Сма candy CS4 1061D1/2 -07 сломан прессостат
мухтар
17/10/2020 19:18
Машинка новая. Хозяин решил что машинка заливает мало воды.
Начитался советов в инете и взялся поправить неправильные настройки прессоста.
В итоге нужен прессостат 41042893 0-380mmH20.
Подскажите на каких частотах работает данный прессостат.
Такой купить негде. Хочу приспособить другой.
Spec34
17/10/2020 19:33
Я бы не советовал колхозить в стиле самоделкин, прессостаты это не дефицитный товар, его можно легко купить у любого поставщика зап. частями к бытовой технике, а так же в наше время легко заказать нужную деталь через интернет магазины. Настоятельно советую вам узнать партномер детали и быстро и качественно поставить оригинальную деталь.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 19:42
Вот на вскидку первый попавшийся интернет магазин https://www.kupi-zapchast.ru/collection/datchik-urovnya-vody-dlya-stiralnoy-mashiny/product/datchik-davleniya-dlya-stiralnoy-mashiny-candy-kandi-41042893
тю
17/10/2020 20:03
тут вроде не магазин запчастей
купи новый и ставь
вопросы
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 21:04
это за 10 ЛЕТ !
проснулса ?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 121]
Всего сообщений: 240
мухтар
17/10/2020 20:05
Такой зеленый есть у меня. С этим прессостатом постоянно работает сливной насос.
Видимо частота не подходит .
Мне бы знать частоту пустого бака и частоту полного. А там подгоню подходящее. Или тот же зеленый.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 21:08
тю,
Продай. Купим.
тю
17/10/2020 20:27
есть интернет магазины
заказывай !
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 21:27
код есть !
вопросы ?
Boshuk
17/10/2020 20:49
мухтар писал:
белый и зеленый взаимозаменяемые
мухтар
17/10/2020 20:50
тю,
Если знаешь частоту ,подскажи. У меня есть сомнения что ты не знаешь даже что я спрашиваю.
А где искать новый и как знаю.
Boshuk
17/10/2020 20:55
мухтар, не знает он них..я, у него другая функция здесь.
Частота 650-550Гц
мухтар
17/10/2020 20:58
Boshuk,
Со сломанным прессом несколько секунд работает сливной насос. Потом включает воду и через 5 секунд сливает и выдает ошибку.
С зеленым прессом насос работает постоянно
Boshuk
17/10/2020 21:02
А зелёный точно исправен и код совпадает? Какая ошибка?
мухтар
17/10/2020 21:07
Boshuk,
Спасибо тебе огромное.
Буду пробовать . Подберу подходящий по частоте. На столе подгоню частоту под пустой бак .
тю
17/10/2020 21:14
смех
два при....
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 22:15
ШАРА заканнчиваетса !!! подмигивание
Boshuk
17/10/2020 21:26
смех
... и третий дол...
ШАРА и не начиналась подмигивание
мухтар
17/10/2020 21:31
Что за ошибка пока не знаю. Скорее всего перелив .
Мигают вот эти четыре лампочки
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 22:42
У меня зеленый пресс новый
Boshuk
17/10/2020 21:45
мухтар писал:
В канди обычно код зашифрован в серию морганий, а не в комбинацию светодиодов.
тю
17/10/2020 21:47
оооо
смех
классно!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 22:48
Valeriynew
17/10/2020 21:53
Boshuk писал:
классно!
мухтар, для канди
Модели без дисплея: на ошибку указывает мигание всех светодиодных индикаторов в количестве, равном коду ошибки, после чего следует 5-секундная пауза (например: Ошибка 2 = два миг ания - пауза 5 секунд - 2 мигания - и т.д.).
тю
17/10/2020 22:12
ооооо
равшан подошел ..
смех
Valeriynew
17/10/2020 22:16
тю, от джамшуда слышу... смех смех смех
мухтар
17/10/2020 22:37
Valeriynew, Не стоит обращать на этого п...ка внимания. Как я понял его здесь держат как шута.
Код ошибки Е20 при родном прессостате. А на новом зеленом сливает постоянно и и ошибку не выдает.
Завтра на столе сравню частоты нового и старого.
Spec34
18/10/2020 10:56
мухтар писал:
Valeriynew, Код ошибки Е20 при родном прессостате. А на новом зеленом сливает постоянно и и ошибку не выдает.
А новый пресостат точно от Канди, а то по виду похожий для примера от Электролюкса есть, может новый пресостат не тот что нужен по этому и проблемы?
мухтар
18/10/2020 20:19
На столе
Новый зеленый работает на частоте 10.75 Гц
Старый родной на 637. 65 Гц. Остальные имеющие в наличии работают на частоте 24 - 26 кГц
Перемотал катушку на зеленом 0,05 мкГн (родного такая индуктивность) и переставил старый модуль генератора на зеленый.
Далее пришлось подгонять частоту до 650 Гц путем отмотки двух витков катушки. На зеленом сердечник не регулируется.
Установил на машинку. Машинка также выдает ошибку.
Решил подать прямоугольные импульсы с генератора. И только при подачи 645 Гц машинка открыла клапан залива. Спустя некоторое время выдала ошибку 2
Включил заново и как только открылся клапан начал плавно убавлять частоту на генераторе имитируя набор воды. При достижений 592 Гц клапан закрылся.
На прессостате установил 645 Гц . Подключил воду и включил машинку. Набрала воду аж до половины стекла и начала стирать.
На этом эксперименты закончил так как сердечник не регулируется.
Будем искать Прессостат улыбка
Спасибо всем.
Glow
19/10/2020 03:31
классно! молоток!
Dima700926
19/10/2020 13:06
620-622 Гц пустой бак
ДОБАВЛЕНО 19/10/2020 14:08
мухтар, у тебя есть возможность прошивку с стмки слить?
мухтар
19/10/2020 15:45
Dima700926,
С данной машинки ?
Dima700926
19/10/2020 18:14
Да уже не надо, нашел. Спасибо.
washdoc
23/10/2020 10:57
Частота пресса как у Bosch получается.
mas-ter
16/11/2021 22:10
На корпусе есть код 41042893 он одинаков для прессов с разным цветом корпуса и разной элементной базой внутри. У Indesit есть похожий пресс, но код там другой и он не подойдёт, его и путают чаще всего.
Проверить пресс легко, подать питание и посмотреть на выходе. Распиновка разъёма указана на самом прессостате. Пустой бак меандр в пределах 618 Hz
тю
16/11/2021 22:14
что курим ?
теме ГОД !
Eger33
12/11/2022 10:08
тю писал:
что курим ?
теме ГОД !
не курю, теме два года, но помогло. Стала выдавать ошибку E21, залез в термостат, разобрал его, думал пропускает воздух. До этого машинка странно себя вела, на некоторых программах много воды набирала, боялся что подшипник спорет. Частота, ессно, сбилась, дело оказалось в ТЭНе, а до разбора частоту измерял было 550 герц. Однако после замены ТЭНа на такой частоте агрегат отказался работать и сыпал ошибки. Выставил 618 Гц, и всё, как часики. Спасибо за ответ.
Мелиор
12/11/2022 18:23
Ничего не понятно, но очень интересно. Особенно это
Eger33 писал:
Или это
Eger33 писал:
Ispanec
12/11/2022 20:56
Мелиор писал:
Eger33 писал:
Или это
Eger33 писал:
До этого машинка странно себя вела, на некоторых программах много воды набирала, боялся что =подшипник спорет
+ про термостат особенно интересно.
eskander
12/11/2022 21:00
Мелиор писал:
Eger33 писал:
Мелиор Пидётся бросать курить! Тогда поймём! стопудово голливудская улыбка
тю
12/11/2022 21:02
умора или еще курнуть что бы догнать ….
Eger33
13/11/2022 11:50
Ispanec писал:
Мелиор писал:
Eger33 писал:
Или это
Eger33 писал:
Т9 исправил прессостат на термостат, иногда не замечаю, извините.
