сма INDESIT WIUN 103 ошибка F12
DocDJ
04/10/2021 19:02
Всем привет! Банальная проблема с F12. WIUN103(CIS) SN: 02476129070012 001 309263463. Ситуация следующая: проц отлично читается и пишется при помощи программатора USBDM, но не читается через интерфейс сервисного ключа т.е через программатор FT232RL и соответственно так же нет связи с модулем индикации. Подскажите где собака зарыта
хммм...
тю
04/10/2021 20:11
наверно в модуле.....
regiss
04/10/2021 21:18
DocDJ писал:
1. Лично сталкивался с такой бедой. Опытным путём выяснил, что проблема в компе. Драйвера там виноваты, или что ещё - Х.З. но модули записаны с данного РС не работают. Хотя при помощи USBDM и пишутся, и читаются, и проходят верификацию.
2. Если с РС всё - ОК, тогда проблема в модуле по линиям обмена данными SDA, SCL между модулями.
Kaskad11
14/10/2021 18:07
DocDJ, ну как, решил проблему?
alexu
17/10/2021 00:00
Kaskad11, ты видишь решение проблемы?
DocDJ
18/10/2021 07:00
Нет, не решил недовольство, огорчение
Была как то подобная ситуация с WINDY, тоже проц читаеться/шьеться, а с индикацией связи нет
тоже глухо
rintik5
18/10/2021 19:50
Была такая проблема, решилась заменой МК.
eskander
18/10/2021 23:22
DocDJ, Сегодня такая-же гадость. Подкинул новый модуль, без изменений. Заменил индикацию и чудо, машина ожила. При чём на индикации без повреждений, похоже на проц.
yura14
18/10/2021 23:29
eskander писал:
eskander, Прошить МК. Прошивку дать ? смех
eskander
19/10/2021 01:47
yura14, Их тут с разборки штук пол сотни ещё в ящике валяются. Лень заморачиватся, в доноры полетел.
Kaskad11
22/10/2021 19:15
alexu, у меня пока такой проблемы не было. Естественно решения тоже.
DocDJ
25/10/2021 14:19
eskander писал:
Принесли мне индикацию, дело в ней оказалось голливудская улыбка
