Ошибка Е4 на Samsung 8091
Device
25/12/2004 17:38
Сегодня устранил ошибку на Samsung 8091, ошибка Е4 - не могу разложить бельё.
Догадайтесь в чем дело было?
Rubik
25/12/2004 19:53
Раскройся пожалуста -заинтиговал
Alexzz
25/12/2004 20:08
Device, на этих моделях частенько хватает просто вынуть вилку из розетки и вставить обратно и начинает отжимать. Пару раз отжиму мешал плохой контакт в розетке, почему-то на этих моделях электроника это чувствует.
flex
25/12/2004 21:14
в моем случае был непропай дросселя ,который стоит на силовом модуле,пару раз решал проблему его пропайкой. подшучивать, дразнить
Alexzz
25/12/2004 21:39
flex, да, у этих моделей частенько бывают холодняки, и чаще всего они вскрываются именно на дросселях от вибрации на отжиме. Но обычно симптом этой проблемы - полное отсутствие вращения двигателя. Может конечно я всегда попадал к стиралке уже на конечной стадии, когда контакт полностью исчезал. Допускаю, что на начальной стадии образования прогара на холодняке контакт может ещё возникать в спокойном состоянии, а при отжиме пропадать, ну и конечно электроника поначалу воспримет это как дисбалланс. Что-ж, согласен, это может вызвать ошибку баллансировки, но я ни разу не встречал. Обычно просто нет вращения.
Device
25/12/2004 23:22
Вы не поверите, но она выдавала такую ошибку потому что у неё одно из реле риверса было не исправно.
В свободном состоянии контакты не замыкались, машинка делает стирк, всё как положенно в одну сторону крутит, а при раскладке и отжиме в другую.
Вот она покрутит в одну сторону при отжиме, подождет и так 7 раз (ну как положено FussyLogic) а потом выдает ошибку что бельё не сбалансировано, хотя вся стирка проходит нормально.
Я с таким первый раз столкнулся, ну вобщем интересный дефект.
голливудская улыбка
Alexzz
26/12/2004 00:23
Device, хмм... мдаа... с таким и я пока не сталкивался...
DronVL
28/12/2006 22:58
Подскажите E-09 Samsung 8091.Самое интересное что эту ошибку выдаёт только при режимах с нагревом воды(тен, датчик, провода- исправны)
bun
29/12/2006 17:54
DronVL писал:
Посмотри может поможет:<вырезано модератером>
moon
29/12/2006 21:20
1.bun,давать ссылки на другие форумы в этом разделе запрещено!
2.DronVL, подними конец сливного шланга,чтоб он распологался на высоте не ниже 60см от уровня пола ,где установлена машина. она у тебя исправна . почитай лучше инструкцию , как должен быть подключен слив!
moon
30/12/2006 21:30
mikola, если хотел помоч, тогда просто взял бы и написал в чём причина, а не давал ссылки.
txd
13/04/2008 14:06
так вы решили проблему или нет? В чём всё-же причина?
Rain
13/04/2008 14:12
txd, какой сейчас год?
рсм сервис мастер
13/04/2008 14:33
вообще ниче не понял
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 15:37
а куда пропал moon, чето давно его не видел
Rain
13/04/2008 14:41
Два года прошло, стиралка на помойке наверное уже.
