СМА Whirlpool AWE7515 ошибка F01
angler
20/12/2020 18:06
Вечер добрый.. СМА Whirlpool AWE7515 859375184050 ведет себя странным образом.. Включаю программу стирки (любую) , идет заполнение бака, мотор в движении , после заполнения ТЭН включился, минуты через полторы, ТЭН выключается и снова включается клапан и до предела заполнения бака .. но ... ошибка F01.. Напряжения - проц 4,9V... управление 12V, пресостат проверен, трубка целая, ТЭН (норма), даже подменял на новый , рабочий, NTC - 11,5 кОм (рабочий) .. по схеме проверен A7 - норма, семисторніе ключи ASC - норма... Сделал прошивку внешней памяти... безрезультатно...
Соображения - при включении ТЭна , гдето идет утечка цепи на контроль преса полный бак... пока не накопал... голливудская улыбка голливудская улыбка Прошу помощи
Valeriynew
20/12/2020 19:45
Ошибка F01 - это недостаточный уровень воды и тэн включиться не должен. Если включается, а потом еще идет долив, то, вероятнее всего, проблема в прошивке. Попробуй залить отсюда (если не поможет, значит не все перепроверил (желательно еще камеру проверить - откуда идет трубка до прессостата или трубку хорошо продуть))
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirpool_awe_7515_1_shassi_main_board_l1782/69-1-0-73920
angler
20/12/2020 20:01
Valeriynew писал:
это все проверено в самом начале... и камера и трубка.. и подставлял рабочий прес.. но ТЭН выключается где то через 1,5 - 2 мин. после включения ( проверено через амперметр .. показ накрузку с мотором 8, 2А ) .. Пршивку здесь дали.. навряд ли прошивка) ..
Valeriynew
20/12/2020 21:13
angler, пробуй мою прошивку - она точно рабочая. Неоднократно попадал на битые прошивки, о чем потом в комментариях и писал. Возможно здесь дали битую.
Можно выложить свою прошивку и ту, что дали (если автор не против), чтобы проверить на целостность.
Если периферия проверена, проводка тоже, по модулю все нормально и ведет себя неадекватно, тогда остается перепрошивка. Сам к ней прибегаю, когда уже ничего не помагает.
На днях 6415 перешивал: на всех программах включался только слив и даже в сервис вогнать нельзя было.
Кстати, в сервис пробовал войти?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2020 22:17
Кстати, цепочку проверки включения реле тэна проверял?
Антонов007
20/12/2020 22:06
Долив .. а самослив ?
проверить не подсвечиваются ли лампочки дополнительные функции ?
Прес можно включить со стороны и пережать трубку ..
angler
20/12/2020 22:08
Valeriynew
не против, если прошивку в личку скину... твоя по ссылке недоступна...
Антонов007
20/12/2020 22:10
прошивку разве для колекции смех
Valeriynew
20/12/2020 22:30
angler, Л.С.
angler
20/12/2020 22:33
Антонов007 писал:
самослив не происходит после переполнения, просто загорается фонарь - нет воды..
Антонов007
20/12/2020 23:04
Танцы с бубном .. утечка светиков . прогреть промыть что изменится ?
angler
20/12/2020 23:47
Антонов007 писал:
не пробовал... а что помогает..? упс! машина у клиента, завтра попробую... а может память проца ....?
Антонов007
21/12/2020 00:37
Ошибку выдало ..вот и ищите проблему согласно ошибки ..
SmartSer
21/12/2020 09:05
вроде было такое в практике, в лс отписался
