ARISTON AVL 100 215008125.01 Не набирает воду для полоскания
mestizo
06/08/2020 13:50
Приветствую.
Заглючичла машинка ARISTON AVL 100, а именно после стирки сливает воду и останавливается на заливе воды для полоскания, вода не идет и СМА так и стоит весь день. Это происходит на любой программе. После отмены (долгое удержание кнопки Старт) и повторного включения дверца блокируется, слышен щелчок клапана, но воду не набирает и индикатор блокировки люка гаснет, а раньше горел во время стирки. Разбирал замок почистил не помогло, купил другой тоже не помогает. Снял основную плату (215008125.01) она вся чистая влаги и потемнений нет. После отключения на ночь машинка снова работает только до момента полоскания.
Опыта ремонта СМА нет прошу помочь советом. Машинка моя, да старая но выбрасывать вроде жалко.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 14:56
Забыл еще сказать, вчера сперва подумал, что клапаны не работают и первым делом полез туда, проверил обмотки они по 3,7кОм. при включении слышен щелчок, если приложить руку, то щелкает только второй клапан, поменял на клапанах провода местами начал щелкать другой.
Valeriynew
06/08/2020 14:37
Проверить щетки в двигателе.
тю
06/08/2020 15:00
робин гуд ?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 16:01
так это НАШ клиент !
mestizo
06/08/2020 15:09
Снял мотор, а к винтам щеток не могу подлезть - нет такой тонкой головки наверное на 5,5. Вечером буду проезжать мимо автомагазина прикуплю, что-нибудь А так на вид вроде ничего, поддевал щетки тонким скальпелем они двигаются в держателе хорошо, к коллектору пружина их прижимает тоже неплохо.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 16:28
тю писал:
робин гуд ?
Денег дать?
тю
06/08/2020 15:35
mestizo, пригласи мастера ЕМУ и ДАШ !!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 16:38
Valeriynew писал:
мозги проверь ! смех
mestizo
06/08/2020 15:46
Уже она не стОит мастеров, лет 13-15 отработала.
