ПММ Electolux ESF9450LOW напряжение на циркуляционном насосе
etasrv
13/05/2022 06:33
Изначально ПММ была загажена, был перелив из-за забитого датчика уровня воды. Помыта, почищена, заработала. Ошибки сброшены, не появляются в памяти. Нагрев воды идет на всех программах. Переключатель потока воды в данной ПММ не предусмотрен конструкцией, она всегда льет на 2 распылителя одинаково. ПО в модуле поменяно, тиристор подкидывал. Точно такого же нет(ACST610-8G), но другой ведет себя так же. Пусковой конденсатор подкидывал. В тестах 6-7 насос работает на 92-100 Вольтах и 192-198 Вольтах. Насос подкидывал сбоку без включения в водяную систему. Напряжение без нагрузки на нем 80вольт! При работе ПММ напряжение на насосе стартует от 80 вольт и доходит до 150. Этого мало для создания нормального напора воды. Собственно вопрос. Какие критерии переключения напряжения на насосе? Задается программой? Каким образом ПММ понимает, что ей пора переключить на более мощный режим? Почему напряжение не выше 150 вольт? Хоть иногда оно должно же подниматься до 200? Или тиристор, имеющий защиту по току, понимает, что у ПММ мало воды или какие то проблемы с насосом? Заранее благодарен за конструктивные мысли и подсказки.
аliеn
13/05/2022 08:45
etasrv писал:
...При работе ПММ напряжение на насосе стартует от 80 вольт и доходит до 150. Этого мало для создания нормального напора воды.
Обоснуй. Замеры производительности и давления где???
etasrv
13/05/2022 09:02
Нижний разбрызгиватель крутится очень медленно. Нижний лоток не промывается. Если есть методика как замерить производительность и эталонные значения, готов предоставить данные. Да и по шуму воды, при загрузке посудой, звук, как у фонтана "вяло писающий мальчик".
eskander
13/05/2022 10:41
etasrv писал:
Возможно плохо почистил крыльчатку и импеллеры.
Профиль заполни!!!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2022 11:42
etasrv
13/05/2022 10:45
eskander писал:
etasrv писал:
Профиль заполни!!!
Чисто все. не в этом дело.
тю
13/05/2022 12:10
значит пора к мастеру !
