СтиралкаBOSCH WFC 2060 B1WTV3003A/01 перестала стартовать
deniks
25/12/2004 13:58
Стиральная машинка BOSCH WFC 2060 e-nr B1WTV3003A/01 перестала реагировать
на кнопку старт,на все остальные кнопки реагирует нормально, загорается Bereit .
Подскажите пожалуйста где собака зарыта ?
P.S ёЕй лет 5 улыбка
Alexzz
25/12/2004 14:41
deniks, Именно с этими моделями серии Maxx4 очень часто бывает виновата сама кнопочка. Попробуй замкни контакты проводочком и всё сработает. Такую кнопочку можно выпаять с какой нибудь сгоревшей платы. Мне пару раз удавалось разобрать и почистить родную кнопочку. Там маленький выгнутый диск лежит на контактах и при нажатии прогибается со щелчком и замыкает. Сняв его прямо в центре можно увидеть тёмное пятно. Счищаем пятно, собираем всё на место и готово.
ВНИМАНИЕ! Вход в процессор с этой кнопочки чувствителен к статике. Я уже один спалил. При работе с кнопкой, напаяй перемычку и замкни контакты, после ремонта аккуратно отпаяй. Припаивай сначала к массе, потом к сигналу, отпаивай наоборот. Чтобы проверить как я написал в начале, лучше всего заранее припаяй проводок к массе, включи машину и аккуратно коснись вторым концом проводка сигнального контакта у кнопки.
Добавлено 25-12-2004 13:45
Если с кнопкой всё нормально, то вторая возможная причина несрабатывания может быть в обрыве цепи насоса. Померь тестером сопротивление насоса прямо с колодки на плате. Двойная колодка насоса расположена сверху, примерно над селектором, чуть левее, её легко узнать, к ней идут два толстых проводника с каждой стороны. Слева от планарного симистора, и справа снизу подаётся питание.
deniks
26/12/2004 12:23
Спасибо Alexzz за дельный совет .Открыв машину я пришел в ужас:главная плата со стороны дорожек была черная, как буд-то попала молния ,
чёрные угольные разводы правильной формы проходящие по дорожкам питания и зацепившие угол микросхемы похожей
на оптопару. Микросхема на первый взгляд могла бы дать такую картину, но уж слишком всё было красиво !
Я все хорошенечко протер спиртом, не нашёл элемента который теоретически мог быть виновником, собрал машину и теперь она работает.
Кнопку проверял не выпаивая вроде нормальная? дальше плату вынимать не стал так как стало жалко портить
внутренний вид вытягивая жгуты из проводов. Да и не поверил своим глазам !
Машинка это моя, тёща подарила лет 5 назад!
P.s. приходилось мне видеть в телевизорах LG шуруп положеный на лак между горячей частью БП и +5 !
как результат через 3 года работы телевизор ломался в первый раз ,вылетает всего лишь 2 процессора и память.
Device
26/12/2004 16:00
deniks писал:
Всё это статика, батенька!
Видать машинка не заземлена, иначе бы статика стекала с неё на землю.
А пыль от щёток навернео.
Alexzz
26/12/2004 16:10
Device, это не статика, так как у этой схемы нет гальванической развязки. То есть потенциал всех проводников может быть в пределах от 0 до 310 вольт (пик фазы 220). Вот этого потенциала и достаточно для притягивания пыли. Я постоянно вижу, что на платах чёрная пыль лежит строго вдоль некоторых дорожек а не везде. И это не зависит от того заземлена стиралка или нет.
з.ы. Ни в коем случае не хочу поощрать незаземление стиралок. Заземлять корпус стиралки нужно обязательно, незаземление однажды может стоить жизни.
Device
26/12/2004 16:12
Alexzz писал:
Тоже с тобой согласен! классно!
Alexzz писал:
И эдесь на все 100%
