Стиралка Daewoo DWF-5590DP бьёт по корпусу
Дмитрий-02
06/12/2004 14:05
При отжиме бак бьет по корпусу, 5-10 сек, затем нормальное вращение. Прошу подсказать причину.
Alexzz
06/12/2004 14:57
Амортизаторы проверь.
Аркадий.
06/12/2004 15:37
Скорее всего привод виноват. при включении отжима барабан должен крутится вместе с активатором, а у вас сначала стартует активатор потом и весь барабан.Пока барабан не набрал обороты будут биения и белье в кучу сбивается. (кстати должна защита сработать и машина еще раз на полоскание уйдет) .В таком случае виноват привод.
gestianshik
07/12/2004 03:17
Похоже на амортизаторы, резко нажми на бак сверху и отпусти сначала со стороны одного амортизатора потом с другой бак не должен раскачиваться несколько раз.
Юрий Бабарыкин
07/12/2004 08:20
На этих Дэу нет амортизаторов- только пружины на которых бак подвешен. Бывает, что одна из них просто выскакивает со своего места, но это видно- явный перекос. Для уравновешивания в верхнем кольце бака залита кака-то жидкость. шок
А проблема действительно в приводе- надо немного подтянуть тросик, которым переключаются режимы стирка-отжим.
Аркадий.
07/12/2004 11:14
сори за резкость. Но насчет тросика глупость, у клапана два положения либа сработал - втянулся, либо нет.Если он всеже не до конца отвел штангу то при работе отжима будет слышен треск о шестерню.На треск ни кто не жаловался.А вот пружину привода точно надо менять.
Alexzz
07/12/2004 19:50
У этих даев, бак висит на четырёх амортизаторах. Амортизаторы представляют собой простые поршни в стаканах с пружинами. Со временем они высыхают и перестают работать. Что с ними делатль не знаю. В таком возрасте мы обычно разбираем их и выносим на свалку, а не ремонтируем, потому что хлам.
Юрий Бабарыкин
08/12/2004 06:33
Аркадий., Насчет тросика. У меня было раза 3-4, что этот узел разрегулировался- я не знаю, рычаг прогнулся или тросик растянулся- лечил это укорачиванием тросика(шайбочки под головку тросика). Никакого треска при этом слышно не было, а симптомы как у Дмитрий-02, .
Если я ошибся- извиняюсь перед всеми, но непровереные советы я не пишу. недовольство, огорчение
Anonymous
10/12/2004 12:51
Коллеги,
Проблема решена регулировкой. А именно регулировочным винтом, над рычагом, убран свободный ход в приводе. (Это предлагал сделать Юрий Бабарыкин, путем уменьшение длины тросика). При отжиме, барабан и активатор стартует одновременно ( данное предположение высказывал Аркадий).
Всем спасибо за помощь.
Холостяк
24/01/2005 01:17
Ребята, при стирке в DWF-5590DP клинит активатор при вращении в одну из сторон (не помню в какую именно). Что делать?
Аркадий.
24/01/2005 03:06
тебе везет. менять механизм надо.Проверь: в выключенной машине поверни барабан ( не активатор!!!!!!!) вправо и влево если крутится( с трудом) в обе стороны то механизм менять. Должен в одну крутится в другую нет. Если поворачивается только в одну сторону посмотри рычаги. удачи. улыбка
Холостяк
25/01/2005 21:50
Блин... Крутится в обе стороны. В одну свободно (при этом какие-то щелчки были слышны сначала), а в другую с небольшим трудом. недовольство, огорчение
flex
25/01/2005 22:09
Холостяк,у тебя по всей видимости полетела пружина в редукторе,в принципе она меняется отдельно,только где взять ее я не знаю. Нет Нет Нет
Аркадий.
26/01/2005 06:03
flex писал:
вот поэтому и написал: менять механизм улыбка Отдельно данные пружины не поставляются и заменить их нечем. И вообще в таких машинках пружины в данном узле уже ни кто в мире (из тех кто выпускает такие модели) не делает.Там несколько иные детали.
Ну, что тебе посоветовать? садишся на телефон и обзванивай все мастерские в городе может где и есть. Напиши где живеш вдруг рядом улыбка улыбка .
Хотя на мой (личный) взгляд выбрось дэу и купи нормальную машинку.Замена удовольствие довольно дорогое.
Device
26/01/2005 06:27
Аркадий., точ то ты советуеш "обзвонить мастерские" это заведомо ни чего не даст. Вероятность 0%.
Сервис по Дэу был в москве, но детали они слали очень плохо и очень долго.
Как же она называлась..... не помню.
Аркадий.
26/01/2005 10:36
Device писал:
ну а вдруг до меня дозвонится подшучивать, дразнить улыбка улыбка голливудская улыбка
Холостяк
27/01/2005 02:22
Ребята, спасибо за советы. Тут, кстатит, кое-что накопал:
" Согласен с рекламой СМ Daewoo DWF-5590DP, однако у машины есть конструктивный недостаток, который мне пришлось устранять собственными силами. Барабан и активатор машины работают в двух основных и одном промежуточных режимах. При стирке барабан неподвижен, а от мотора вращается только активатор через планетарный редуктор с понижающим числом 3:1. При полоскании барабан, активатор и планетарный редуктор вращаются синхронно от мотора с утроенной скоростью, оставаясь неподвижными относительно друг-друга. Последнее достигается с помощью асимметричной муфты сцепления из двух цилиндров и спирали. Управление переключением режимов работы достигается с помощью цилиндрического тормоза барабана машины. При опущенном тормозе сцепление муфты не происходит, а при поднятом – наоборот. Промежуточный режим возникает после окончания полоскания, когда мотор уже выключен, а тормоз еще не опущен. Барабан вращается некоторое время по инерции. Дефект машины заключается в конструкции этого тормоза. Во-первых, сцепление фрикционной пары ”анодированный цилиндр-резиноподобный компаунд” быстро ослабевает по мере истирания микроскопической толщины оксидного слоя цилиндрического тормоза. Износ этого слоя резко ускоряется при экстренных остановках барабана машины. Во-вторых, время полной остановки свободно вращающегося барабана зависит только от массы влажного белья и трения в подшипниках. В машине заложено фиксированное время остановки барабана – 50 секунд. При максимальной загрузке машины полной остановки барабана до опускания тормоза не происходит, из-за чего резко усиливается износ тормозной пары. В свою очередь, ослабевший тормоз не может удерживать в неподвижности барабан во время стирки и возникает проскальзывание барабана при стирке, которое приводит в действие муфту сцепления, что в конце-концов приводит к заклиниванию машины. Заменой материала фрикционной пары цилиндрического тормоза мне удалость устранить проскальзывание барабана. Полной-же остановки барабана ло опускания циндрического тормоза приходится достигать уменьшением загрузки машины. Цилиндрический тормоз имеет простую несимметричную конструкцию, в то время как вращение активатора попеременно меняет свое направление. Вращающий момент активатора, полностью передающийся на тормоз, сильно зависит от загрузки машины бельем, что является еще одной причиной проскальзывания барабана и заклинивания машины. Если бы контрукторы последующих модификаций воздушно-пузырьковых стиральных машин не допустили подобных просчетов, ваш покорный слуга купил-бы еще одну такую машину."
Что вы об этом думаете?
Добавлено 27-01-2005 02:24
А сам я с Урала. Пермь.
Аркадий.
27/01/2005 03:25
Жаль далеко ты живеш. А что я думаю? Бред сивой кабылы помираю со смеху! Если что и приводит к заклиниванию то не зто. В принципе данный тормоз нужен только для остановки барабана. Для остановки в обратном направлении там другая муфта( она у тебя и сломалась) на ее нормальную работу влияет только качество изготовления, а вот тут у Дэу не все в порядке. Похоже человек до нее не докапался и устроил торможение штатным тормозом. Как то по первости я пытался это проделать, хватило не надолго.Чтобы найти эту муфту механизм нужно снять и полностью разобрать( сам редуктор разбирать не надо он завальцован) Данная муфта находится на самом верху механизма.Причем данный дефект возниает независимо от места покупки машины.Попадались Дэу купленные в корее -точно такая же история- такойже дефект.Как народ удивлялся помираю со смеху! помираю со смеху! они считали , что раз там куплено то супер качество помираю со смеху! помираю со смеху! .
Такой дефект возник у моего друга ( после года эксплуатации!!!!!!!!!!! шок ) и пришлось искать выход. Выход нашел. Я вычисли модель японской машинки (этого добра у нас валом улыбка ) с которой Дэу скопировало механизм. Купил такую модель ( она достаточно редкая ввиду возраста) и переставил механизм.Вот уже шесть!!!!! лет проблем нет улыбка . самому механизму почти 20!!!!!!!!!!! улыбка лет.( о японском качестве техники думаю рассказыать ни кому не надо улыбка ) Но на сегодняшний день японцы тоже сменили механнику и с более новых не подойдет ( и качество уже не то, заложен ресурс на 5-7 лет). Жил бы ты поближе можно было бы попробовать замену найти. А тут и не знаю что подсказать.
P.S а где ты такую статью отловил ссылку кинь.
Слава
27/01/2005 15:21
Мне один умелец прижину навивал,спасло.Раза с 5 го смог сделать пружину так как надо.Но сейчас уволился.
Аркадий.
27/01/2005 15:48
Слава писал:
угу не оскудеет земля талантами улыбка улыбка тоже метод но это редкий спец, хотя на первый взгляд все довольно просто , навил закалил и все дела улыбка .Я тут встречал пружины на амортизаторы ( для автомобиля) навивали и это даже работало!!!! улыбка ( правда не знаю насколько долго улыбка ) А вот в новых механизмах ( не дэу) уже не пружина стоит а игольчатый подшипник.Причем эти механизмы в дэу тоже ставил. улыбка улыбка
Холостяк
31/01/2005 02:48
Аркадий., по поводу ссылки на статью - помочь не могу, страничку я сохранил на винте, а как сейчас ее адрес узнать - не знаю. Я ее через Рамблер нашел. Вот. Кстати, спасибо за ответ. А по поводу долголетия - моя Дэу проработала верой и правдой с 1996 года, во. Правда, у нее с рождения изредка этот самый активатор клинило, но стоило его вручную пару раз крутануть, и все становилось нормально. А сейчас я пока стираю зафиксировав барабан, сцепив его с Большим барабаном, в котором он крутится. Приходится стирать порежимно, и перед каждым выжиманием расцеплять их. Изврат, конечно, но денег на обнову пока нет, ёпрст... недовольство, огорчение
Аркадий.
31/01/2005 03:24
Холостяк писал:
в принципе тоже выход улыбка
Device
31/01/2005 06:16
Холостяк, как узнать адрес? Открой файл в любом редакторе и в первой строчке обычно написано откуда ты сохранил эту страничку!
Anonymous
21/02/2005 12:43
как я могу использоват эту стиральную машину. Дайте мне совет то что знайте про dwf-5590 : Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
fed
21/02/2005 14:36
Да как хошь хоть как бочку для засолки огурцов.Извините за оффтоп,какой вопрос ,такой и ответ. голливудская улыбка
Е-в-г-е-н-и-й
14/09/2009 05:34
помогите найти причину, стиральная машина не стирает (буксует ремень,активатор не прокручиваеться),а выжимает нормально
Рифат
14/09/2009 06:13
Е-в-г-е-н-и-й, КАКАЯ МАШИНА?
Е-в-г-е-н-и-й писал:
ТЫ ТЕМУ ТО ЧИТАЛ ХОТЬ,ХОТЯ БЫ НАЗВАНИЕ ЕЁ?
Е-в-г-е-н-и-й
16/09/2009 04:35
стиральная машина daewoo DWF-5590DP
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 05:39
тему читал , опсуждение данной машинки,вроде люди грамотные,дай напишу,может помогут...
Рифат
16/09/2009 06:03
Создавай свою тему,а лучше поменяй ремень вначале.
