Сма Whirlpool FSCR80414 12NC 859207510014 опознать номиналы
raoleg
23/07/2021 16:56
Сма Whirlpool FSCR80414 12NC 859207510014,
Опознать номиналы сопротивления после скачка напряжение (или молнии) выгорели smd элементы: R48, R15, R18, R25, R17.
Восстановил прогоревшие дорожки - индикация, выбор програм и запуск программы есть. Не могу найти номиналов резисторов. Догадаться можно, но кажется не желательно)
Выложите пожалуйста ФОТО этой части платы, чтобы видеть номиналы ИЛИ что-то чтобы где это найти.
Vladimir
23/07/2021 22:34
цепи инвертора,блока питания или обвязки? Указали бы . Может заглядывающие в ваше тему даже не имели дело с ней
raoleg
23/07/2021 22:42
Управление клапанами залива воды и сливной насос.
Vladimir
23/07/2021 22:45
ну ка бы всё стандартно,кроме развазки по оптронам. Включается хоть? Стрелки твои вообще идут в никуда
raoleg
23/07/2021 23:18
#1 …выгорели smd элементы: R48, R15, R18, R25, R17.
На фото стрелки упираются в выгоревшие элементы. На плате видно указанную маркировку. Разве не видно?
Vladimir
23/07/2021 23:23
raoleg, пардонн. я думал ты рисовал соединения. Каюсь,лажанулся.Стелефона смотрел. В следующий раз кружочком обводите,а то недалёкие типа меня могут неправильно понять
alexu
24/07/2021 00:00
Vladimir, просто интересно куда зашло? что симы целые а управление в хлам
raoleg
24/07/2021 00:05
На входе 220в бахнул варистор.. прогорели дорожки..,
Вижу следы обплавленностей олова — перепрыгивающих разрядов с соседних дорожек.
Поэтому вероятно такая неразбериха получилась. Удивительно, что не умер вообще!!!
Vladimir
24/07/2021 00:15
alexu, он просто не проверял их
raoleg
24/07/2021 00:26
Да, Vladimir, прав!
108W8E пробит. Слева внизу TR8.
Значит через него и зашло.
Vladimir
24/07/2021 00:57
Ну удачи,лишь бы подводных камней не было
raoleg
24/07/2021 01:12
Спасибо за толковую подсказку)
alexu
24/07/2021 01:24
из за одного варистора не вылетает управление трех симов, только если нулевая(общая) дорожка не отгорела
ДОБАВЛЕНО 24/07/2021 01:29
raoleg, стиралку 380 посетило только досмотрел
raoleg
24/07/2021 01:29
Именно одна из двух дорожек и была общей. Ее я спаял.
Этот вывод в точку!
А это след выгоревшего варистора на входе.
У этих клиентов вся включённая техника сгорела…
alexu
24/07/2021 01:31
первый пост прочитал может и молния, ща она сцука гуляет от души
raoleg
24/07/2021 01:40
Этот битый 108W8E можно заменить на acs108 ?
Была ли у кого такая замена?
Valeriynew
24/07/2021 07:24
raoleg писал:
Можно заменить
https://www.ween-semi.com/sites/default/files/2021-05/ACT108W-800E.pdf
https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/582177/STMICROELECTRONICS/ACS108.html
raoleg
24/07/2021 10:42
Valeriynew писал:
raoleg писал:
Можно заменить
ДОБАВЛЕНО 24/07/2021 11:54
Valeriynew, спасибо. Я так тоже думаю, но не нашёл даташитов на 108W8E, чтобы сравнить.
raoleg
24/07/2021 15:43
Vladimir
24/07/2021 17:29
raoleg, тут опыт нужен в анализе неисправностей. Я понимаю,что ты профи в какой-то узкой специлизации,типа ремонта блоков управления от космических кораблей(у меня дядька работает по разработке военной техники) Но стиралку я у него ремонтировал,так как он не суётся. Так что обращайся к соседу alexu, и всё тебе сделают,если конечно с модулем не полный пипец. После грозы бывает ещё пару горсток деталей..
raoleg
24/07/2021 20:09
Спасибо)
Мы уже общались с alexu. Пока я ещё этим модулем не надорвал себе пупок)
Я тут не для экономии средств. Обслуживаю клиентов)
Но все может быть)
Как только почувствую, что не тяну — переброшу модуль электронщику.
