WF602W0BCWQ не подается питание на эл. клапан
maxxum
12/10/2020 15:49
Машинка Samsung не подается питание на клапан, следовательно он не открывается, выдает ошибку 4E
Клапана проверил на обоих около 4 кОм, трубка прессостата чистая. На СМА нет субмодуля дорожки все целы, пропаивать ничего не надо. Есть схема на плату. Улн-ы выпаял проверил, симисторы ACS108 проверил. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Glow
12/10/2020 16:39
maxxum писал:
...Есть схема на плату...
Вот и проверяй сигнал от процессора до симистора через всё, что успел выпаять и проверить.
maxxum, равнодушие
Антонов007
12/10/2020 22:50
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
bombey1
12/10/2020 23:24
"ACS108 проверил" - если не секрет, как? тестером на пробой?
По схеме: 27 и 28 выв MCU - активный уровень +5В, через ULN2003 на УЭ симисторов активный уровень (-12В) относительно питания 12В, либо 0В относительно общего. как то так...
Антонов007
13/10/2020 01:43
ну ну.. если ни один клапан не включается цепи пресса смотреть недовольство, огорчение
тю
13/10/2020 07:30
Антонов007, а тебе какая разница ?
это НЕ мастер а ТАРГАШ !!!
и че тут прогибаешса ?
Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 12]
Всего сообщений: 30
Антонов007
13/10/2020 08:15
Надеясь.. живой человек ..
maxxum
13/10/2020 10:14
Питание не подается только на один клапан выход с 10 ноги улн
uln2003 проверял так: выпаял и
1 этап. проверяем Сопротивление между корпусом и питанием, это 8-9 ножки.
Между 8 и 9 ножкой должно быть 0,7 / бесконечность.
2 этап. Проверяем каждый выход относительно 9 ножки.
Должно быть 1кОм / бесконечность.
3 этап. Проверяем каждый вход, относительно 8 ножки.
Должно быть 0,8кОм / бесконечность.
4 этап. Проверяем сопротивление между входом и выходом.
Должно быть бесконечность / бесконечность.
ACS108 выпаял: проверял мультиметром подавая питание 1.5v
Проверил также тестером фото прикрепил
P.S. За торгаша спасибо
аliеn
13/10/2020 10:42
maxxum писал:
Питание не подается только на один клапан выход с 10 ноги улн ...
а что на 7 ноге улн???
maxxum
13/10/2020 11:28
Заказал новые улн и acs108 прийдут, впаяю проверю.
С 28 ноги проца вход на 7 ногу, проверю как впаяю улн
Антонов007
13/10/2020 11:35
баха то небыло ? как гнилые дорожки больше не вижу ..
maxxum
13/10/2020 12:00
Нет не было баха, дорожки все целы трещин нет
аliеn
13/10/2020 12:35
maxxum писал:
верни всё на место и сделай замеры
bombey1 писал:
тогда картина будет предметной.
Rainfue
14/10/2020 18:01
maxxum писал:
Подсказываю
СлАмАлАсЬ 💯
Антонов007
14/10/2020 23:09
дык ..уже на пол пути .. смех
maxxum
16/10/2020 16:25
Припаял новые улн и acs108 оба клапана заработали
yura14
16/10/2020 18:27
maxxum писал:
Поздравляю !!! Молодец !
Glow
16/10/2020 18:31
maxxum писал:
...Улн-ы выпаял проверил, симисторы ACS108 проверил. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Вот и верь тебе после такой хрени бяка
Антонов007
17/10/2020 12:52
..да немного забарахлила машинка ,мастер уже получил премию .. смех
