Стиральная машинка Zanussi fv 825 n не крутит барабан
AN29790679
07/11/2021 09:01
Сма Zanussi fv 825 n иногда стирает нормально иногда заливает воду и барабан не крутится стирка не начинается если выключить и включить может срываться на высокие обороты.Постоит с водой часа 3 включаеш и она начинает стирать.Был заменен двигатель с щетками не помогло что еще может быть
тю
07/11/2021 09:18
а мастер что говорит ?
AN29790679
07/11/2021 09:31
командоаппарат
AN29790679, бяка
AN29790679
07/11/2021 10:12
Профиль заполнил
Мелиор
07/11/2021 10:53
Если мастер говорит командоаппарат, значит командоаппарат
аliеn
07/11/2021 11:55
AN29790679 писал:
командоаппарат
...это за 3800р ??? гы-гы
AN29790679
07/11/2021 12:27
Камандоаппарат предположение мастера который продавал двигатель
аliеn
07/11/2021 12:32
AN29790679 писал:
...не того вызвал. это мастер по продаже, а тебе нужен мастер по ремонту!!!
аliеn
07/11/2021 13:07
AN29790679 писал:
командоаппарат
Проблема типовая для этих СМА. И устраняется легко... Двигатель (за исключением щёток) здесь не при делах.
аркаша-10
14/11/2021 21:11
AN29790679 писал:
Купи еще один двигатель, и комплект щеток на запас , наверное неправильный двигатель. Неисправность и правда пустяшная, как Alien и написал, ой-вей какие увас мастера находчивые, двигло подсуетили, теперь командник на очереди УБЛ купи авось поможет
Valeriynew
14/11/2021 22:32
AN29790679 писал:
Может стоит задуматься, почему иногда работает, а иногда нет???
