ARISTON LST 53677 перестала греть воду
jon656
04/08/2021 15:20
Может кто сказать какой номинал датчика NTC (V) стоит на маленькой плате? У меня он показывает 15 кОм. И еще странность - датчик прозрачности воды на оптопаре - не звонится излучатель - возникло подозрение рабочий ли он. Включаешь программу идет кратковременная подача напряжения на обмотку реле ТЭНа - секунд 30 начинает греть и отключается. ТЭН и термо предохранители на нём исправны.
https://sw19.ru/forum/14584 - однозначного ответа не получил.
jon656, бяка
аliеn
04/08/2021 17:35
jon656 писал:
...без воды??? шок
jon656
04/08/2021 17:41
Воду закачивает, напряжение появляется ненадолго - вода чуть теплая становится и дальше отключился нагрев - такое ощущение что вода нагрелась ( мгновенно) - дальше моет этой водой и цикл укорочен. Вместо 2.5 часов минут 50.
тю
04/08/2021 17:55
jon656, а мастера пригласить пробывал ?
jon656
04/08/2021 17:58
тю писал:
Что за детские вопросы? Нечего сказать по теме проходите мимо.
аliеn
04/08/2021 18:09
Напруга на NTC - ???
jon656
04/08/2021 18:13
аliеn писал:
Не измерял ещё.
jon656
05/09/2021 00:28
Купил на разборке NTC датчик, в моем было 50 кОм, в донорском около 12. Поставил заработало.
Valeriynew
05/09/2021 00:36
jon656 писал:
jon656, может наоборот??? Обычно, при нагревании сопротивление уменьшается. И если поставить датчик с меньшим сопротивлением, то нагрев совсем включаться не будет и программа намного сократиться...
jon656
06/09/2021 13:35
Я приехал на разборку купить датчик от донора, ну не нашел я какой стоит по номиналу информацию. Отпаял провод от платы мой он показал 50кОм. Говорю проверьте ( у них было написано проверяем бесплатно). Он померил и сказал - устал датчик. Припаяли прямо с платой и сказали что обозначение у него 12 кОм должно быть. Воткнул я на место. Заработало. Старый датчик взял в руки при нагреве от пальцев сопротивление упало до 37 кОм. Отпаивать сравнивать донора не стал. Моет и клеп с ней.
alexu
06/09/2021 13:51
Valeriynew, ты прикалываешься? в разных см и пмм разные сопротивления NTC от 5,6 до 200кОм,
или тебе лишь бы что наклацать на клаве?
тю
06/09/2021 18:45
стопудово
Мелиор
06/09/2021 22:06
Эх, помню время, когда датчик на Ariston ALS1047 был дефицитом и я как-то вставлял в его корпус батарею из нескольких терморезисторов от какой-то радиоаппаратуры... улыбка
yura14
07/09/2021 08:43
Мелиор писал:
Гы ... 220кОм. смех
Valeriynew
07/09/2021 10:13
alexu писал:
Я в курсе, что разные. При завышенном сопротивлении, по идее, совсем тэн не должен отключаться и тем более, что в первом посту указано 15 кОм. Здесь что-то не так - или обрыв был полностью, или сопротивление, как указано дальше, 50 кОм воспринималось модулем, как обрыв.
И не нужно мне указывать: что, где и как мне писать.
jon656
07/09/2021 17:32
15 кОм - замер в схеме, 50 кОм отпаянный.
