Стиральная машина Indesit ws105tx не работает 3 программа
Vov@n4ik
25/10/2020 10:09
Добрый день форумчане. Досталась недорого данная стиралка - решил перебрать и поставить родителям. Обнаружилась такая проблема - на 3 программе заливает воду, часть сливает, потом начинает как будто бак промывать. Т. е. вкл. залив и слив одновременно. После пары минут останавливается и просто стоит. Через какое-то время опять включается промывка и так по кругу. При этом никаких ошибок не отсвечивает, ручка селектора стоит на месте. На сброс реагирует.
Помогите разобраться с таким странным поведением. Даже не знаю с чего начать неодобрение Пните в нужном направлении пожалуйста.
Остальные программы вроде отрабатывают нормально (хотя не все попробовал, 1,2,4,8,9 точно ок).
шайтан
25/10/2020 11:09
Vov@n4ik, сливай прошивку и выкладывай сюда хммм...
ДОБАВЛЕНО 25/10/2020 11:12
Кстати - данная проблема обнаружилась ДО того, как решил перебрать, или ПОСЛЕ вопрос
yura14
25/10/2020 12:47
Vov@n4ik, вызови сантехника. Он знает, что делать. смех
Vov@n4ik
25/10/2020 12:48
До этого 3 программу не пробовал, обнаружилось уже после установки. Прогер дома (в другом городе), сегодня сниму плату, завтра-послезавтра солью.
Кстати все остальные программы попробовал - все отлично, отрабатывают полностью, поэтому сам склоняюсь к битой прошивке. Спасибо за участие подмигивание
yura14
25/10/2020 12:59
Vov@n4ik писал:
.......... все остальные программы попробовал - все отлично, отрабатывают полностью, поэтому сам склоняюсь к битой прошивке.....
Гы -- гы- гы .... смех
Мелиор
25/10/2020 13:41
yura14, не всякий сантехник знает подмигивание
Антонов007
25/10/2020 21:55
Третья программа имет отрыжку воды в канализацию .. если слив низко то тянет всю воду в труБу..Труба дело ,.
форштейн ?
Vov@n4ik
27/10/2020 08:08
Антонов007, Прикольно. Но все равно плата уже снята. Слил прошивку, она отличается от той что здесь лежит. Не нашел как файл прикрепить, поэтому вот
https://cloud.mail.ru/public/5No9/4BcQDxwKd
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 08:09
шайтан, а что в ней смотреть, контрольную сумму?
Антонов007
27/10/2020 09:30
зчем ломать машинку ..?
Vov@n4ik
27/10/2020 10:04
Антонов007, и в мыслях не было улыбка
Glow
27/10/2020 12:00
Vov@n4ik, что из этого тебя больше всего интересует?
Антонов007
27/10/2020 12:32
Отойди от машинки..
Glow
27/10/2020 12:43
Vov@n4ik, что братан, не понял? Давай поясню: рация - НА ТАНКЕ!
Vov@n4ik
27/10/2020 13:12
Glow, недостаток воды 70, спасибо, похоже таки действительно дело труба улыбка
Значит на выходных соберу обратно и буду со сливом шаманить. Мдаа... Вот уж никогда бы не подумал
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 13:13
В любом случае тогда отпишусь по результату.
Антонов007
27/10/2020 13:57
К о н е ц .. сливного шланга должен быть на высоте 70см .. и не волочится по полу под ванной ., не дотачиваться ,
не игнорируйте инструкцию с картинками производителя
Vov@n4ik
01/11/2020 14:08
В общем, собрал, кинул шланг в раковину - все работает классно! . Первый раз встречаю, чтоб конец шланга был на высоте, век живи - век учись, как говорится.
Всем спасибо за помощь подмигивание Буду искать сифон с отростком.
Тему можно закрывать.
yura14
01/11/2020 21:30
Vov@n4ik, удивительно, что ты не стал жаловаться на 10 - ю программу ( стирку шёлка ). А то 5 сек. вращение есть, а затем 40 !!! нет. смех А на 9 -ой ( стирка шерсти ) вообще " крутит " только в одну сторону и " очень долго "...... смех смех смех
Valeriynew
01/11/2020 23:09
Vov@n4ik писал:
Первый раз встречаю, чтоб конец шланга был на высоте, ... Буду искать сифон с отростком.
Да не нужен именно конец шланга на высоте, достаточно центр шланга приподнять на высоту не менее 60 см, а конец может быть в канализационном отверствии на полу.
В каждой инструкции есть описание установки СМА (но никто ее почему-то не читает)...
Антонов007
01/11/2020 23:45
Valeriynew, зачастую так у многих но разрыв должен быть конец шланга в воздухе но не в воде канализации или как ранше писал , так 100% гарантия , что машинка не заглючит особенно с электронным пресом и воды по счётчику меньше платить..
...наука та ещё .. смех
шайтан
02/11/2020 00:31
Желающим устроить ликбез для клиентов - милости просим к бороде, а "особо упоротым" - в БАН
Тема закрыта.
