СМА LG F12A8HDS не корректная работа парогенератора.
Роман Романов
01/08/2021 13:47
Приветствую всех!
Стиралка LG F12A8HDS с функцией пара. Проблема в следующем: на всех режимах стирки с функцией пара - парогенератор не включается, ошибок нет. На режиме стирки "Освежить" (стирка без воды, только паром) - парогенератор отрабатывает штатно. В тесте, п. 13 выполняется корректно (подается на 3 сек напряжение на тэн парогенератора, на дисплее отражается текущая температура камеры). У кого-нибудь было подобное?
аliеn
01/08/2021 15:10
Роман Романов писал:
...У кого-нибудь было подобное?
Было.
Роман Романов
01/08/2021 19:20
Как удалось победить? Если удалось..
аliеn
01/08/2021 20:28
А это уже другой вопрос...
Valeriynew
01/08/2021 21:53
Не знаю как, так как таких СМА еще не видел,
аliеn писал:
но ВОПРОС (замечание) не в бровь, а в глаз... браво! браво! браво!
Роман Романов
01/08/2021 22:49
Не корректно задал вопрос. Я имел ввиду, естественно, что из здесь присутствующих коллег мастеров.
Valeriynew
01/08/2021 23:27
"что" из здесь присуствующих вряд-ли скажет, а вот "кто-то" может и сказал бы, но захочет ли (некорректный вопрос, да и еще чтом обозвали)???
Роман Романов
02/08/2021 18:42
Я спросил, есть ли здесь люди, которые сталкивались с вышеописанной проблемой. А вот делиться решением, это, действительно, личное дело каждого.
аliеn
03/08/2021 10:36
Я спросил, есть ли здесь люди, которые сталкивались с вышеописанной проблемой...
Официальный представитель, статистику собираешь? У меня был один случай такой на 4 прошедших через мои руки машинки этой серии.
Роман Романов
03/08/2021 17:55
аliеn писал:
Боже упаси!
С парогенераторами были у меня в ремонте несколько штук до этого случая. Но подобной проблемы не было. Сейчас уперся в стену, мыслей нет. От того решил спросить у коллег.
аliеn
03/08/2021 18:32
...Сейчас уперся в стену, мыслей нет...
Сюда за мыслями зашёл? По мне, так проще найти и устранить неисправность, чем её запомнить, тем более вспомнить потом...
Роман Романов
03/08/2021 19:41
Сюда зашел за наводкой.
тю
03/08/2021 20:21
думаю нет
зашел за шарой
ДОБАВЛЕНО 03/08/2021 21:22
Всего сообщений: 47
ДОБАВЛЕНО 03/08/2021 21:23
это за два года !!
аliеn
03/08/2021 20:25
А куда наводить? Ты дай фото, замеры исходные, что проверил отпиши...
Роман Романов
03/08/2021 23:14
тю писал:
думаю нет
зашел за шарой
Всего сообщений: 47
это за два года !!
Ну ты, старый тролль! Бывалые уже давно к тебе привыкли.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2021 23:24
аliеn писал:
Замеры, начну с них: 1. Импеданс ТЭНа порогенератора - 52 Ом
2. Импеданс датчика уровня воды в камере - 800 кОм.
3. Импеданс датчика температуры в камере - 48 кОм
4. Импеданс клапана - 4,3 кОм.
аliеn
04/08/2021 13:14
Ты бы ещё габариты замерил и выложил... гы-гы
Что по управлению парогенератора в пользовательском и тестовом режимах?
тю
04/08/2021 17:53
аliеn, это ООООчень сложный вопрос !
ты что !
сейчас будут ТУПЫЕ вопросы
что...
как...
Роман Романов
04/08/2021 20:12
аliеn писал:
В тесте, на 3 сек. на тэн парогенератора подается 220 В.
В работе, на клапан парогены через 30 сек после старта программы подается 220 В на протяжении примерно 30 сек.. Через 3 мин - снова напруга на клапане, вода в камеру поступает, напряжения на тэне - 0 В. Далее, напруга на клапане пропадает, появляется напруга (220в) на тене. Через 15 мин. напруга на тэне- 90 В..
P.S. При отжиме, напруга на тенэ осталась..
аliеn
05/08/2021 12:28
Это интересно...
Роман Романов
05/08/2021 21:30
Да я сам в ахуе. Кстати, модуль был залит.
аliеn
06/08/2021 11:47
Ахуй делу не поможет... Не тот сайт ты выбрал, тут нет гадалок...
melnyk
09/08/2021 22:39
Сколько было машинок LG с парогенератором, всегда первым делом смотрел датчик уровня воды( всегда был в известковом налёте, открутите пару винтов сами увидите)...
