СМА H-Ariston WMSL 605 CIS - номинал индуктивности
Kaskad11
24/08/2020 09:36
В ремонте указанная машинка - мышка забежала погреться. Выгорела высоковольтная часть БП (модуль Аркадия). Не могу расшифровать какая индуктивность там стоит. В схемах из журнала указана 100 мкГн, на тех фото, что у меня есть -1000 мкГн. А на модуле вроде как установлена 280 мкГн.
Прошу помощи клуба - какую индуктивность ставить?
Glow
24/08/2020 12:23
А погуглить?
https://coil32.ru/calc/color-coil.html
Kaskad11
24/08/2020 19:32
Glow, у меня есть калькулятор для индуктивностей. Я не могу определить цвет полос между красной и золотой.
Valeriynew
24/08/2020 20:42
Kaskad11, сходил в мастерскую на доноре посмотрел: коричневый, черный, красный, золотистый, то есть - 1000 мкГн.
Могу фото сбросить, если нужно.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2020 21:45
Kaskad11 писал:
Выпаять его - иногда со стороны платы цвета остаются в нормальном виде.
yura14
24/08/2020 22:29
Kaskad11 писал:
.... какую индуктивность ставить?
Что за детский сад ? Ставь любую. В данном случае пойдёт с любым значением индуктивности ! смех
аliеn
25/08/2020 09:59
yura14 писал:
...Ставь любую...
а вдруг??? хммм...
Антонов007
25/08/2020 18:42
Звонится этот дросель 10 ом ..вот на платах и ищи около того , подсказка в ЕВО2 такой же стоит ещё лучше позистор на 32 ом ,как у самсунгнов или проволочный 100 ом и один , как у Бош стоит ..на все случаи жизни !
Kaskad11
25/08/2020 19:59
Всем спасибо, уже выписал на 1000 мкГн.
По поводу детского сада - можно вообще поставить перемычку, какое то время будет работать.
Я думаю так, если производитель поставил дроссель значит он там нужен. И его индуктивность тоже берётся не от балды.
Тему можно отметить решённой.
Антонов007
25/08/2020 21:48
он там нужен..? гасить помехи если таковы есть ..
В Бошах с этой задачей справляется голый один резистор но не простой а проволочный и 100ом , он также имеет индуктивность обмотка ведь .. смех
