Ariston Margherita 2000 ALS129 горят симисторы
Ser9ei
19/10/2020 19:41
Прослужила верой и правдой без единой поломки.
На днях во время стирки сливной шланг упал на пол, соотвественно затопило пол в ванной, когда протечку обнаружили, машинка остановилась посреди программы, дверца была не заблокирована.
Что было сделано:
На плате управления сгорел симистор q3 и резисторы, плата была восстановлена.
Была проведена диагностика всех узлов, а также прозвонил проводку от узлов до платы управления.
Подозрения пали на УБЛ и прессостат.
УБЛ проверил, оказался рабочим, но на всякий случай был куплен новый.
Прессостат проверен прозвонкой мультиметром (Без давления замкнуты 11 и 12 ножки разъема. При подаче воздуха - замкнуты 11 и 14 ножки, при подачи давления слышно как срабатывает реле).
Кроме того, проверил остальные узлы стиральной машины
Мультиметром проверен мотор и проверен на запуск подключением 220в.
Проверен тэн и его датчик мультиметром (так же, тэн проверялся при подключением к 220в).
Впускной клапан проверен мультиметром и подключением к 220в.
Из фильтра помпы извлечен посторонний предмет, помпу проверил - рабочая.
В конечном счёте, полагая, что сбоил УБЛ, подключил плату и включил машинку. Воду не подключал. При закрытии двери вновь услышал хлопок - на этот раз пришлось менять симисторы q3 и q4 и резисторы из их обвязки.
На всякий случай заменил драйвер uln2003 (хотя и старый оказался рабочим).
Плату проверил, подключил к машинке, без подключения модуля УБЛ и в положении переключателей программ «остановка» (точка).
Машинка не выдает ошибок и видимо ждет закрытия двери улыбка
При отключении узлов от платы - машинка выдает соответствующую ошибку, например F03, при отключении ТЭНа.
Прошу помощи, кто сжигает плату, подозреваю что или УБЛ, или прессостат. Но сами по себе они рабочие и проходят проверку (а УБЛ даже заменял).
Что и как еще можно проверить?
alexu
19/10/2020 20:13
смотри чем управляют сгоревшие симисторы, оттуда и пляши, просто так они не горят
Ser9ei
19/10/2020 20:18
Судя по схеме это может быть УБЛ и прессостат. УБЛ менял.
Прессостат стоит 800р в магазине, не хотелось был отдавать деньги если нет в этом надобности.
Как еще можно проверить эти узлы или может что то еще быть...
Антонов007
19/10/2020 20:37
Симисторы горят от кз в нагрузке .. и отдать мастеру ..
Yar.1991
19/10/2020 20:39
Прессостат точно ни причем. На этом модуле, насколько я помню, можно перепутать подключение проводов к нему.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2020 00:40
Посмотри проводку она может перетереться и задевать за корпус
Ispanec
19/10/2020 21:08
А разве Q3-Q4 управляют УБЛ?? Судя по тексту ТС далек от понимания сути вещей.
аliеn
19/10/2020 21:28
Ispanec писал:
да и профиль пуст...
Антонов007
19/10/2020 22:06
аliеn писал:
Ispanec писал:
..а кто в доме хозяин ..куда хочу туда и лезу .. смех
alexu
19/10/2020 22:10
думал что где то на третьей странице всплывет про разьёмы, теперь я попью пивка, и уж больно интересно ПРИЧЕМ ПРЕССОСТАТ к симисторам? Ser9ei, ты ему хоть все контакты замкни и ничего не будет, только ошибка, последняя подсказка отстань от него
тю
20/10/2020 07:45
здалса ВАМ ЭТОТ клиент !!!
берите отгулы и туда там и решите смех
Антонов007
20/10/2020 09:32
это ..? нет даных ..
Ser9ei
28/10/2020 22:01
Стиральная машина отремонтирована и протестирована.
Но, ввиду преклонного возраста, ей пора на почётную пенсию.
Причина поломки - УБЛ, с замыканием на плате. После замены УБЛ и ремонта платы, видимо, были перепутаны два разъёма при подключении.
Повторный ремонт платы - замена МК, пару симисторов и прошивка EEPROM.
Тему можно закрыть.
PS
Сама плата проста и вызывает только уважение к инженерам (Кроме, конечно, двух совершенно одинаковых разъёмов).
Особенно порадовала реализация подключения EEPROM и, как следствие, не совсем тривиальная его прошивка.
Антонов007
28/10/2020 22:47
..для здоровя непоправимо ..такое .. смех
Ser9ei
28/10/2020 22:58
Антонов007 клоун
Антонов007
28/10/2020 23:55
Жги ..
тю
29/10/2020 08:40
Ser9ei писал:
Антонов007 клоун
стопудово
Антонов007
29/10/2020 08:56
учись .. смех
Ser9ei
14/11/2020 20:08
Антонов007,
Видимо вас родители в детстве научили подтирать за собой, а на форуме позволяют редактировать старые сообщения.
Антонов007
14/11/2020 20:38
......Бред
тю
14/11/2020 21:51
Ser9ei, мама ЧЕЛИ права... смех
Антонов007
14/11/2020 22:13
...Комедия
тю
14/11/2020 22:23
улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/11/2020 23:42
Антонов007, что не так ?
