Модуль DMPU 1000 вкл движёк на всю мощьность.
popov
29/10/2004 21:28
Сигнал с тахометра приходит.
А движёк сразу вкл. на всю мощь.Чё могёт быть? Прошу помощи
kolyo
29/10/2004 22:20
Ето:
popov
30/10/2004 08:19
Ужо менял оный. недовольство, огорчение
kolyo
30/10/2004 08:48
R43-10k
Смотри по схеме.
Alexzz
30/10/2004 10:30
Вопрос в том как движок уходит на полную мощность. Если напруга подаётся мгновенно, что аж свет пригасает в момент рывка и ремень просвистывает, то это симистор и его цепи управления. Если же мотор плавно разгоняется в течение одной секунды, то это цепи таходатчика. Сигнал то приходит но до процессора не доходит. Или резистор какой сгорел, или диодик пробит, или кондёр.
popov
30/10/2004 15:59
Симмисторы бракованные. Щас поставил из платы - всё пошло работать нормально.
serviceman
02/11/2004 10:31
Кстати!Чем отличается симистор ВТА от ВТВ?Только напругой или есть еще чего?
kolyo
02/11/2004 10:37
У BTB вывод А2 связан с корпусом, а у BTA -нет.
Другой разницы нет.
serviceman
02/11/2004 10:43
то есть взаимозаменяемы?
kolyo
02/11/2004 10:53
Я ставлю BTA везде.У него нет связи с корпусом.
serviceman
02/11/2004 11:04
понятно!Спасибо!
Андрёй
02/11/2004 13:03
На симисторе (тиристоре) падение напряжения от 2В. При большом токе и времени воздействия он греется. Указанный корпус на картинке рассеивает около 2Вт. Если больше, то тиристор ставится на радиатор. Вот тут и будет большая разница, т.к. изолированный от корпуса тиристор охлаждается хуже и при больших мощьностях не успевает охлаждаться. Еще если не изолированный тиристор, то на одном радиаторе должен стоять только один тиристор, иначе замыкание, за исключением случая, если средний вывод тиристоров соединет и так.
К счастью нет таких приборов в бытовой технике, где тиристор сильно нагружен, поэтому можно везде смело ставить изолированный, хотя он дороже.
