СМА Ariston AVTF 109 (EU) ошибка F11
Atmega16
10/08/2021 23:08
Добрый вечер всем.
Приехал к пожилым родственникам в маленький городок. У них сма давно уже портит жизнь. Включают режим стирки (время 1час 36мин), сма стирает 30мин и выводит F11. Они еще раз ее стартуют - опять 30мин, потом достают мокрое белье, вручную полоскают и сушат. Нашли там местного мастера, он смотрел машинку и сказал что нужно заменить модуль. Средства для нашего региона неподъемные для них. Так и стирали, пока не вылезла ошибка F-08. Приехал к ним, прозвонил ТЭН - мертв. В местном строительном купил ТЭН подходящий, заменил. Включил в режим стирки - примерно минуты 3 набиралась вода, затем включился насос и высветило F-11, причем сбросить ни одной кнопкой не удается. Выключил с розетки, включил заново, закрыл крышку, через минут 5 включается помпа и высвечивает F-11. Снял модуль и прессостат, забрал с собой. Стормозил, не переписал данные с наклейки на корпусе. На модуле вспухший кондер С74 220х25В.
Прошивку с 24с64 скачал. Прошу подсказать, так ли все плохо или еще есть шанс на восстановление.
Спасибо.
vlad178
10/08/2021 23:21
слишком много букав для дохлого конденсатора)))
сначала заменить (все три), потом думать.
f11 - обрыв насоса, но при дохлых кондерах это примерно ниочем
тю
10/08/2021 23:33
vlad178 писал:
и сачем ЭТА лирика ?
Atmega16
10/08/2021 23:46
vlad178 писал:
Исходил из того, что смотрел мастер примерно месяцев 6 назад при ошибке F-11. Вспухший кондер, думаю, образовался недавно. Перепаяю, на выходные поеду, проверю, заодно и цифры перепишу. Думал, может что в прошивке видно будет.
тю
11/08/2021 08:18
Atmega16 писал:
пригласи Другова
а тут НЕ школа ремонта сма !
eskander
11/08/2021 13:11
Atmega16, Личку смотри.
Atmega16
14/08/2021 19:46
eskander писал:
Спасибо за помощь.
Надписи с шильдика: 091332010905 04 577 610234196
Заменил кондеры, прошил прошивку - все так и осталось. Выключил из сети, включил, подождал немного - включается сам насос и F-11. Если сразу запустить программу стирки - начинает набирать воду, затем включает насос, пишет быстро END и сразу F-11.
Заменил мс памяти - те же ошибки. На просторах сети попадалась информация про R261, относящегося к цепи помпы по обратной связи, но пока обратную связь не нашел. Приложил прошивку после теста. Есть видео сбоя, скажите куда положить. Прошу помочь.
eskander
15/08/2021 20:36
Atmega16, F-11 Прописалась при нулевой статистике! Копай линию контроля по цепочки от самой помпы!
alexu
16/08/2021 19:20
Atmega16, замок какой стоит?
Atmega16
17/08/2021 22:54
alexu писал:
Замок обычный.
Цепь помпы живая. Походу помер порт мк. Есть одна задумка, как попробую - отпишусь. Кому интересно - видео испытания на столе. Включил в сеть, старт программы не нажимал. Вместо ntc - резюк 20к, вместо прессостата и крышки - перемычки, насос - лампа 60вт.
https://wdfiles.ru/5d25d9
Atmega16
17/08/2021 23:27
На пин P50 мк (от 9J9) приходит 2,46в. В даташите на мк указано напряжение верхнего уровня для этого пина 0,8xVcc. Vcc от 4 до 5,5в. Думал может занижено - подал 3,6в - нифига, походу все таки пин сдох
Glow
18/08/2021 04:32
Atmega16 писал:
...походу все таки пин сдох
Контроль помпы точно на 13 порт приходит? Не на 22-й?
Порт по отношению к +/- МК проверял?
Atmega16
18/08/2021 06:50
Glow писал:
Atmega16 писал:
Дорога уходит под мк. Вызванивается только P50. Мк не поднимал, т. е. визуально отследить не могу. Послевключения сразу 2,46в относительно минуса. Отвяжу резюк от порта, померяю что на нем
Atmega16
25/08/2021 19:33
Проблема найдена. При прозвонке цепей от J9 к МК на снятой плате - все ок. При установке в корпус пропадал контакт на пистоне между сторонами платы к 22 ноге мк. Контакт восстановлен, машинка в работе. Всем спасибо за помощь.
