Bauknecht вопрос по термодатчику
Гоблин
10/11/2004 15:20
Bauknext како не помню но суть нев этом. Заменил термодатчик на индезитовской машинка перестала греть воду. Вопрос состоит в том какое сопративление должно быть на холодном датчике. Тот что я поставил на холодную показывает 12кОм. Какие бывают еще?
Макс
10/11/2004 16:34
Данные по датчику Merloni:
Добавлено 10-11-2004 17:36
Какое соротивление должно быть у датчика на Bauknext я не знаю.
Гоблин
10/11/2004 17:41
Похоже на истину. Но я видимо заменил сильно неисправный на немного неисправный.
Alexzz
10/11/2004 22:22
На баукнехтах обычно стоят датчики сопротивлением 12к при 25 градусах.
kolyo
10/11/2004 22:31
Alexzz,не на все.Я замерял 60к.Если у него был 12к,тогда и нагрев был.
Лучше замерить напрежение на датчике.
Оно должно быть где-то 4 вольт.
Alexzz
10/11/2004 22:52
kolyo, 12к так-же стоит на Miele, и бывает что выходят из строя. Но чтобы купить оригинальный милевский датчик нужно платить 60 евро. А я брал тэны от баукнехтов покупал, датчик выковыривал и ставил на миле. Потому знаю, что на вирпулах - баукнехтах если датчик длинная колбочка то сопротивление 12к как и у миле. Скажи модель, где ты видел датчик на 60к. Я такой не видел.
kolyo
10/11/2004 22:59
Alexzz, AKO 546 073,AKO 546 094.
Alexzz
10/11/2004 23:01
kolyo писал:
kolyo, и что это мне даст? Ты мне модель стиралки скажи.
kolyo
10/11/2004 23:07
BAUKNEHT Dinamic 55 WA9682
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31899
Alexzz
10/11/2004 23:29
kolyo, WA9682 это очень старая модель, которых уже почти нет. У этих моделей стоял дерьмовый сальник V40 из за чего очень быстро кончались подшипники и машинки отправлялись на свалку. У меня в документации даже схемы на эту модель нет, только список запчастей. Но скорее всег что на ней должен стоять стандартный датчик 12к. В то время когда выпускалась эта модель уже его ставили. А в той теме что ты дал ссылку, машинка то не работала, и наверняка как раз из-за сдохшего датчика.
kolyo
10/11/2004 23:38
Alexzz,резистор на плате 15к.Сам считай.А датчики 12к на BOSCHевских моделей.Его не такой.
Гоблин
11/11/2004 10:11
BAUKNEHT Dinamic 55 WA???? цифр не помню но поставил 12кОм. Что даст замер напряжения?
kolyo
11/11/2004 10:19
Если напрежение где-то 4 вольт-датчик подходит.Если 2 вольт-не подходит.
Можеш вместо датчика поставить резистор 47к.Если стиралка начнет греть,значит там стоит датчик 60к
OS
11/11/2004 18:46
Bauknecht WA 9770
1.8.1. NTC-Fühler
Widerstand bei 25 °C 47:t 3 kahm
Arbeitstemperatur + 5 bis +95 °C
Lagertemperatur -40 bis +125 °C
Widerstandswerte
bei O-Leistung 0 °C 155,60 :t 4,9% kahm
30 °C 37,71 :t 3,4% kahm
40 °C 24,70 :t 4,0% kahm
50 °C 16,54 :t 4,6% kahm
60 °C 11,30 :t 5,2% kahm
70 °C 7,867 :t 5,8% kahm
95 °C 3,427:t 7,1% kahm
kolyo
11/11/2004 19:46
OS писал:
Bauknecht WA 9770
20 °C 56 k
25 °C 47 k
30 °C 38 k
40 °C 25 k
50 °C 16 k
60 °C 11 k
70 °C 8 k
95 °C 3,4 k
OS,извини,по немецки слышком сложно для меня.
Макс
11/11/2004 21:20
kolyo, Будешь переводчиком на форуме. улыбка
kolyo
11/11/2004 22:40
Я переводчик с воображением.Перевожу даже и то,что нет в оригинале.
Гоблин
12/11/2004 10:53
Я так понял просто довесить сопротивление поролельно датчику не получится.
Нужно менть.
kolyo
12/11/2004 12:00
Если сможеш найти резистора на плате(15к) и поставить паралельно внешний резистор где-то 10к,подойдет датчик от INDESIT-20k
Только надо подобрать резистор.
А тот датчик,что у тебя-выброси.
Гоблин
12/11/2004 17:17
Будет время попытаюсь.
Всем спасибо за информацию.
