СМА Indesit WIl85 ошибка F8 (EVO-2)
X_M_A_X
07/08/2020 10:35
Здравствуйте, прошу подсказать по ремонту вышеуказанной домашней машинки. Машинка не заземлена (многоквартирный дом старый, заземления нет).Первый раз ошибка вывалилась при начале отжима. Сейчас вываливается в ошибку при включении в сеть через 10 сек. Если успеть нажать запуск програму, то стирает, сливает, греет (видно по ватметру в розетке потребление 1700W) , но как выходит на отжим при небольшом разгоне выпадает в ошибку.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Подкидывал новый ТЭН на "весу" и ключал программу отжима - при наборе оборотов - ошибка. Менял местами контакты Тэна (тэн родной кстати внутри как новый), снимал контакт заземления с Тэна и мотора. Продул Мотор от пыли, почистил ластиком все ламели. Разобрал блок управления, все почистил от угольной пыли, вычистил/выдраил. Ничего из вышеуказанного не помогло. В каком направлении двигаться дальше? благодарю за посильную помощь. Из инструментов дома только мультиметр, на работе есть осцил.
X_M_A_X, бяка
X_M_A_X
07/08/2020 11:26
xarl писал:
X_M_A_X, заполняйте Профиль... бяка
Готово
Valeriynew
07/08/2020 11:51
X_M_A_X писал:
Проверить колодку двигателя на мегаомах. Проверить реле тэна (не залипло ли). Проверить сетевой фильтр на утечку. Так как дом многоквартирный, то отсоединить шланг подачи воды и запустить на отжим (выскочит ли ошибка).
P.S. Сейчас тю нарисуется и подскажет что делать.
X_M_A_X
07/08/2020 12:14
Valeriynew писал:
X_M_A_X писал:
Сетевого фильтра нет, подключена к розетке сразу. (через сетевой фильтр подключал из другой розетки с кухни - таже песня). В режиме стирки по ватметру видно, что тэн включается, нагревает и штатно отключается. Или может реле ТЭНа "утекать"? На работе полно релюшек с бесперебойников 250в/16А -12в , думаю попробовать подкинуть завтра релюшку....На что еще смотреть? Мультиметр предел 200 мегаОм, утечек нет, Мегаометра нету ....
тю
07/08/2020 12:42
Valeriynew, мозги проверь СВОИ !
X_M_A_X, тут НЕ ШКОЛА РЕМОНТА !!!!!
мастер что говорит ?
X_M_A_X
07/08/2020 13:27
тю писал:
Мастера не вызывал, но у мастера есть такая же за 5500 отремонтированная с гарантией месяц. Вообще не понял про мастера.....то есть посыл "вызывай мастера" и не лезь в чужие хлеба?
power1
07/08/2020 13:39
тю писал:
Правила конференции
Общая информация.
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума.
Urasol
07/08/2020 14:25
X_M_A_X писал:
Valeriynew писал:
X_M_A_X писал:
Человек даже не понимает, о чем речь идет.
Valeriynew
07/08/2020 15:03
power1, классно!
X_M_A_X, спрошу по-другому: СМА током бьется?
Сетевой фильтр находится внутри СМА, там где заканчивается сетевой провод.
P.S. Жду следующий "перл" от тю... смех
Kaskad11
07/08/2020 15:17
Valeriynew писал:
power1, классно!
Как раз из-за наличия сетевого фильтра при подключении СМА без защитного заземления она просто обязана "биться током".
Valeriynew
07/08/2020 15:34
Kaskad11 писал:
Не должна, если сетевой фильтр нормальный.
Вот нашел тему, в которой выложил свои фото по сетевому фильтру и результат от замены
http://monitor.espec.ws/section10/topic309494p20.html
X_M_A_X
07/08/2020 15:47
Kaskad11 писал:
Valeriynew писал:
power1, классно!
Как ни странно за 16 лет ни разу ни никого током не ударила....
Kaskad11
07/08/2020 16:26
Valeriynew, ты прав. Хоть там и получается емкостной делитель со средней точкой на корпусе, но сила тока (1,5мА) слишком мала, что бы человек её ощущал при самых неблагоприятных условиях.
Valeriynew
07/08/2020 16:44
X_M_A_X,
Valeriynew писал:
а не на модуле.
X_M_A_X, посмотри тему, которую указал немного выше и увидишь как сетевой фильтр выглядит
ДОБАВЛЕНО 07/08/2020 17:51
А С11 надо бы поставить (или он там с самого начала отсуствовал???)
X_M_A_X
07/08/2020 16:56
Valeriynew писал:
X_M_A_X,
Valeriynew писал:
а не на модуле.
Подкрышкой СМА нашел его, его продают отдельно ?
Valeriynew
07/08/2020 22:16
X_M_A_X писал:
Продают. Но его
1) можно проверить,
2) можно отсоединить его от корпуса, а фишки "земли" с него снять и соединить отдельно,
3) можно снять полностью, соединив входа и выхода.
Если это правда в профиле:
Род занятий: Ремонт ноутбуков.
то должен разобраться, а если просто настройка ноутбуков (установка виндовс и программ), то лучше (как говорит тю: позвать мастера (хоть здесь я с ним абсолютно согласен смущен )...
Для проверки лучше 3 или 2 вариант, если нет прибора для 1 варианта.
На вопрос про конденсатор С11 ответ будет или нет?
Антонов007
07/08/2020 22:21
это ..мастера бы подсказали ..а смысл то ..что высидиш то будеш знать
щас попался тв ..неделю как не идёт ..есть соблазн чтоб направили но ... подмигивание
Valeriynew
07/08/2020 22:31
Антонов007 писал:
Так скажи в чем проблема, возможно и поможем. ТВ занимаюсь 30 лет, СМА , ПММ и любая бытовая техника профессионально (для себя и родственников не считается) в пределах 10-12 лет.
Но по ТВ лучше создать тему в своем разделе форума.
Антонов007
07/08/2020 23:10
спасибо , на тв сколько же отсидел ..
X_M_A_X
08/08/2020 22:55
В общем исключил из схемы ФПС, ошибка осталась, с пресостата скидывал трубку, продувал, ошибка есть, фишки с заземления тэна и мотора скидывал. Пофигу, в начале набора оборотов выпадает в ошибку. В ноутбуках все гораздо проще, первичка там 19в, а вторичка от 5 и ниже по потребителям, плата небольшая, положил на стол да тыкай мультиком/осцилом... И никаких дурацких кодов ошибок, которые могут означать все что угодно, как в случае со стиралкой у меня... Осталось только заменить реле Тэна и переходить к замеру сигналов от пресостата до процессора? Пустой /полный бак проц определяет как по высокому/никому логическлму уровню.... Может есть ещё идеи у кого, что проверить и продаются ли процессоры на эту плату (если неисправен проц).
Valeriynew
08/08/2020 23:42
Проверить на модуле контакты реле двигателя на микротрещины. Возможно кратковременно пропадает контакт от вибрации и проц это ловит.
Или, как вариант, в каком-то реле (от вибрации) присуствует дребезжание контактов.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2020 00:47
Можно отсоединить модуль от корпуса и, держа его на весу, запустить отжим.
X_M_A_X
09/08/2020 06:42
В общем "НАВЕСУ" и проверял....Контакты с разъема J3 прессостата прозвонил на соответствующие диоды и резисторы, а также проверил эти диоды и резисторы, все в норме. Выкладываю слитую прошивку, у кого есть анализатор, посмотрите пожалуйста, может еще какие ошибки висят внутри? И может ли моя неисправность связана с прошивкой?
Valeriynew
09/08/2020 10:19
X_M_A_X писал:
Вчера тоже Аcer (LA-7912P) разобрал, по +VGA CORE только 5 Ом, а стоит 33 конденсатора по схеме, вот и тоже нужно будет найти виновника.
Антонов007
09/08/2020 18:29
что вы ищите ..если ошибка F8 ? могу скинуть тем 20 смех
yura14
09/08/2020 20:27
X_M_A_X, заливай эту -
yura14
09/08/2020 21:08
Антонов007 писал:
Тут другая тема. У него F 08 - текущая ошибка ! подмигивание
X_M_A_X
10/08/2020 11:03
yura14 писал:
благодарю, но не помогло
ДОБАВЛЕНО 10/08/2020 12:17
Заехал к знакомому знакомого мастера в соседней станице, он проверил мой модуль на стенде- таже фигня, ошибка F8. В общем как бы не было велико желание разобраться с проблемой на компонентном уровне - жена уже прилично замучилась полоскать и отжимать вручную, потому просто доплатил 1000р и обменял свой модуль на такой же рабочий. Стиралка успешно заработала. Благодарю всех за помощь и рекомендации. Проблема решена, но собственное самолюбие осталось без удовлетворения.....хотя врядли замена процессора и его прошивка встала бы мне дешевле 1000р...Еще раз всем спасибо. Не могу найти, как пометить тему решенной и закрыть ее?
тю
10/08/2020 12:49
тю писал:
[b]X_M_A_X
yura14
10/08/2020 13:20
X_M_A_X писал:
yura14 писал:
Заехал к знакомому знакомого мастера в соседней станице, он проверил мой модуль на стенде- таже фигня ....
Не может быть ! рёв в три ручья Слей ещё раз сюда " записанную " прошивку.
