Стиралка Indesit 867W. Искрит коллектор.
Максимка
17/01/2005 10:23
Стиралка с 96 года. Пользуюсь постоянно, стираю в месяц где-то 8-10 стирок. Возникла проблема, недавно учуял запах гари. Остановил машинку, открыл заднее окно, снял верхнюю крышку но так найти ничего и не смог. Когда включил машинку и она дошла до выжимки увидел что счётки на двигателе сильно искрят... В чём может быть проблема? Длина счёток осталась примерно 1,5 см.
Мистер Ломакс
17/01/2005 16:15
Похоже, двигатель накрылся. Если это так, то вариант один - на помойку. Сэ ля ви...
Device
17/01/2005 19:49
Максимка, попробуй поменять счетки, может поможет.
flex
17/01/2005 19:56
ну если пока проблем со вращением на стирке и на отжиме нет то можно попробовать и щетки!
fiat
17/01/2005 20:03
Если при вращении мотора за вал есть щелчки только замена рёв в три ручья
Alexzz
17/01/2005 20:27
99.99999% что мотор сгорел. Запах тому подтверждение. Если бы были виноваты щётки то запаха бы не было.
Бернолд
17/01/2005 23:05
Может быть межвитковое замыкание, или одна ламель вышла из места из за обрыва обмотки.
Аркадий.
18/01/2005 04:37
короче -двигуну каюк. В самом деле если запах то двигатель сгорел, тем более
Максимка писал:
Поэтому щетки не причем. Только замена двигателя.
Мистер Ломакс
18/01/2005 10:47
Аркадий. писал:
Надо иметь в виду, что:
1. Бак у сабжа эмалированный
2. Машинке девятый год.
Встает вопрос о целесообразности, т.к. нет уверенности, что после замены двигателя($$$), не потечет бак, и деньги будут просто выброшены. Или же владелец станет заложником собственной машинки.
Бернолд
18/01/2005 11:05
Если можно достать двигатель с б/у, то стоит попробовать. Если покупать новый, думаю надо покупать новую машину.
Аркадий.
18/01/2005 13:29
ребята очем мы спорим? Стоит ли чинить или не стоит? Ребята это не нам решать. Нас спросили, что может быть? -мы ответили. Все, дальше пускай человек сам решает что ему делать.Может она ему дорога как память? улыбка (был у меня такой случай.Клиенту машинка была дорога как память о его погибшей жене. В результате в ремонт было вложено больше чем покупка новой аналогичного класса.) бывает и так.
Сори если кого обидел улыбка улыбка
