СМА Samsung WF-M124ZAU блок управления DC92-00969A ошибка 3Е
aav65
22/03/2021 14:51
СМА Самсунг WF-M124ZAU, инверторная, блок управления DC92-00969A, год выпуска 2012.
Дергается мотор, ошибку выдает только во время тестов - 3Е, все программы стирки включаются.
Года два назад то же самое было устранено пропайкой модуля в области драйвера IKCM15F60GA и разъемов.
Недавно вышел из строя ТЭН, заменен, после начались проблемы с мотором.
Пропайка платы не помогла, провода к мотору в порядке, сопротивление обмоток мотора в норме - 4,8 Ом.
Исправную плату найти не получается, субмодуль с процессором залит черной краской.
Заменен драйвер мотора IKCM15F60GA, проблема осталась.
Какие будут рекомендации?
правил xarl
аliеn
22/03/2021 15:07
aav65 писал:
Исправную плату найти не получается...
В Москве???
з.ы. Бери деньги и такси - заедем в представительство и купим.
Glow
22/03/2021 15:45
aav65 писал:
Проверить всё, что касается управления и контроля вращением двигателя.
Valeriynew
22/03/2021 15:56
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Если хочешь дать ссылку на посторонний сайт - давай в личку, а будешь кидать в открытую - получишь БАН!
aav65
23/03/2021 13:51
[b]Спасибо всем, кто ответил.
Новые платы продаются, я имел в виду на подмен достать, в одном ближнем представительстве отказали, объект за городом.
Обвес драйвера проверил, даташит на него есть, есть просьба поделиться принципиальной схемой именно этого блока управления.
В сторону процессора не проверял пока.
Двигатель бесколлекторный, поэтому датчиков обратной связи нет.
Антонов007
23/03/2021 15:19
сделаеш розкажиш или нет..
и нужна практика чем они дышут .. подмигивание
aav65
23/03/2021 15:48
Насколько взаимозаменяемы платы DC92-00969A и DC92-01630A?
Kaskad11
23/03/2021 18:26
aav65, отстань от модуля. Тебе же сказали - проверить всё.
Glow
24/03/2021 09:17
aav65 писал:
Меняй! А если ситуация повторится с новым модулем? Что делать будешь?
Мелиор
27/03/2021 19:26
Glow писал:
aav65 писал:
Значит не взаимозаменяемы голливудская улыбка
