СМА EWT1011 ошибка E20
angler
14/04/2022 14:17
Ребята, всем хорошего дня .. и так проблемка...изначально была первая ошибка Е60 , устранил ( реле тэна короткое на замыкании двух перключающих контактов) ...после устранения ошибки следующая , E20.. на тест индикации выходит.. включаю по ходу на следующую программу теста, работает помпа , вращается барабан , попытка включить клапан подачи и сразу сброс теста и выход в ошибку E20. семисторы упрвления клапанов ОК , ULN норма, прессостат норма, проводку прозвонил, проверил контрольные точки пустой бак - норма ... проверил.. ТЭН норма на утечку.. пока в тупике... выкладываю свою прошивку внешней памяти ...
Ispanec
14/04/2022 19:52
angler, А разве Е20 связана с заливом воды? Эта группа сигнализирует о проблемме слива.
angler
14/04/2022 20:48
Ispanec писал:
да ... все правильно.. это я уже зациклился... насос проверил в самом начале.. даже подставлял другой снаружи, перед тем снял трубку с преса, что бы проверить состояние пустой бак.... семистор насоса тоже менял , хотя тот был в норме ... а чего полез на клапана... потому что насос отработал и как только пытается включаться клапан подачи , вырубает на помпу.. как говорил с уровнями, все нормально и пресс в норме , все контакты замыкаются в правильном положении..
angler
14/04/2022 21:51
проверил цепь контроля работы помпы - резистор 205 (460Ком) и на процессор 23 нога.. все есть.. хрень его знает, что может еще быть.. обнимаю
angler
16/04/2022 11:42
как писал ранее, проверено цепи контроля пустой , полный, перелив.. все ок.. похоже все заняты... мой вопиющий голос в пустыне... смех
mas-ter
16/04/2022 14:17
angler, ты сначала код ошибки скажи, не группу ошибки, а именно код ошибки, а так сам в тёмной комнате чёрную кошку ищи.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2022 15:20
Ты пишешь сим насоса менял, что поставил? разве там не TRIAC установлен с завода?!
eskander
16/04/2022 16:33
mas-ter, стопудово
angler, Загони машину в тест и огласи какая ошибка вылезет!
angler
17/04/2022 08:39
могу сказать только группу... E20 ... т.к. загорается один фонарь LED - END два раза , с периодичностью 2сек.
angler
17/04/2022 10:51
mas-ter писал:
управление помпой asc085S - R36 - U11(ULN) - CPU (5)......
ДОБАВЛЕНО 17/04/2022 11:03
я так понимаю такая ошибка может выскочить при условиях .... 1 - повреждение семистора управления, 2. выходом со строя помпы, 3- засор, 4. - на пресе перелив или полный бак ( если изначально включилась ошибка) и последнее прошивка или повреждение порта CPU... не считая периферии управления (ULN, сопротивлений, емкостей).. все проверено кроме прошивки...
Ispanec
17/04/2022 13:11
angler, Очень странно, что в тесте модуль не выдает точный код ошибки, а второй LED, который показывает вторую группу цифр кода ошибки жив?
mas-ter
17/04/2022 13:28
Для клиента и показывается группа ошибки.
TRIAC, и симистор - это не одно и тоже.
ACS108-5S
Нет кода ошибки, нет направления поиска.
angler
17/04/2022 15:32
mas-ter писал:
ACS108-5S
ВАКИПЕДИЯ
Что такое симистор (триак)
Симистор – электронная деталь, основанная на принципах полупроводимости.. В американской терминологии электроники они называются триаками. Главной особенностью этих радиодеталей является способность проводить ток в оба направления. Симистор выполняет роль ключа-регулятора, который используется для создания цепей и является двунаправленным транзистором. Состоят они из силовых электродов. Один из находится на стороне электрода управления, а другого в его основе.
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
а вот на счет ошибки , если на этой модели можешь прочитать по одному одноцветному фонарю ошибку субкода, тогда я действительно чего то не понимаю..
аliеn
17/04/2022 16:23
angler писал:
...а вот на счет ошибки , если на этой модели можешь прочитать по одному одноцветному фонарю ошибку субкода, тогда я действительно чего то не понимаю..
чего то ты не понимаешь...
angler
17/04/2022 16:33
аliеn писал:
angler писал:
вот спасибо огромное... а то как раньше писал , мигает только одна лампочка LED-END два раза ... вот ..
аliеn
17/04/2022 19:21
angler писал:
...ТЭН норма на утечку..
не могу нигде найти эту норму... подскажи, (в мОм и при каком напряжении в вольтах) сколько это будет???
angler
17/04/2022 20:36
аliеn писал:
angler писал:
может неправильно выразился... грамотность должна быть бесспорно.. но не будем придираться на грамматику где при или пре.... короче утечки нет на 200 МОм ... смысл понятен... а лучше на лампу накаливания под напряжением.. иногда мельчайшая утечка выходит ошибкой по электронике... неоднократно было..
yura14
18/05/2022 14:29
angler писал:
...ТЭН норма на утечку.. ...... короче утечки нет на 200 МОм ...
Наивный ... смех
