с.м. Indesit W83T ошибка 3
Ivan Pogosov
07/02/2005 20:27
Проверял все термодатчик, все резисторы и диоды. Менял микросхему
URL2003AN, то же самое програмник вращается светодиод моргает 3 раза. Неужели процессор?
Device
07/02/2005 21:04
Ivan Pogosov, а что в памяти? в пзу? может стерлась?
Ivan Pogosov
07/02/2005 21:08
Прошивку тоже менял.
Device
07/02/2005 21:10
Ivan Pogosov, и что? прошилось нормально? прошивка которая была до этого сохранилась?
flex
07/02/2005 21:14
а что сразу эта ошибка показывается?
Anonymous
07/02/2005 21:18
улыбка Может...поменяй амортизаторы.. улыбка
kolyo
07/02/2005 21:21
Напрежение на датчика температуры мерял?
fiat
07/02/2005 21:38
посмотри сенсор улыбка
Ivan Pogosov
07/02/2005 21:52
Device, а как узнать нормально или нет?
Я вообще то не сам их прошиваю.Старая прошивка не сохранилась.
Device
07/02/2005 21:54
Ivan Pogosov, посмотреть данные которые залиты в пзу.
Ivan Pogosov
07/02/2005 21:59
flex,oшибка появляется сразу.
kolyo, напряжение не мерил.А сколько должно быть нормально?
Alexzz
07/02/2005 22:05
Если прошивка неверна или зашита другая версия, или попутан порядок байтов то возникает ошибка 3. Проверяем термодатчик, меряем на нём напряжение, если в пределах 3-4 вольта то меняем прошивку. Если 0 - проверяем проводку и колодки. Если 5в то меняем датчик.
Ivan Pogosov
07/02/2005 22:11
Alexzz, мерить напряжение когда ручка уже крутится?
Alexzz
07/02/2005 22:17
Ivan Pogosov, в любой момент когда напряжение на плату подано. Можно и когда ручка уже вращается, можно и до того.
Ivan Pogosov
07/02/2005 22:23
Alexzz, спасибо завтра измерю.
Ivan Pogosov
08/02/2005 20:55
Измерил напряжение, из модуля выходит 5V. Слабый контакт колодки термодатчика и его самого.Спасибо kolyo и Alexzz.
