CMA BRANDT WTC1051KXE блокировка люка
madgarry
04/01/2022 10:51
Здравствуйте! На CMA BRANDT WTC1051KXE срабатывает ошибка блокировки люка.
Прозвонил провода от замка до платы.
На замок подается 220 В
Контакты замка на плате замыкаются.
Ни чего по ней не нашел, как осуществляется контроль срабатывания замка?
Хотя бы кусок схемы или совет где померить. Спасибо всем заранее!
ALEGA
04/01/2022 11:48
madgarry, Процессор где ?. По его названию поищите.
Мелиор
04/01/2022 13:16
Т.е. после нажатия на кнопку пуск замок срабатывает, люк блокируется, но машинка работать не начинает?
madgarry
04/01/2022 13:17
да
аliеn
04/01/2022 14:58
madgarry писал:
да
код ошибки в студию!
madgarry
09/01/2022 09:24
Всем ответившим спасибо, особенно Мелиор !!! Оказывается мигание этих трех светодиодов может означать не только ошибку блокировки люка, после замены щеток двигателя машина запустилась и работает нормально.Тему можно закрывать.
