ПММ BOSCH SMV40D00RU/09 помогите расшифровать код ошибки
newivan2
23/12/2020 16:27
Добрый день! ПММ ремонтирую ооочень редко опыта мало. Машина по окончанию мойки выдает ошибку в обычном режиме горит кран.
Код ошибки в сервис режиме: горит светодиод моющее средство и медленно мигает программа "стекло" градусов
Датчик (счетчик) воды проверил осцилом импульсы есть и их длительность меняется в зависимости от скорости движения воды в замедлителе. Причем считывание происходит только когда поступает команда набора воды, геркон постоянно сомкнут
Т.к. напряжение сети занижено (180-190В) Включил машину через дополнительный стабилизатор, чтоб обеспечить нормальное значение входного напряжения. До этого ТЭН не включался, теперь ТЭН включается нагрев воды происходит.
newivan2, равнодушие
newivan2
23/12/2020 16:50
готово
тю
23/12/2020 19:04
мастера пригласить попробуй он и раскажет.....
regiss
23/12/2020 20:03
newivan2 писал:
Бред сивой кобылы!
Мастер, работающий с ПММ данного бренда, такого никогда не напишет. бяка
newivan2
23/12/2020 20:24
Не зная человека "обзывать" его сивой кабылой мягко говоря неприлично . Читай выше написал же сразу и по честному что с ПММ работаю оочень редко сервисных инструкций не имею.
Может я что то и не так написал как вы привыкли.
Вход в сервис <> + кнопка включения. один светодиод горит другой мигает, сервисного мануала у меня нет и расшифровать код ошибки не могу вот и спрашиваю у Вас специалистов.
Docktor
23/12/2020 20:47
Сивой кобылой назвать не могу- не тянешь. С чего начинает "специалист"? Курит мануал, не пиздит без дела, и задает приличные вопросы. При первом неприличном вопросе никто не будет читать остальной бред. Все претензии -к себе.
здесь не паперть- никто никому не подает.
Valeriynew
23/12/2020 21:30
newivan2 писал:
Если геркон сомкнут, то откуда тогда импульсы?
newivan2
23/12/2020 21:32
А что разве не бывает герковнов постоянно сомкнутых которые работают на размыкание? Там что геркон постоянно разомкнутый? Если да то ему каюк.
Valeriynew
23/12/2020 21:51
Геркон при вращении крыльчатки не должен быть "постоянно сомкнут" или разомкнут. При поступлении воды герконовый датчик можно проверить обычным тестером на прозвонке (будет пикание). А на осцилографе, возможно, принимаете за импульсы прохождение геркона магнитом на крыльчатке и при этом геркон постоянно замкнут (сварились контакты).
тю
23/12/2020 22:19
робин гуд подкатил ?
аliеn
23/12/2020 22:20
На двух форумах темы создал и всё по разному изложил... смех
ДОБАВЛЕНО 23/12/2020 22:22
Valeriynew писал:
...геркон постоянно замкнут (сварились контакты).
посмотри схему, там сваривать эти контакты нечем... Чудной
тю
23/12/2020 22:36
это клиент жадный!
и наче никак
Valeriynew
23/12/2020 22:58
аliеn писал:
Я в курсе, что нечем, но в описании изложено
newivan2 писал:
Возможно, действительно, не размыкаются... хммм...
regiss
23/12/2020 23:09
А при чем тут вообще геркон, если т.с. указывает, что ошибка вылетает в конце программы??? Чудной
newivan2 писал:
Valeriynew, раз уж взялся советовать "полному нолю" в ремонте ПММ, то хотя бы сам держи уровень, не опускайся до такого, что стыдно читать.
Valeriynew
23/12/2020 23:27
regiss писал:
newivan2 писал:
Так возможно она вылетает "не в конце программы"??? У БОШев, обычно, при плохом поступлении воды (не видит счетчика), просто сбрасывается время на конец программы и выдает ошибку.
Может ТС видит на экране последнюю минуту и думает, что программа закончилась.
regiss
23/12/2020 23:33
Valeriynew писал:
Не пиши больше, не позорься (стыдно читать).
Р.S. у данной модели нет ЭКРАНА !!!
Valeriynew
23/12/2020 23:36
regiss, честно говоря не смотрел, что за модель (с экраном или нет). С соседями сегодня посидели нормально, напрягать мозги большого желания нет.
Антонов007
24/12/2020 00:16
Не рыбак а рыбу хочет споймать смех
newivan2
24/12/2020 08:42
да нет у меня схемы этой ПММ была б схема вопросов бы не было. Я не знаю какой там геркон стоит, но писал же что осцилом вставал параллельно геркону и импульсы были при протоке воды через датчик и замедлитель. Возможно некорректная работа геркона, и он дествительно должен работать на замыкание.
В этой машине нет дисплея.
Роман Романов
24/12/2020 10:24
newivan2 писал:
А на похожую ПММ есть схема? Журналы там разные издавались в свое время.. Да и чем бы схема вам помогла?
newivan2
24/12/2020 10:27
К сожалению на похожие тоже нет мануалов и схем, схема или мануал помог бы разобраться с тем что за геркон и как должен работать датчики протока воды.
Такую конструкцию ПММ вижу впервые.
Роман Романов
24/12/2020 10:28
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 10:38
newivan2 писал:
Вот схема:
newivan2
24/12/2020 10:51
Спасибо! Геркон буду менять, скажите а в сервис правильно входу <>+ кнопка включения ?
аliеn
24/12/2020 12:24
newivan2 писал:
...схема или мануал помог бы разобраться с тем что за геркон и как должен работать датчики протока воды.
без поллитры здесь не разобраться. гы-гы
тю
24/12/2020 17:03
классно!
Антонов007
24/12/2020 18:11
..поллитры зажигательной.. смех
тю
24/12/2020 18:39
нет водички.... смех
