA
25/07/2020 12:17
С процессора нет сигнала включения реле тена
аркаша-10
25/07/2020 12:33
ZmeyKAA, Неисправность типовая для люксов -занусси, тема изъезжена вдоль и поперек.
Valeriynew
25/07/2020 13:22
ZmeyKAA писал:
Пресостат проверен
На прессостате фишки не перепутал (там можно иногда не туда сунуть)? На тэне одна сдвоенная фишка и одна одинарная или три одинарных? После срабатывания замка и набора воды до срабатывания прессостата (если выключить вилку и проверить, пока замок не открылся) один из концов вилки должен звониться именно на спаренную клемму.
Если с периферией все нормально, тогда лишь проверять модуль.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 14:25
Программа полоскания проходит? Барабан хоть вращается?
ZmeyKAA
25/07/2020 14:53
В тестовом режиме если перемотать на проверку барабана то крутит
Тен в тестовом тоже не включается
Valeriynew
25/07/2020 16:46
Тогда смотреть переходы на модуле по управлению реле тэна. Возможно какой-то переход в обрыве.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 17:49
Фото модуля с двух сторон неплохо было бы выложить или хотя бы его название...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 17:52
Valeriynew писал:
ZmeyKAA
25/07/2020 18:13
Разобрался в чем проблема)
Реле тена подгорели контакты. Оно щелкает а контакта нет. Заменил на новую все заработало.
Большое спасибо Вам за советы!
Тему можно закрывать)
аркаша-10
25/07/2020 20:38
ZmeyKAA, об этом речь и шла, вообще то, я рад что ты докопался до истины, значит эту типовуху запомнишь. А то есть упертые начинают пресс крутить-вертеть регулировать. Рад за тебя честное слово. браво!
regiss
25/07/2020 21:35
ZmeyKAA писал:
ZmeyKAA писал:
клоун
аркаша-10
25/07/2020 21:48
regiss, так он прощелкал тот момент включения, или недощелкал, но догнал до сути хоть. браво!
Valeriynew
26/07/2020 00:28
ZmeyKAA писал:
Реле тена подгорели контакты. Оно щелкает а контакта нет. Заменил на новую все заработало.)
В таком случае должна быть ошибка Е66 или, возможно, Е61.
Что-то здесь не договариваешь. А если честно сказать, в чем была проблема?
И при написании ответа оговорка: заменил на "новую" ... что? (тэну (многие, иногда, пишут в женском роде))
Так как если бы это было реле то написал бы - заменил на "новое"...
Антонов007
26/07/2020 14:05
Да кругловые трещины на пайках ..реле вот и всё
ошибке это соответствует ..народ перепуган просто .. смех
ZmeyKAA
28/07/2020 20:58
Valeriynew, Я писал "Реле тена подгорели контакты. Оно щелкает а контакта нет. Заменил на новую все заработало."
Вроде бы речь шла о реле.
