стиральная машина daewoo WMD-HWU12W2P ошибка b1
maximdyachuk
03/10/2021 05:05
Всем доброго времени суток!
Есть стиральная машина daewoo WMD-HWU12W2P через минуту-две после старта встает в ошибку b1.
Перепахал весь интернет,но ничего подобного не нашел, но не исключаю,что и просмотрел.
Может кто сталкивался с подобной ошибкой,подскажите что она означает.
maximdyachuk, есть Коды ошибок СМА и ПММ...
Valeriynew
03/10/2021 15:09
maximdyachuk писал:
https://sw19.ru/forum/13941
maximdyachuk
07/10/2021 14:30
Спасибо огромное!
Да,действительно проблема в двигателе. Снял тахо,а тааам.., одна больная коррозия аллюминиего провода.
Как оказалось, до меня была проблема с подшипниками, соответственно текла вода. Мастер,который менял подшипники не стал заморачиваться, убирать влагу и сушить мотор, просто поменял подшипники,взял деньги и удалился. А через пару месяцев все и началось.
В общем восстановлю статор,проверю и отпишусь по результатам
аркаша-10
07/10/2021 22:01
maximdyachuk, Ты от него недалеко ушел от мастера , вместо того что бы проверить всю периферию (стандартная процедура), ты начинаешь бить в колокола и звать на помощь.
Если и дальше так будешь делать то вместо развития получишь деградацию, + хреновую репутацию.
Диагностика дело святое, за нее (в случае отказа клиента от ремонта) ты и получишь утешительный приз в виде монет.
тю
07/10/2021 23:14
аркаша-10,
так это НАШАРНИК
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 8]
Всего сообщений: 24
maximdyachuk
08/10/2021 13:28
Диагностика,согласен,дело святое. Когда машина перед тобой, а не удаленно. Вот когда ее привезли к тебе,тогда все становится понятно. Я задал вопрос по одной простой причине - не нашел кода ошибки и спасибо тем,кто подсказал!
Ну да ладно,это лирика.
А что касается даты регистрации и количества сообщений, так это далеко не показатель. Просто когда читаешь ту грязь которой поливают ссупермастера менее опытных, так и писать лишний раз не хочется. Такое ощущение,что забыли с чего сами начинали.
Ни кому не в укор и приношу извинение за подобное высказывание.
аркаша-10
08/10/2021 21:34
maximdyachuk,
Ты знаешь когда я зарегался на форуме и тоже обратился за помощью то помощи как таковой не получил, вместо этого мне было сказано что то (сейчас не помню что) после чего я был неприятно удивлен тем что форумчане мне не помогли, ибо у новорегов складывается впечатление того что стоит им только попросить помощь и опытные мастера тут же все бросят, и взахлеб перебивая друг друга начнут помогать новорегу.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2021 21:38
Я убедился что это не так, и начал продвигаться в направлении изучения и ремонта СМА, и знаешь немного приуспел на этом поприще и теперь занимаюсь ремонтом попутно изучая что то в новых моделях СМА не забывая при этом обматюкать создателей новой техники, настолько все похабно сделано, и в большинстве своем непродумано что создается впечатление что технические решения современных СМА разрабатывались или компьютером, или женщиной.
Так что дерзай, и будет тебе счастье.
Valeriynew
08/10/2021 21:53
аркаша-10 писал:
Это тоже неправильный подход. Можно всю периферию перебрать и ничего не обнаружить (это типа пришел к врачу и говоришь, что болен. А доктор спрашивает - На что жалуетесь? А ты ему - А вы сами найдите)...
Правильный подход - если СМА на что-то жалуется (выдает код ошибки), то лучше начать с ошибки (хотя не всегда они правильно указывают, но существенно сужают круг поиска).
Иногда ничего могут не показать, тогда сервисный тест в помощь.
Иногда и сервис-тест не помогает, тогда по прошивке можно определить (только не с каждой можно считать).
А вот когда уже ничего, из предыдущего, не помогло, тогда тестер в руки и шерстить все подряд.
alexu
08/10/2021 23:59
аркаша-10, и как ты далеко продвинулся в ремонте? только клиент будет определять, но не ты, а вот прочитать первый пост ТС ты внимательно не смог, жаль что автор знак вопроса не поставил, но суть в том что он конкретно спросил:
Может кто сталкивался с подобной ошибкой, подскажите что она означает.
и если не в курсе вопроса, то зачем указывать что ему надо делать?
аркаша-10
09/10/2021 21:47
alexu, Ну скажем так что в СМА для меня нет темных пятен, даже скучно иногда становится.Valeriynew, Я всегда продвигаюсь от простого к сложному, а именно диагностика периферии это как сдача анализов в поликлинике, ты определяешь насколько тот или иной узел изношен опираясь на свой опыт, но не клиент как заметил уважаемый alexu, . Всем удачных ремонтов Пьем пиво
Valeriynew
09/10/2021 22:16
аркаша-10 писал:
Это я делаю только в том случае, когда просят пересмотреть полностью аппарат (это не только СМА касается). За отдельную плату проверяю полностью.
Но когда привозят с определенной поломкой, то устраняю ее и, дополнительно по косвенным признакам, указываю на возможные следующие поломки. А дальше - это уже проблемы клиента: устранить заранее, чтобы избежать более серьезных проблем или пускай идет все своим чередом, но придется потом больше вложиться.
аркаша-10
09/10/2021 22:27
Valeriynew, Я работаю немного по другому, диагностирую машину насос, амортизаторы, щетки, тен и т.д , обязательно смотрю как организован слив, как установлена машина. Это обязательный минимум , и если из всего вышеперечисленного есть неисправности, предложу их устранить клиент сам вправе выбирать делать ему технику или нет, я могу только предложить. Конечно не обхожу стороной ту болячку из-за которой и была заявка. Методика у всех разная, цель одна.
alexu
09/10/2021 23:04
аркаша-10, если в стиралке плохо срабатывает убл(би металлу хана), ты тоже везде "жало" суешь и клиенту по ушам катаешься? еще раз повторюсь твою классность как мастера определяет только клиент но не ты и пох как ты подходишь к ремонту, через б..я нах..й или разговариваешь с клиентом, в данной теме ты знаешь что ни будь про ошибку: через минуту-две после старта встает в ошибку b1, если нет то и не надо учить и указывать что делать и навязывать свою методику подхода к ремонту
Valeriynew
09/10/2021 23:16
аркаша-10 писал:
Значит, начинающий. улыбка
Зачем делать лишние телодвижения (о чем не просят), а потом удивляться, что клиенты разбегаются из-за того, что сделал диагностику (о чем не просили) и взял дополнительно пару "рубльов".
У меня есть знакомые мастера, которые подобным способом пытались заработать репутацию, но, наоборот, теряли клиентов. На мой вопрос: "А тебя об этом просили?" - отвечали: "Я хотел как лучше." Поменяли принцип работы и с клиентами проблем нет.
Не нужно угодить клиенту, так как дополнительные телодвижения он воспринимает, как дополнительное "вышибание" денег (и в итоге уходит к другому мастеру)...
Должна быть конкретная цена за определенную работу. А как ее сделаешь (или полная проверка периферии и модуля (лишние телодвижения), или устранение сразу конкретной поломки по ее коду), то это твое дело. Я сразу это клиентам говорю, что я не беру за потраченное время на устранение поломки, а за то, что знаю как ее устранить (могу потратить 10 минут и взять столько, как за другую за 2 часа (но знаю каким молоточком и куда ударить голливудская улыбка )).
ДОБАВЛЕНО 10/10/2021 00:28
Пока набирал свое сообщение, то alexu немного опередил, но суть похожа
alexu писал:
ты ... везде "жало" суешь и клиенту по ушам катаешься? еще раз повторюсь твою классность как мастера определяет только клиент но не ты и пох как ты подходишь к ремонту
maximdyachuk
10/10/2021 07:04
Еще раз спасибо тем,кто помог!
Восстановил статор,правда не с первого раза получилось. После удаления окиси с проводов и восстановления изоляции двигатель начал предпринимать попытки запуска и резко останавливался с сильным свистом. В итое оказалось межвитковое замыкание одной из катушек. Перемотал катушку и все заработало.
Тема закрыта.
igme
10/10/2021 07:34
del
maximdyachuk
10/10/2021 08:30
Ребят, вот еще одно доказательство, почему я мало создаю постов по ремонту БТ и мало пишу.
Зачем делать из мухи слона? На один вопрос раздули мягко говоря спор кто лучше.
Первая причина, это то,что бытовая техника для меня как развлечение - отвлечься от основного рода занятия. Я не стремлюсь на ней зарабатывать, а если делаю, то и мелкие недочеты или неисправности устраняю тоже, только клиент об этом даже и не знает,он платит только за ту неисправность с которой привезли технику.
А вторая причина, это потраченное время на поиски дельного совета среди подобного балагана. Вместо того,что бы спорить кто лучше и кто как делает, я успеваю сделать больше и качественней, т.к. время это и есть самое дорогое.
И еще,если я чего то не знаю, я не пытаюсь из себя строить умного, я лучше лишний раз спрошу у знающих людей, кто действительно сталкивался с той или иной ситуацией - это тоже экономия времени и сил.
