ПММ Ariston LI42 не пускается после замены контроллера
Semiel
17/01/2022 22:57
Прошу помощи знатоков, хороший знакомый попросил посмотреть ППМ, квартиросъемщики каким то образом умудрились защелкнуть замок и пользовались машинкой с не до конца закрытой дверцей, соответственно залили плату управления.
http://monitor.espec.ws/files/img_20220117_224025_345.jpg
Он купил где то другую плату, установил, замок от щелкнул, при включении загорается индикатор сети, один писк зуммера и постоянно мигает 4 индикатор программы (их всего 4), на кнопку выбора программ не реагирует и после закрытия дверци не запускается.
Отсюда несколько вопросов:
В чем различия этих плат управления
Взаимозаменяемы ли они
Если не взаимозаменяемы можно ли допилить до рабочего состояния
http://monitor.espec.ws/files/img_20220117_213651_198.jpg
eskander
17/01/2022 23:50
Semiel писал:
Наверное в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 00:53
Semiel, http://monitor.espec.ws/users/403560.html
Базару нет! Круто!!! W-O-W
Semiel
17/01/2022 23:58
В прошивке проца или епромке рядом с процом?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 01:03
Базару нет! Круто!!! W-O-W[/quote]
Это было давно и не правда улыбка
Valeriynew
18/01/2022 00:35
Semiel, а что мешает родную попробовать восстановить?
Semiel
18/01/2022 00:51
Valeriynew писал:
Да ничего не мешает, боюсь после такого фейерверка выходной порт проца сдох, но будем пробовать, есть еше мысль со старой на новую проц перебросить. Лиш бы сам проц живой был, ну и епромку соответственно.
Valeriynew
18/01/2022 00:58
Semiel писал:
Так восстанавливать там ерунда. А если порт проца здох, то и перебрасывать нет смысла.
А там точно еепромка? Маркировка какая?
Semiel
18/01/2022 01:08
На новой 24c64 на старой 416I вторая строчка 43C4
Valeriynew
18/01/2022 01:12
Если такой размер, то можно попробовать перебросить только память.
Но я попробовал бы сначала восстановить.
Semiel
18/01/2022 01:21
Будем пробовать куда деваться то улыбка
аliеn
18/01/2022 09:11
Semiel писал:
Valeriynew писал:
...боюсь после такого фейерверка выходной порт проца сдох...
...и эта боязнь мешает проверить порт??? Боишься - отдай смелым!!! хммм...
Semiel
18/01/2022 09:21
аliеn писал:
Semiel писал:
Valeriynew писал:
Да вот ни разу не напугался порт проверить.
eskander
18/01/2022 10:23
Semiel писал:
Не заметно!!! Тогда почему ещё не востановил пыхнувший? У тебя под рукой такой-же, какие проблемы?
Semiel
18/01/2022 10:34
Как не странно самой машинки под рукой нет, я не вожу её с собой.
аliеn
18/01/2022 11:20
Semiel писал:
правильно... годок - второй подождёт... смех
eskander
18/01/2022 13:45
аliеn, Пипец, и здесь ща будет битва Экстросенсов! улыбка
Semiel
18/01/2022 15:45
В общем на плате полная Ж выгорело куча резисторов по управлению мелкими симисторами, и коротыш по стабилитрону DZ01 резисторы заменил, коротыш уже завтра буду вычислять.
paronnikov1
21/01/2022 15:46
Semiel писал:
В чем различия этих плат управления Взаимозаменяемы ли они
Номерами на наклейках, такие модули ставят на многих брендах.
Есст управления и прошивки разные, не в выносной сошки а в самом камне программа код
Сошка хранит последнюю работающую программу и настройки.
Semiel
23/01/2022 18:58
Сошка хранит последнюю работающую программу и настройки.[/quote]
paronnikov1
Вот спасибо за дельный ответ, жаль человек выкинул полторашку просто так.
Подскажите тогда пожалуйста на что именно обращать внимание при заказе токовой платы? Теперь я думаю человек попросит меня подобрать подходящую.
тю
23/01/2022 22:12
обращать внимание НА МАСТЕРА !
Valeriynew
23/01/2022 23:45
Semiel писал:
Это все ерунда (тем более аналог платы есть)... Приходилось вытягивать такие модули, что на них (казалось) живого места нет. Но хорошо отмоешь, потом что-то проступает...смех
Проц живой или нет (вот в чем вопрос)???
Semiel
23/01/2022 23:54
Valeriynew писал:
Semiel писал:
Этим и занимаюсь в свободное время, отпаиваю перемычки, сравниваю сопротивление с другой платой, ищу в какую сторону коротыш идет.
Valeriynew
24/01/2022 00:29
Semiel, так сразу, по даташиту, проверяй питание на проце. Если имеется КЗ, снимай проц.
КЗ осталось на модуле (уже хорошо), пропало (значит плохо)...
Semiel
24/01/2022 00:36
Завтра проц сдую, да ножки питания его промеряю.
Valeriynew
24/01/2022 00:45
Вот недавно мультиварку делал (не включается). Вскрыл, а там (тихий ужас, даже реле (полностью сгоревшее и на "мяч" уже похожее (и отгоревшее) валялось в корпусе). Отмыл и все восстановил (погорельцев было много). Сейчас работает как прежде
ДОБАВЛЕНО 24/01/2022 01:47
Semiel писал:
Их лучше сразу на плате проверять. И если есть КЗ, то тогда "сдувать".
тю
24/01/2022 09:38
Valeriynew, РОБИНГУД ?!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2022 10:39
может пора доску РОБИНГУДОВ сделать ? смех
этот уже третии по моим подчетам
смех
Semiel
31/03/2022 09:43
Вобщем процу хана. недовольство, огорчение
Найден на авито вот такой модуль
ДОБАВЛЕНО 31/03/2022 10:44
Подойдет вместо сгоревшего на фото (в начале темы)?
eskander
31/03/2022 10:42
Semiel, Так поставь и увидишь!!!
Semiel
31/03/2022 11:19
eskander писал:
Я разве сказал что она у меня в руках? неодобрение
Она в Питере.
