СМА Атлант 50У87 нет нагрева воды. Ошибка F3
SmartSer
06/01/2022 12:43
С наступившим уважаемые форумчане. Желаю чтобы наступивший год стал лучше ушедшего.
Попала в ремонт данная сма в очень плохом состоянии.
Разбит подшипниковый узел, обнаружен пробой ТЭНа на массу.
После восстановления подшипникового узла и замены ТЭНа, при проверке сма выяснилось отсутствие нагрева воды. Модуль вываливается в F3/
Ну а клиент заявляет что до ремонта всё было ок, классика одним словом.
Теперь к сути, силовая цепь ТЭНа в порядке. NTC в норме.
Интересует схема модуля Invensys, хотя бы часть от проца до реле. Попадает под сомнение диодная сборка D202 и транзистор Q2.
Откликнувшимся спасибо
Ирина Слава
06/01/2022 13:09
SmartSer, Атлант INVENSYS ACxxxx или Атлант INVENSYS ATxxxx.А если по хорошему,схемы свободно качаются на все модули AC и AT.
yura14
06/01/2022 13:27
SmartSer писал:
.... силовая цепь ТЭНа в порядке. NTC в норме. .....
SmartSer Реле проверял ? Лучше заменить на новое ! Это при условии отсутствия самослива .... Скачай прошивку МК. проверю . подмигивание
SmartSer
06/01/2022 14:12
yura14, реле в первую очередь махнул. С прошивкой не смогу, сма у меня дома, прогер на работе. автослива нет, знаю что такое
уже собираю, думаю заработает, маркировки и даташиты нашёл
ДОБАВЛЕНО 06/01/2022 16:31
Откликнувшимся спасибо. Нагрев запустил
