Сма Indesit w105tx r bg ошибка f13
sergson999
26/06/2021 19:11
Indesit w105tx r bg без сушки, модуль evo1 wr@p 0020.5 lb2000 uni-st Проц hd6433642rb85p lvb v 2.22 s/n 212032083 91270890101.изначально была не рабочая eeprom, заменил,прошил, теперь f13,при отключении датчика температуры f3.Питание в норме,ничего подозрительного не нашел,прошивку,которой прошивал выложу.
yura14
27/06/2021 00:03
sergson999, не включай отсрочку, и всё будет ОК ! смех .... Где с таким номером прошивку нашёл ? смех Должна быть 282708900...00...( 11 ). А у тебя ???
sergson999
27/06/2021 09:39
Прошивок пробовал 4,на всех f13,проверю таймер.
sergson999
29/06/2021 10:06
Разобрался.В обвязке eeprom отсутствовали 3 кондера c14-16 680pf,впаял их и все ОК.В памяти 13 ошибка не записывается.В общем 13 мыргов на этом модуле- проблема с eeprom.Спасибо за внимание...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 09:10
Как отметить Решено?
Антонов007
29/06/2021 21:52
равнодушие
