стиралка electrolux ews1030 глючит | |||||||||
itan 21/11/2004 10:58 |
доброго времени суток
ситуация такова стиральная машина electrolux ews1030 куплена в эльдорадо 6 ноября на гарантии гарантия то гарантией, но вызов мастера связан сопределеными трудностями стирала 2 дня без проблем при попытки постирать в один из будних дней с 21.00 начала произвольно выключаться выгледело все так включается, работает программа и раз-все пропало на пару секунд (индикации никакой кроме сеть) включается снова и продолжает программу и так продолжается раз в минуту выключаю /включаю все нормально, затем таже история переодически выдавала ошибка Еb0 ну это не факт, тк погорит и снова работает ну как чел в тех обр. призадумался в итоге запустил после 22.30 все работает без проблем вообще так вот знатокам вопрос дело в падении напряжения в сети дома ? насколька стиралка чувствительна к падениям напряжения? все остальные прибры телек , комп работают без проблем все повключали калориферы и прочую греющую технику или в подьезде ктото реально сажает напругу до 22 часов замерять В в розетке не пробывал да еще добавлю почемуто минуты на машинке идут слишком длинно т.е. на машинке проходит 1 минута а в рельности уже 3 |
Alexzz 21/11/2004 11:07 |
Группа ошибок EB0 связана с напряжением питания. Чаще всего возникает из-за пониженного напряжения в сети. Кстати, померять напряжение не мешало бы, просто для статистики. Пока есть данные что эта ошибка возникает где-то между 190 и 180 вольт. Поидее машина глючить при этом не должна, при возникновении этой ошибки она просто должна постоять некоторое время в ожидании восстановления напряжения и потом самостоятельно продолжить программу. Естественно, что общее время выполнения программы при этом увеличивается.
Добавлено 21-11-2004 10:09 Самый лучший выход из этой ситуации - стирать в другое время, когда нет просадки напряжения. Например сутра. |
itan 21/11/2004 17:02 |
спасибо
я так и подумал, решил спросить у спецов ну чтож, будем откладывать стирку на 5 утра, чтобы проснуться и все развесить эх соседи, соседи, зачем вы понижаете напряжение... |
Anonymous 22/11/2004 20:58 |
у меня таже ситуация, напругу мерил, при 215В работает, при 205 уже нет |
Device 23/11/2004 06:28 |
А какая машинка? |
itan 23/11/2004 13:27 |
все нормально
в 5 ночи работает |
Anonymous 25/11/2004 21:53 |
EWS1030 |
Device 26/11/2004 07:15 |
Это е-люкс? |
Anonymous 27/12/2004 09:58 |
Electrolux EWS1030, та же проблема!!!! Только вчерась купили, сразу(сам ) подключил, хотел быстрее ее в деле опробовать всякие сифоны-переходники купил, а удлиннитель с землей забыл .....не долго думая решил, что пилот от компа подойдет...и вот результат!!!!!ЕБО!!!! будь оно неладно!!! И главное ведь в инструкции ничего про такую ошибку не написано!!!! Не знаешь что и думать, к кому бежать!!! Хорошо, что сразу на вас наткнулся!!! Сегодня вооружусь напряжЁметром и нормальным удлиннителем, а завтра отпишу о результатах!!!! ЗЫ Товарисчи, если кто еще сталкивался с энтим пресловутым ЕБО, не побрезгуйте - отпишите кто как поборол!!!!!ПЛИЗЗЗЗЗЗ! |
serviceman 27/12/2004 10:36 |
Ребят!Вот эти 1020 и 1030 очень капризны на перепады.У меня за последнее время их уже было штук 10 с подобным дефектом.При скачках или понижении напруги начинается кратковременные включения-выключения.При стабильном питании работает все четко. |
Anonymous 27/12/2004 11:03 |
Дык чаво делать та??? Стирать по ночам или бесперебойник ставить???? Больше вариантов нет????? |
serviceman 27/12/2004 11:10 |
а причем тут удлинитель с землей?Землиться должна розетка,ежели она не заемлена,то никакой удлинитель не поможет. А насчет-когда стирать,то стирай в то время,когда сеть не перегружена.Иль притащи электрика-пускай переключит тебя на ту фазу,которая меньше напряжена(если в квартирном доме живешь)] |
Anonymous 27/12/2004 11:24 |
Ну забыл, сеня исправлюсь.......А за девочку-перевокурсницу-филолга меня держать не нада, розетку ужо заземлил када плиту(кста, КАЙЗЕР, зверь-машина!! Тока таймер сновья не пахал, сразу заменили и все тьху-тьху-тьху!!) ставил и пилот применял тока с целью заземлицца иба проста-удлиннитель-без-земли нашелся бы без труда!!!
Да, придецца с электриками пообчацца.......нада к удлиннителю еще 0,5 взять!!! Ну вобчем, ОГРОМНОЕ вам ! ! С П А С И Б А ! ! уважаемый serviceman!!!!! Ща на работе, тч все экспериментосы будут вечетом, а завтра отпишусь чем дело закончицца......или продолжицца.......... |
serviceman 27/12/2004 11:34 |
Удачи!А вообще стиралка кайфная!Мне очинно ндравится!Себе такую хотю! |
flex 27/12/2004 20:06 |
тот же индезит ваш кайзер,ничего хорошего,одни траблы мерлоневские. |
Alexzz 27/12/2004 23:53 |
С завода электролюкс была получена инфа, что стиралки на электронике EWM2000 должны работать начиная с 200 вольт. А вот стиралки на EWM1000+ должны работать начиная аж со 175 вольт. За точность цифр не отвечаю, сейчас вспомнил по памяти. Попробую достать более точную информацию и поправить если что.
Так вот насчёт EWM1000+, там напряжение питания определяется процессором через делитель из двух сопротивлений, и один человек уже занимается исследованием проблемы возникновения ошибки пониженного питания. Думаю скоро мы узнаем какой резистор на плате нужно заменить и на какой номинал чтобы этой ошибки больше не было. |
lee 28/12/2004 02:09 |
Козлы, сложно им было диапазон питающего напряжения расширить... Лентяи! |
Alexzz 28/12/2004 02:12 |
lee, ну тут ведь понимаешь вопрос в том, что при пониженном напряжении увеличивается нагрузка на движок. Так что это как защита думано. Сам то импульсный блок питанния и от 100 вольт работать будет. Кстати надо бы поэкспериментировать у кого латр есть. То есть выяснить до какого входного напряжения на плате будет сохраняться питание 5 - 12 вольт. |
lee 28/12/2004 08:56 |
Alexzz, вряд ли это защита, обычно буржуи в таких случаях пишут на дисплее ерор какой нибудь, а здесь индикация гаснет, следовательно не приходит на плату те 5 - 12 вольт. А если движек коллекторный, ему по барабану 10-20 вольт. |
serviceman 28/12/2004 09:13 |
Не согласен!При падении напруги включаются и выключаются!Замечено и проверенно.
ЗЫ,я сегодня тяжел,поэтому просю не спорить! |
Anonymous 28/12/2004 09:28 |
Товарисчи!!! Предлагаю вашему вниманию ответ на наш вопрос изи сервисного центра:
"Здравствуйте! Ошибка Eb0 говорит о проблеме с электрическими сетями, в частности, пониженное напряжение, неправильная форма сигнала. Причем, цифры очень далеки от декларируемых ГОСТов РФ. Наша техника не только сертифицирована и отвечает ГОСТам, но и имеет хороший запас на аварийную работу. Поэтому, мы сожалеем о столь нештатном напряжении в электрических сетях. В данном случае стиральная машина исправна и можно порекомендовать проводить стирку во время наименьшего разбора электроэнергии,т.е. или очень рано утром или очень поздно вечером. С уважением, Коновалова Светлана <********@ram bler.ru> To: <customer.care@electrolux.fi> 12/27/2004 09:39 cc: AM Subject: Вопрос Имя: ****** Алексей E-mail: *******@rambler.ru Телефон:8916*********** Вопрос:При запуске новой стиральной машины ELECTROLUX EWS 1030 на дисплее периодически высвечивается и мигает надпись E60 или Eb0. Иногда она сменяется на символ нормальной готовности к работе ---. Когда появляется символ --- машина ничинает реагировать на кнопки управления и появляется возможность задать программу стирки, но в процессе ее выполнения через некоторое время дисплей и кнопки управления начинают мигать и стирка останавливается. Подскажите в чем проблема? Возможно Е60 (Eb0) это код ошибки, но в инструкции опсисаны только Е10, Е20, Е40???" Вот так вот, ТАК!! Часов в 11 вечера все работало НАМАНА!! В сети была 216V~218V. Сеня зайдет электрик и пересадит нас на другую фазу, надеюсь проблема пропадет совсем. ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСАБА!!! ЗЫ Даже с очень верхним техническим образованием я бы не полез в стиралку за пол штуки грина с паяльником. Рассчитан агрегат не 220, дык че на него пенять када в сети 210!!! А вот в инструкции про такой расклад и ошибку "ЕБО" написать очень СЛЕДОВАЛО бы!! Отдельное спасибо конторе ЕЛЕСТРОЛУХ за инструкцию, более бесполезную чем хэлп в виндовсе, хоть буду знать что бывает и хуже!!!! ЗЫЫЫ И кому не нравится Кайзер - пользуйтесь своим Индезитом!!!!! |
serviceman 28/12/2004 09:36 |
Удачи! |
Anonymous 17/01/2005 15:47 |
Помогите! Скажите, что делать с этой ошибкой Eb0? Поможет ли стабилизатор? |
flex 17/01/2005 19:44 |
Конечно поможет киловатт на 5,если есть отдельная комнат и не мешает гуд ,тогда очень даже ценная вещь!!!!! |
fiat 17/01/2005 20:38 |
Ребята была зануда так она при падении напруги отрубала нагрев а стирка продолжалась |
Anonymous 01/02/2005 20:48 |
...Может пригодится?.. http://www.aes.ru/stabil/r6000.htm |
fed 01/02/2005 21:36 |
Рижанин,200баксов Круто!!!!!!!!!!!!Явно дороже их машинки. |
Anonymous 09/03/2005 13:54 |
Покупаю Люкса EWT 1021 и, вот, засомневался . . . и у меня будут те же траблы??? Подключение к щитку через медь 2,5 квадрата длиной 6 метров. На фазе автомат 10А. Заземление по схеме "зануление на щиток". Диапазон обычных вечерних колебаний в сети по напряжометру 205 - 227в. Есть бесперебойник IPPON 2000VA, но ботвить его на стиралку как-то стрёмновато. Тем более, что на кумуляторы на автопилоте он только со 170в переключается, а RS-232 для управления на этом Люксе вроде нет . . . Засомневался, т.к. этого производителя стиралки ещё не юзал . . .
И ещё, за последние три года в моём доме уже два раза случался казус, когда в результате перекоммутаций в подъездном электощитке на нулевой провод квартирных проводок кратковременно подавалась вторая фаза !!! В последний такой казус виновника чуть не линчевали, ну а я конкретно попал на сгоревший видак, три сгоревших блока питания от радиотелефонов и все сгоревшие часы, что имели сетевое питание. Телевизоры и компы выжили . . . Можно ли защититься от такого по стиралке?!? Есть у кого положительный опыт??? |
Alexzz 09/03/2005 16:45 |
Бернолд 10/03/2005 12:18 |
Alexzz 10/03/2005 12:36 |
Бернолд 10/03/2005 13:13 |
Alexzz, в каждом щите надобно к корпусу приварить шыну и все нулевые и заземляющие прикрутить к ней по оддельности. Один провод - один болт.
это ваще былоб вечно. Но общую шину делать надо по любому, а то как понавещают на один болтик 5мм гирлянду нулевых, ужасти Смотреть страшно. Я выбрал на щите удобное и ровное место на металле, хорошо приваренное сваркой и насверлил там уйму дырок. Сделал колечко из нулевово провода идущего на верьх и прикрутил болтом 10мм с шайбой. Все остальные нулевые и заземляющие к тому же железу по одному на дырочку болтами 6мм. Проверил крепление нуля в магистраьмом щите. Мой щиток первый от магистральново. Дальше и не смотрел. Заземляющий к щиткам приходит по магистральным трубам. К щиткам трубы заварены сваркой плюс дополнительно приварены перемычки из 10мм металла. Так что с заземлением и нулём у меня в квартире всё впорядке |
