сма BEKO WMB71443 не крутит мотор , ошибка F13
Антонов007
08/11/2020 00:30
Добрый вечер.
Вопрос по мотору Askoll M500 ,
не крутит , на плате мотора стоит проц PIC33FJ32MC , где такой купить ?
и попадался ли кому проц со слётом прошивки ? , на нём напряжения присутствуют ,
3.4 v , ничего сгоревшего нет ..
С основного модуля импулльсы приходят на 2 оптопары , вот дальше на проц нет никаких импульсов .
За ценные указания буду благодарен ..
Valeriynew
08/11/2020 00:44
https://sw19.ru/forum/4303
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 01:46
И наверное BeKo, а не BeRo...
Антонов007
08/11/2020 03:50
Думал про веко вышло вero , спасибо но это читал и реле молчит вовсе ..
ошибка кабеля двигателя - верх не осматривал , по осцыку прямоугольные импульсы на одну оптопару идут в два раза меншие хотя их не должно быть вовсе - они из мотора должны исходить ? шина то двунаправленая ?
аliеn
08/11/2020 11:24
Антонов007 писал:
прямоугольные импульсы на одну оптопару идут в два раза меншие хотя их не должно быть вовсе...
Должно, Антонов...ДОЛЖНО!!! Опрос идёт и он должен дойти до проца через развязку на отроне. Вот и смотри, где теряется. А уж потом проц отметит своё присутствие через второй оптрон.
з.ы. Деревня ты серая смех
Антонов007
08/11/2020 17:29
да верно пишите если всё исправно тогда и на двух оптопарах должны быть импульсы а у меня мотор не выдаёт ничего
впрчем буду ещё мерить.. серая только мыш ..
аliеn
08/11/2020 17:47
Антонов007 писал:
если всё исправно тогда и на двух оптопарах должны быть импульсы...
а какие эти импульсы должны быть???
тю
08/11/2020 18:50
Антонов007, у клиентов своих спроси !
робин гуд !
аliеn
08/11/2020 20:04
попал ты, Антонов, под раздачу гы-гы
Антонов007
08/11/2020 20:14
..тут только один раздаёт ..иногда помагаю раздавать смех
Valeriynew
08/11/2020 21:06
Антонов007, еще не сталкивался с таким двигателем, конкретно ничего сказать не могу, но некоторые ссылки нарыл, просмотри вместе с комментариями
https://sw19.ru/forum/5604
https://monitor.net.ru/forum/threads/628020/
аliеn
08/11/2020 21:37
Valeriynew писал:
...но некоторые ссылки нарыл, просмотри вместе с комментариями...
содержание этих ссылок напоминает базар подвыпивших доминошников во дворе... гы-гы
Антонов007
08/11/2020 22:30
спсибо может чего добавлю. думаю с диагностикой разобрался а именно - с верхнего модуля по трём проводам один масса идут пачки 5 вольтовые , вот с мотора обратно 0.1 вольта и скорее это отлуние от тех что идут на мотор (наводка) ане ответка , вывод проблемма с процом мотора .. одно испытаю запаяю провод на оптопару ..
Раз процов нет то и ремонтировать нечего ..
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 22:38
Прилетел ещё гробик , Бош логихх8 с быстрым замком ошибка F34 по УБЛ ..
В конце стирки три шчелчка и ошибка F34 //
Проверено перепроверено всё, однако не здаётся ..она , убл на половину уже изломали передо мной ..
Вот стукнуло поменял вилку в розетке и ОК .. только причину можно догадываться ..
Valeriynew
08/11/2020 22:46
аliеn писал:
[содержание этих ссылок напоминает базар подвыпивших доминошников во дворе... гы-гы
Возможно и так.голливудская улыбка Но иногда и в пьяном базаре проскакивает умная мысль...смех
Сам лично ничего подсказать не могу, так как не встречался еще с таким типом двигателя. смущен
Антонов007
08/11/2020 23:08
Там минимум микросхем и деталей но попадаются редко можно и спросить ..
аliеn
08/11/2020 23:32
Антонов007 писал:
я тебе уже ответил:
аliеn писал:
или ты тоже любитель "козла" забивать во дворе... Чудной
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 23:35
Антонов007 писал:
...попадался ли кому проц со слётом прошивки ?
мне - НЕТ (пусть это будет тебе подсказка)
Антонов007
09/11/2020 02:46
Всюду встречаю питание 20 и 3.3 вольта у меня 19 и 3.5 или это не критично ?
Импульсы на оптопару мотора приходят амплитудой 5 вольт , с оптопары должны дойти до проца мотора а их там нет .
Один вывод оптопары висит на питании 3.3 вольт , другой прямо на проц .
Выходит что то непонятное почему по нулям ..шок , короткого нет , опртопары менял местами ..
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 02:58
Ресет 3.4v, сетевые снхроимпулсы вроде есть цепочка с двух высокоомных резисторов ,
также на ножке проца висит термодатчик 6ком , какбы норма
На операционики заводятся токовые сигнали снимаемые с плеч резисторов 050ом , вот два канала идентичны и по 1.8 вольт висит но третий схмой отличается и напряжением 1.2 вольт ?
но для опроса первые условия вроде есть ?
а он молчит и глух.
Антонов007
09/11/2020 03:51
На оптопару на выход кидаю два щупа и ноль значит в проце дожно чёто комутироваться и по логике ножка в воздухе висит получается , постоянки никакой нет , откуда будут импульсы ?
кырдык процу ..
тю
09/11/2020 08:28
Антонов007, жди БОШ на подходе еще смех
аliеn
09/11/2020 12:07
Антонов007 писал:
...уточни всю цепь
SmartSer
09/11/2020 12:18
тю писал:
AEG тоже встречался
Антонов007
09/11/2020 15:30
С Бошем разобрался !
В Веко досмотрел импульсы которые с вехнего модуля идут на оптопару и после оптопары очень тоненькие .
Другая оптопара молчит попрежнему ..
тю, весёлый клоун .
тю
09/11/2020 18:44
борода в помощь ! смех
Антонов007
09/11/2020 20:13
В ссылках что привели точь в точь такая же ситуация по Веко какаято типовуха но молчат на здорове !
Всем спасибо ! до новых встреч !
тю
09/11/2020 21:26
SmartSer писал:
тю писал:
AEG тоже встречался
классно!
Антонов007
09/11/2020 22:26
тю, на отмену от других тебя нечем запомнить.. бяка
