ПММ Beko DFN 6833 не включается циркуляционный насос
Гоблин
13/12/2021 22:52
При включении любой программы, включается слив, затем наливается вода, и тишина. Временами доливается вода, пока не срабатывает датчик потопа. Не включается рециркуляционный насос. Ошибок не выдает. И время стоит на месте. Все напруги в норме. Изначально заклинил клапан наливной и вода постоянно заливалась в машину. В какую сторону копать?
eskander
14/12/2021 00:22
Гоблин, Привет. Ты как ясно Солнышко появляешся! На насос вообще что нибудь приходит? Проверял? Опиши что делал, куда лазил, что намерил?
Гоблин
14/12/2021 01:07
eskander, Привет. Наверное понял в чем проблема. Сгоняю завтра к клиентке, проверю.
Гоблин
16/12/2021 22:47
При включении машинки, на циркуляционный насос приходит 220 вольт. И хз что приходит по шине данных, осцилом не смотрел. На блоке индикации по шине данных тоже все хорошо до атмеги. Как проверить насос на работоспособность?
Valeriynew
16/12/2021 23:24
Гоблин писал:
Так может что-то попало в крыльчатку и его заклинило? Может для начала нужно ротор вручную провернуть?
Гоблин
17/12/2021 00:03
Все чисто и без усилий проворачивается. Осколки посуды и слетевшую крыльчатку, уже проходили. Вопрос проверки насоса и точный алгоритм работы этой машинки не помешал-бы.
Valeriynew
17/12/2021 00:22
Флуометр в ней есть?
Гоблин
17/12/2021 00:46
Думаю есть. Тайминг стоит на месте.
eskander
17/12/2021 01:02
Гоблин писал:
Если крутится свободно, даёшь 220 на него предворительно проверь или поменяй кондёр. Он там на 3 мкф если не память не изменяет.
Гоблин
17/12/2021 01:08
Там хитрый насос. С контролем внутри, и полагаю управляется по квадратной шине. И управляется контролем индикации.
eskander
17/12/2021 01:16
Гоблин, Вот паразиты, и эти новую хрень замутили. Ща полазию гляну что у них спиреть можно, потом в личку брошу.
Гоблин
17/12/2021 01:23
Ок.
Valeriynew
17/12/2021 02:05
Гоблин писал:
Думаю есть.
Возможно, пропускает импульсы и набор воды идет неравномерно. Проц это ловит и не дает команду на запуск циркнасоса, так как не видит нормального набора воды.
Неоднократно менял геркон на платке флоуметра и ПММ начинала нормально работать.
Также бывало, что от засорения крыльчатка флоуметра плохо вращалась. Но в этом случае обычно происходил перелив, срабатывал пресс и включалась помпа откачки. Циркнасос тоже при этом не включался.
Гоблин
19/12/2021 20:40
Valeriynew, оказался прав. Всем спасибо.
