СМА LG F1406 TDS5 крестовина?
melnyk
21/01/2021 09:12
Уже у третьего поставщика покупаю крестовину 4434ЕR1005A made in Italy... Все проблемные : то один луч выше остальных, то на пару мм короче... В итоге барабан вращает эллипсом.. Вопрос: я один такой везучий или это брак всей партии, раскиданной по России?
yura14
21/01/2021 12:36
melnyk, втулка латунная ? смех
made in Italy...
Производство - где-то на Украине ...
melnyk
21/01/2021 12:43
Втулка латунная .
ДОБАВЛЕНО 21/01/2021 13:04
Может кто ставил 4434ЕR1008A с латунной втулкой ? Может они не такие" кривые" ?
Ispanec
21/01/2021 13:30
melnyk писал:
Втулка латунная .
Постоянно ставлю такие, проблем не было.
melnyk
21/01/2021 14:23
Ispanec, 4434ЕR1005A или 4434ЕR1008A с латунной втулкой ?
yura14
21/01/2021 17:04
melnyk писал:
.....Может кто ставил 4434ЕR1008A с латунной втулкой ? Может они не такие" кривые" ?
Конечно ! ... смех
Антонов007
21/01/2021 18:35
Тоже всё подходило.. но кажись втулка никилированая и вообще незаморачивался ..
Ispanec
21/01/2021 19:58
melnyk, с латунной.
ALEGA
21/01/2021 21:51
Проблем таких не наблюдал. Брал самые дешевые с латунной втулкой ( магазин мастер плюс)А если открутить барабан и поставить просто крестовину в бак , лучи тоже виляют? Я о чем, может барабан повело , крестовина лопнувшая предыдущая беды наделала.
melnyk
23/01/2021 09:34
ALEGA, Вот именно, что стоял идеальный бак в сборе, срочно понадобилась крестовина, снял , отдал.... Теперь нужно восстановить и такая вот херня ...
Lexey77
24/01/2021 02:14
Чем и как вы уловили разницу в длине спиц 2мм? Очень сомнительно, что у вас это получилось точно измерить. При снятии старой крестовины, вы запросто могли погнуть посадку в барабане, по этому теперь думаете, что спицы разной длины.[/u]
Spec34
27/01/2021 22:22
melnyk писал:
Уже у третьего поставщика покупаю крестовину 4434ЕR1005A made in Italy?
Может токаря толкового найти? Выточить втулку, так же если позволяет оснастка цеха можно и вал восстановить путем наварки и проточки.
melnyk
28/01/2021 09:11
Spec34, Lexey77, Вопрос состоял в том: Кто покупал новые крестовины " подьёбка под Италия" 305,306 подшипник , как себя ведут xxxx1005A или например xxxx1008A (может у неё литьё более-менее нормальное.
melnyk
29/01/2021 09:47
На фото видно , что литьё между двумя лучами неоднородное . Напротив этого литья луч имеет брак( то короче остальных, то нарушена линейность...
yura14
29/01/2021 17:43
melnyk, похоже на товар с Дерибасовской ... смех
Spec34
29/01/2021 20:34
melnyk писал:
Так в этом то суть вопроса и есть, а стоит ли оно того? Лучше может старую восстановить чем покупать всякую хрень не пойми в каком гараже сделанную с надписью сделано в Италии.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 20:41
Да и кстати литье может отличаться, в зависимости от завода, поставщика, пресформы. Но если разная длина лучей, то по мне это брак. При замене крестовины на глаз то можно и не попасть, нужно пробовать вращать, все 3 положения крестовины, несколько миллиметров биение думаю допустимо. Идеального литья не существует.
Ispanec
29/01/2021 22:21
Spec34, Ты когда нить пытался восстановить оригинальную крестовину от LG?
Valeriynew
29/01/2021 23:30
melnyk писал:
Вопрос состоял в том: Кто покупал новые крестовины ..... 305,306 подшипник , как себя ведут xxxx1005A или например xxxx1008A
Нормально себя ведут. Брал в мастер плюс. Край барабана выляет в пределах 2-3 мм. На заводских примерно то же самое.
Ispanec писал:
На разрезные баки крестовину найти, практически, редкость. Тогда отправляю на восстановление. Также иногда отправляю крестовины, которых на данный момент может не быть в наличии. Возможно отправлял и от LG. Есть мастер, который делает из нержавейки и очень точно подгоняет и центрирует барабан относительно бака. Биение тоже в пределах 2-3 мм.
Степашка
31/01/2021 14:28
Ispanec писал:
А в чем проблема? Если лучи не пострадали, то токарь срезает старую втулку и устанавливает техномаговскую.
Ispanec
31/01/2021 16:16
Степашка писал:
Ispanec писал:
Там нет втулки, там втулка выточена вместе с валом одной деталью, потом хромирована .
Многие токари обладают станками, в которые можно зажать крестовину и проточить её?
Valeriynew
31/01/2021 21:34
Степашка писал:
Ispanec писал:
Вообще то, я говорил о тех крестовинах, где лучи рассыпались или лопнули (эти отправлял на реставрацию).
А на LG (и не только LG) знакомый токарь уже неоднократно вытачивал новые латунные втулки (когда корозия проедала вал в районе сальника). Приходилось делать также наварку в районе внутреннего подшипника (после клина и проворачивания на валу) с последующей проточкой.
Степашка
01/02/2021 04:07
Так это касается любой крестовина. Другую тоже не совсем айс снимать. Просто я вожу на предприятие.
melnyk
01/02/2021 09:03
Так господа, что-то развели демагогию ..
1. Крестовины восстанавливаю, есть хороший токарь.
2. На данный момент нет похожей крестовины , от слова нет вообще.....
3. Если кто включит поиск данной крестовины , в интернете два варианта : или оригинал за неадекватные деньги или мade in Italy...
Spec34
04/02/2021 17:43
Ispanec писал:
Токарю нет разницы какую втулку срезать латунивую или из черняги с напылением. Станок от дип 300 спокойно зажимает и обрабатывает крестовину, работа простая от 3 разряда. Такие станки самые массовые на предприятиях, если конечно ты не принес крестовину на школьную мастерскую по труду, где кроме болтика на м12 ни чего не выточить в том станке.
