СМА ARISTON AVL100 неисправен двигатель
dmv61
19/01/2021 17:19
ARISTON AVL100 неисправен двигатель. На бирке 2040n1 850/1000 Washing A3,5 W85 Spin A2.0 W225 Code 160015979.01. Какой двигатель подойдет на замену (предлагают от AVSL100)?
Cпасибо!
Ispanec
19/01/2021 18:41
Какая разница, главное, чтоб по креплению, вылету вала и по профилю шкива совпал.
yura14
19/01/2021 18:54
Ispanec писал:
Ispanec, так то " мерять" нужно ... смех
Антонов007
19/01/2021 21:01
а если будут совпадать все цыфырки тогда так проще .. смех
Valeriynew
20/01/2021 13:27
Ispanec писал:
И это правильный ответ. классно!
Иногда крепление врезаю (или добавляю), шкив перепресовую (или ремень меняю), но искать точно такой двигатель смысла нет, если свои запасы некуда деть... Главное разъем правильно переподключить ...
dmv61
20/01/2021 16:27
С механикой разберусь. А вот ...Главное разъем правильно переподключить ... с этим как?
Valeriynew
20/01/2021 16:52
Вызваниваем фишки разъема "старого" двигателя и перебрасываем фишки нового (а то окажется таходатчик на месте ротора или статора). Это если "мама" подходит, чтобы воткнуть "папу", а если нет, то и еще пластик перебрасываем со "старого" двигателя.
Ispanec
20/01/2021 19:07
dmv61, Судя по моделям разъемы должны совпасть.
Антонов007
20/01/2021 20:42
индезитовские моторы всё совпадает ..
Ispanec
20/01/2021 23:58
Антонов007 писал:
Кроме EVO-1
dmv61
21/01/2021 12:43
Спасибо, будем пробовать.
Lexey77
24/01/2021 01:56
dmv61, для вас реально сложно разобраться в шести проводах на коллекторный двигатель или вы так шутить изволите? 😀
тю
24/01/2021 11:15
вот какое ДЕЛО для етого клиента ?!
Мелиор
26/01/2021 00:21
У AVL и AVSL вылет может не совпадать
