Стиралка LG WD 8081нет отжима.
popov
05/12/2004 13:57
При пустом барабане - отжим включаеться(выходит на обороты).
При загрузке белья на 11 минуте болтает бельё до бесконечности (более 10мин.) Прошу помощи
CCK
05/12/2004 22:04
popov,
1 напиши правильно модель
2 посмотри серийный номер ( нужна дата выпуска - первые три цифры )
3 похоже машинка со старой прошивкой, если да , то машинка может делать раскладку белья до 45 мин и только потом может выдать ошибку дисбаланса
Device
06/12/2004 00:30
CCK писал:
Ерунда всё это! 45 минут, как же! Она и дольше раскладывать может! улыбка Сам проверял!
CCK писал:
А лучше посмотри номер модуля который там стоит.
CCK
06/12/2004 11:06
Device, для этого и изменили прошивку, чтобы машинки быстрее выходили на отжим, а не висли на 10-11минуте
с апреля этого года идут машинки с новой прошивкой, а старые блоки можно менять по гарантии ( есть только одно но, если машинки выпуска 2002 и 2003 годов, то блоки остаются в сервисе, а если машинка 2004г, то блок нужно возвращать на фирму )
popov
06/12/2004 16:32
Понял.Спасибо.Можно прошивку на мыло. Прошу помощи
CCK
06/12/2004 16:39
popov, у LG блоки не прошиваются, а заказываются
скажешь какая модель , подскажу парт. номер ( блок придется заказывать тебе через ближайший сервис )
Device
06/12/2004 17:06
CCK писал:
Вот этого не знал, мне сказали что они должны "вылежаться" 3 месяца и если фирма не запросит то можно разбирать.
CCK
06/12/2004 17:16
Device, если у вас есть авторизация, то вы должны были получить письмо от фирмы ( по поводу этих блоков ) еще месяц назад
Device
06/12/2004 21:03
CCK писал:
Авторизация есть, завтра спрошу у шефа.
fiat
06/02/2005 12:52
Если все так как описано здесь МЕНЯЙ РЕМЕНЬ но сначала промерь между собой новый и тот который стоял на машыне разница около 2-3см
