СМА Electrolux EFU 361000p перестал показывать дисплей.
Andreystal
04/06/2022 19:45
Вовремя замены щеток ложил стиралку набок . После того как поставил ее обнаружил что немного попала вода на сенсорную панель. Машинку сразу не включал. Разобрал панель и просушил феном. После перестал работать дисплей. Все работает решимы выбираються. Подсветка работает. Вопрос мог ли я феном повредить сам дисплей? или возможно на плате присуствует предохранитель который сгорел от перегрева, когда я феном сушил?
аркаша-10
04/06/2022 23:36
браво! браво! браво! браво! браво! Ну что сказать молодец, учишься на своих ошибках... никогда ни при каких обстоятельствах нельзя ложить машину на правый бок, даже с вынутым лотком. Сколько так сдохло процев на 1000+ просто не перечесть. Сильно повезет тебе если восстановишь, и клиент не встанет в позу смех
Andreystal
05/06/2022 10:12
аркаша-10, Это я уже понял. смех сам себе подставу сделал. Хотя не первый год занимаюсь ремонтом . Когда поспешил и не на ту сторону положил стиралку проблем раньше небыло. Просушил и все. А тут попал.
Так все таки есть шанс востановить? или токо замена сенсорной платы. Конкретно вопрос: как понять это сам дисплэй сдох или все таки часть проца на сенсорной плате котороя отвечае за вывод изображения на экран? . Все остальное то работает.
eskander
05/06/2022 16:51
Andreystal писал:
Похоже часто ложишь не правильно? Может в этот раз уяснишь?
Andreystal писал:
Тут 50/50 берёшь спирт и всё аккуратно промываешь, просушиваешь феном или пояльной станцией.
аркаша-10
05/06/2022 22:04
eskander писал:
Andreystal писал:
Andreystal писал:
Соглашусь, и добавить нечего
Мелиор
05/06/2022 23:13
А я не соглашусь. Мои прогнозы менее оптимистичные. И замена не модуля индикации, а обоих
Andreystal
06/06/2022 08:07
Мелиор, сигнал на лисплей идет с главного модуля на прямую?
Мелиор
07/06/2022 21:08
Andreystal писал:
Не понял вопроса. Ну... а как? Через шлейф
тю
07/06/2022 21:10
Andreystal, наш клиент !!!
Andreystal
09/06/2022 19:46
Если готовы помочь цена вопроса?
шайтан
09/06/2022 20:55
Andreystal писал:
PNC???
аркаша-10
09/06/2022 21:03
шайтан, а он не в курсах что это, возможно я и ошибаюсь
Andreystal
09/06/2022 21:16
шайтан, 91433913401
шайтан
09/06/2022 22:33
Andreystal, смотри личку
Andreystal
06/07/2022 15:54
Проблему решил. Нашел бу плату еще три недели назад. И вчера удалось востановить убитый модуль.
