СМА ARISTON AVSD109EU на блок от AVD109, замена блока упр
viktora79
25/04/2022 11:12
бахнул блок в СМА ARISTON AVSD109EU, не долго думая (а зря) купил
блок от AVD109, слил прошивку со старого, залил в новый
поставил блок, индикация на дисплее есть,
программы выбирает,
стартует программа, есть набор воды, слив,
но проблемы с мотором,
барабан пытается начать крутиться и сразу встает, делает 3 попытки,
потом включает слив залив и F02
если выбрать программу отжима - включает слив, делает резкий старт барабана, встает,
через некоторое время опять F02
Явно не подошла программа управления мотором, на старом блоке проц маленький, на новом большой, явно разные прошивки процессора, из старого не перелить.
прошу: помогите подобрать прошивку, если это вообще реально, делаю себе.
старый блок:
AVSD 109 EU
215009185.01
micro 1.3.43 8.44.0
MAIN 4267-50-100
CPU 6433692B49HV indesit 343
новый блок
AVD109EX
215007823.04
(на корпусе 215007827.04)
micro 2.74
MAIN 4078-20-100
CPU 6433662C01H MERLONI 1223 DM023010APGA
аliеn
25/04/2022 11:50
меняй двигло.
viktora79, бяка
mas-ter
25/04/2022 18:05
На этих модулях разные процы и версии прошивок конфигурации совпадать не будут!
Отсюда проблемы с управлением мотора, и F02
Не скрывайся, обзови место работы, глядишь и помогут.
viktora79
25/04/2022 21:08
это тот случай, когда голова рукам покоя не дает, вернул прошивку, ту, которая пришла с модулем
AVD109 все завелось, оказывается не всегда нужно переносить пршивку с родного блока,
ну может мои прошивки пригодятся кому, можно закрывать.
viktora79
25/04/2022 21:52
сделано
