Стиралка AEG LAV74730-W не включается.
atomik
08/01/2005 18:48
Стиралка AEG LAV74730-W не включается(вообще),
разобрал,выбрал эл. модуль,смотрю сгорели L3,L4,и ещё видно почернение около трансформатора...Помогите пожалуйста определить что это за детали и их номиналы
L3,L4,GR1,а самое главное от чего они сгорают,думается что дефект типичный ведь стиралке только 2 года,схемы у меня нет и вообще такая попалась первый раз. Прошу помощи
Prod №91400232800
Аlexzz ,как вставить, уменьшить, фото до100кб,не получается ???
flex
08/01/2005 19:12
Судя по обозначениям на схеме L3,L4 это дроссели,а GR1 это варистор.На дросселях написана индуктивность ,но можно в твоем случае вместо них использовать простые перемычки,а варистор это своеобразная защита от пере напруги подбери любой в радио магазине типа К275 и все в поряде скорее всего дальше перепад напруги не дошел и ничего не повредил! голливудская улыбка
Device
08/01/2005 19:13
atomik писал:
У тебя ACDS есть?
Открываеш в ней, выбираеш Едит/Изменение размеров.
Или в любом другом,редакторе.
flex
08/01/2005 19:20
прошу прощения за неточность в первом моем ответе GR Это диод ну а уж какой смотри сам
Alexzz
08/01/2005 19:53
По номеру продукта могу сказать, что электроника там стоит EWM3000. Кстати, странная вещь там написана... 60гц. ты откуда эту машинку привёз? Не из штатов часом? Погляди на трансе питания, какое напряжение написано? Не 110 ли вольт часом? У меня тут напряжение не указано, но вот как названа электроника: "ELECTRONIC PCB,EWM3000/60HZ". Вот у меня подозрения и закрались. Если я прав, то единственный способ помочь этой стиралке - отвезти её обратно, откуда её привезли.
atomik писал:
Приложи в архиве, я сам распакую и сделаю как надо. Ну или на мыло мне пришли, с указанием в какую тему вставить.
Добавлено 08-01-2005 19:00
Да, что-то я всё больше убеждаюсь... вот ещё некоторые детали этой машинки: DRAIN PUMP,60HZ, CIRCULATION PUMP,60HZ
Добавлено 08-01-2005 19:03
Ну нигде не могу найти информации о напряжении... но ясно что частота питания этой машинки должна быть 60гц. Но что-то я незнаю региона, где бы было 220в 60гц. Я знаю только две системы 220в-50гц и 110в-60гц.
Добавлено 08-01-2005 19:10
Нашёл! Написано - читайте на шильдике что наклеен над люком. Так что atomik, посмотри что там написано про питающее напряжение.
kolyo
08/01/2005 20:49
North America
Canada 120V/60Hz
United States 120V/60Hz
Central America
Bahamas 115V/60Hz
Belize 110-220V/60Hz
Bermuda 115V/60Hz
Costa Rica 120V/60Hz
Cuba 115-120V/60Hz
Dominican Republic 110-220V/60Hz
El Salvador 120-240V/60Hz
Guatemala 115-230V/60Hz
Haiti 110-220V/60Hz
Honduras 110-220V/60Hz
Nicaragua 120V/60Hz
Panama 120V/60Hz
Puerto Rico 120V/60Hz
Trinidad & Tobago 115-230V/60Hz
Virgin Islands 120/60Hz
South America
Brazil 110-127-220V/60Hz
Colombia 110-220V/60Hz
Ecuador 110-220V/60Hz
Guyana 110-240V/60Hz
Paraguay 220V/60Hz
Peru 220V/60Hz
Surinam 110-127V/60Hz
Venezuela 120-240V/60Hz
Asia
Bahrain 110-230V/50Hz,60Hz
India 230-250V/50Hz,60Hz
Japan 100-220V/50Hz,60Hz
Korea (South) 110-220V/60Hz
atomik
08/01/2005 21:06
Даа !!!Ну и каша заварилась!Стиралка у клиента ,а плата у меня, она работала 2 года нормально,проблема только в этих двух дросселях или ещё что могло сгореть?подскажите кто работает с AEG? Прошу помощи
Фото с таким размером 100кб теряет качество , не пойму как это получается так чётко у других , попробую вставить , есле получится,может что не так делаю?
На плате написано AKO 546 771
AEG110 57 09-01
PGP 110 50 09-00 C
54017.04.02
KSM
08/01/2005 21:45
Мне такая модель попадалась, но с прод №91400201400. Там все было на 220В
kolyo
08/01/2005 21:46
atomik, ето дроссели импулсного питания(полагаю).Обычно вместо одного из них ставлю резистор для размагничевания телевизора.Выдержевает все.Диод обычный-1N4007
А какое обозначение на микросхему рядом(с 3 вывода,корпус как у симистора),может она тоже сгорела.
atomik
08/01/2005 22:01
kolyo писал:
Обозначение H124 TOP222Y 16791B,даже не подумал-бы что это микросхема,наверное это от неё почернело около трансформатора но она выглядет как целая,можно ли её как-то прозвонить?Какой резистор поставить ,а то жалко телевизор разбирать. улыбка
Device
08/01/2005 22:08
Это похоже искра была, поэтому и почернело.
Alexzz
08/01/2005 22:11
Там что-то вокруг трафика выглядит как буд-то там жахнуло. Вот наверное и причина почему дросееля сгорели.
Добавлено 08-01-2005 21:13
atomik писал:
размер твоих фото 7 и 17 кб. Пришли мне на мыло, я вставлю правильно.
kolyo
08/01/2005 22:17
Инфо ТОР222 можеш скачать отсюда:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/POWERINT/TOP222Y.html
А там видно будет.
atomik
08/01/2005 22:48
Device писал:
Похоже что искра ,от микросхемы на трёх ногах,только не понятно как это повлияло на дроссели,и что интересно корпус у TOP222Y,выглядет как-буд-то целый.
kolyo
08/01/2005 23:42
Стандартная схема TOP 222Y.Как у тебя я не знаю.
atomik
08/01/2005 23:58
Почти всё понял !Достану эл.схему стиралки,поменяю вместо дросселей резистор,найду микросхему и попробую включить,после выходных ,если не получится,будем думать дальше ,что ещё может быть .Спасибо! улыбка
Alexzz
09/01/2005 00:42
Чернота не выглядит чтобы была от микросхемы. По характеру и расположению, она больше похожа на то, что коротнуло где-то в трафике. Если коротнуло в трафике, потому и сгорели дросселя.
Device
09/01/2005 08:02
atomik, ты бы зарисовал кусочек схемы с дросселями и трансформатором, понятнее было б....
Alexzz
09/01/2005 10:44
Device, так там почти то, что kolyo дал. Просто дросселя по обоим питающим провода стоят. Вот и вся разница. (имхо)...
Добавлено 09-01-2005 09:51
atomik писал:
Эти обычно не взрываются. У них именно снизу вырываются газы при взрыве, заливают плату вокруг ножек. Но корпус остаётся цел. Пробой можно увидеть только выпаяв и заглянув туда откуда ноги растут.
atomik
09/01/2005 13:28
Всё сходится она стрельнула в правом нижнем углу, но не под ножками, а над правой ножкой,там такая метка как буд-то кто маркером чиркнул ,не подкопаешься.,а на плате отметка как пшикнули с балончика,потому сразу не понял откуда или трансформатор или микросхема.Вот. улыбка
Device
09/01/2005 13:59
atomik, а вообще ты не радуйся!
atomik писал:
Ведь в таких случаях надо искать не детали, а причину того что послужило этой поломке.
atomik
09/01/2005 16:43
Device писал:
atomik писал:
Спасибо! Я не радуюсь.просто у меня манера такая,всё что видишь то и говоришь, а есле делать так как у хирургов,то может быть и лучше(промолчать), но во всём есть свои ньуансы,есле не получится так и скажу немогу сделать,
Device
09/01/2005 18:11
atomik, дык енто я к тому что там ЗАСАДА могет быть! Ты смотри поменяеш, оно недай бог снова шибанет - главное чтоб хуже не стало.
atomik
09/01/2005 21:45
Всё, я молчу,расскажу после испытаний!
atomik
11/01/2005 19:17
Большое СПАСИБО,Всем кто отвечал!
Закончилось тем ,что стиралка оказалась точно как и писали на220V-60Hz,
поэтому было решено моим другом отдать этот модуль клиенту т.е. отказаться от ремонта,так -что отличиться не получилось ,а жалко,думал получится.
p.s.
Эту технику завезла одна фирма которая продаёт технику с транспортными дефектами?
может они тоже не знали про 60гц.,проработала она 1,5года,поэтому было посоветовано обратится по поводу ремонта в эту фирму.
Спасибо за помощь!
grek2k
11/01/2005 19:26
В принципе что 50 Гц, что 60 Гц , думаю в данном случае разницы нету. БП импульсный - ему все равно, разве что двигатели и катушки клапанов немного не в режиме. Но по моему увеличение частоты на 10 Гц только облегчит им жизнь.
Alexzz
11/01/2005 19:58
grek2k, как раз наоборот. Тут случай с уменьшением частоты. Если например насосы намотаны на 60гц то у них меньше на 1/6 витков. При включении их на 50гц происходит перегрев и возможно сгорание. Конечно, импульсному блоку питания должно быть всё равно. Но если бы было совсем всё равно, то выпускался бы один и тот-же блок и на 50 и на 60. А тут мы видим блок именно на 60гц.
Конечно, восстановить блок питания думаю тут было возможно. Просто заменить TOP-свич и дросселя, и прозвонить транс. Но был ли смысл? Ведь через некоторое время будут другие ремонты.
atomik
11/01/2005 20:51
Вот это точно про другие ремонты,я так ещё думал пробывать чинить но друг сразу сообразил , что это будет для нас (гимор),и переиграл по своиму.(это после того как в сервисе сказали что вообще не брали-бы её чинить.(видно опыт есть у них,думаю не одна была продана).
grek2k
11/01/2005 20:54
Alexzz, конечно ты прав, я не подумал насчет уменьшения частоты, что касается БП то он будет работать нормально и при 50Гц. А вообще эксплуатировать это машину стремно, ты прав.
