Стиралка Аурика 120-2 Двигатель
SergSV
13/02/2005 19:19
В машине оказалось замыкание витков обмотки.Относительно одного провода звонитсяа 28 Ом относительно другого 15 Ом.Какое сопротиаление обмотки у двигателя КД 120-2-Р или ДАОЦ.
Бернолд
14/02/2005 00:43
Точно не помню но кажись зашкаливает за 20Ом.
SergSV
14/02/2005 07:50
Если разорвать точки 3 и 4 то обмотки оказываются всеровно соеденены.Относительно точки 4 звонится 28 Ом относительно точки 3 15 Ом.Пробывал подать напряжение на точку 4 при отсоедененой от 3 двигатель работает.Еслиже их соеденить то не работает.Как долго сможет проработать на коротыше движок или лучше заменить?
Аркадий.
14/02/2005 08:41
двигатель менять, в самом деле к.з. Сколько проработает неизвестно-вряд ли долго. Если стоит защита, то она его оключать будет минуты через три.
Бернолд
14/02/2005 11:45
Да, движку хана. Можно ешо чтото мудрить, можно поискать где замкнуло. Если КЗ сверху то видно. Можно деревянные колышки забить между конденсаторной и рабочей обмотками и там поискать. Много я таких лечил без перемотки. Но больше часа не копался. Нашёл - сделал. Не нашёл - сел и перемотал.
Anonymous
23/02/2005 15:09
Бернолд, Сломалась центрифуга(медленно крутится).Во время стирки(спуска воды) вода пошла дном. Возможно згорела обмотка? Если да, то что можно сделать?Спасибо.
Аркадий.
23/02/2005 19:10
ОлегLV писал:
вода пошла дном
это как???? шок
ну а что можно сделать написано выше.
Бернолд
24/02/2005 12:06
ОлегLV, попробуй найти замыкание, розобрав матор. Читай Если повезёт, разъедини проволочки и залей эпоксидкой. Если нет - перематывай
