Вопрос по подключению стиральной машины к горячей воде.
gusek
16/02/2005 14:05
Возник такой вопрос,а можно ли подключить стиральную машину не к холодной воде,а к смесителю,чтобы можно было регулировать температуру воды,ну и для экономии электричества?Имеется ввиду машина автомат.
Мистер Ломакс
16/02/2005 14:08
gusek, как ты думаешь, велика ли будет экономия? Подсчитай.
Бернолд
16/02/2005 14:11
Видел такое, особенно в деревне. Только надо постоять у машины пока наберёт всю воду для стирки, и переключить на холодную. На то уйдёт минут пять
Слава
16/02/2005 14:47
И менять смеситель 2 раза в год
Андрёй
16/02/2005 18:09
И еще чистить от ржавчины.
Anonymous
16/02/2005 18:15
Интересный вопрос.Подскажите,а сколько потребляет стиральная машина во время стирки?
Андрёй
16/02/2005 18:51
10 А или 2кВт примерно.
Бернолд
16/02/2005 21:11
Смотря какая. На этикетке можно прочитать. Бывает и 3,5 кВт. Тогда автомат надо ставить В16(16А)
Device
16/02/2005 21:27
Андрёй, Бернолд, Гость, но потребляет она столько только во время нагрева как известно, в обычном режиме она потребляет не много, ампера 2 наверное. ИМХО
Андрёй
16/02/2005 21:30
В режиме стирки 100Вт или 0.4А (без нагрева), в режиме отжима 230-300Вт или около 1 А.
SergeySM
16/02/2005 21:33
gusek,
подключение к горячей воде - использование шланга 60бар 90 град С - оно Вам надо - ????
экономии никакой, а качество стирки заметно упадет - грязь завариваться будет
а вообще кому интересно рекомендую почитать где найдете относительно процесса стирки (без учета типа стирального аппарата)
ставит очень многие вопросы на свои места
Device
16/02/2005 21:50
Андрёй, а я уже и не помню сколько она потребляет (написал 2 ампера улыбка ) давно это было когда я ток на машинке мерял.
Alexzz
16/02/2005 21:55
gusek писал:
Нет. Если клапан холодной воды не рассчитан на горячую воду то он быстро кончится.
Андрёй
16/02/2005 21:57
Вся электроника в машине потребляет не более 0.1А. Двигатель имеет мощность при стирке 60-100Вт - это примерно 0.4А. При отжиме мощность двигателя 240-300Вт - это 1.0-1.5А. Нагреватель имеет мощность от 1600 до 2200 Вт. Это от 7 до 10А. Теперь можно сложить мощности когда надо. При отжиме ТЭН ни когда не работает. Нагрев и стирка могут быть вместе. Вот и получается ток от 7А до 11А. Этот ток обычно указан на шильдике. Проще запомнить 10А для всех. И автомат надо ставить на 10 или 16А. Провод сечением 1.5мм.кв. до 40метров или 2.5мм.кв. до 100метров.
Device
16/02/2005 22:06
Alexzz, а я переодически встречаю клиентов у которых машинка подключена к смесителю, ничего вроде пользуются пока у таких клапана не менял.
Бернолд
16/02/2005 22:12
У меня клапана сгорают где давление воды очень низкое. Чтоб горели от смесителя с горячей водой вроде не замечал.
Device
16/02/2005 22:18
Бернолд, да я такое встречал но при том что только на Бош и Сименс, но там явно с Выпертыми сердечниками.
А на других только катушка эл.магнита, а это не доказано что от низкого давления.
Бернолд
16/02/2005 22:23
Мне клиент очень часто говорит :
-начали стирать, ушли, а соседи стали огород поливать... голливудская улыбка
-вода пропала а мы забыли что стиралку пустили...
Alexzz
16/02/2005 23:06
Бернолд писал:
А я разве говорил что он сгорит? У меня было довольно много случаев, когда мембрана клапана превращалась в труху. Причина - подключение к горячей воде. Точно незнаю, но имхо в клапанах на горячую воду мембрана из другой резины сделана. По крайней мере я не видел, чтобы у красного клапана мембраны лопались, хотя они на горячей воде стоят. А вот когда горячая по холодному клапану идёт то однажды мембрана разрушается. Был даже случай, когда у клиентки хувер с двумя клапанами, у горячего сгорела катушка и "один" мастер поменял клапан целиком, но поставил холодный. Ну и естественно он сдох. Хорошо у клиентки остался старый клапан на полочке. Я просто снял целую катушку с того что тот чудик поставил, и поставил на старый.
Бернолд
16/02/2005 23:11
Лопнувшую мембрану видел только раз и то там была.. уже не помню. Sorry улыбка
Alexzz
16/02/2005 23:24
Бернолд, у меня на складе бэушных клапанов без мембран уже полный ящик валяется, а сколько их уже выкинули когда на них ни катушек ни мембран ни сеточек не осталось. Мембраны - расходный материал, причём частолетящий.
Бернолд
16/02/2005 23:32
Вот "деревянных" мембран поменял немало - как ты сказал - расходный материал.
Мистер Ломакс
17/02/2005 03:28
Device писал:
дело в том что большинство катушек расчитано на кратковременный режим работы. Скажем на старых мерлонях с сушкой две катушки: одна на набор воды другая на сушку. И катушки эти разные. По ресурсу непрерывной работы. На набор расчитана макс. минут на 30-40. Которая на сушку на несколько часов. При отключениях воды (а у нас это постоянно) горят катушки набора.
По сабжу: как-то для интереса подсчитал сколько же в деньгах экономия при таком подключении. Точно не помню, но за полный цикл получилось где-то 1,5-2 руб.(Alexzz, раздели на 60 получишь в латах). А учитывая весь головняк, неудобства, и неясный результат рентабельность 0 рублей 0 копеек (Alexzz, это примерно 0 латов 0 сантим)
Добавлено 17-02-2005 04:32
Про расходный матерья мембраны: как все таки у нас все по-разному. Менять предохранитель в тэне - это извращение, а вот мембрану в клапане или ковырять ардошный модуль - это считается нормально
Добавлено 17-02-2005 04:34
Еще по сабжу: не всякая техника, рассчитанная на подключение только к холодной воде будет работать при смешанном подключении.
Андрёй
17/02/2005 08:04
Мистер Ломакс
Спасибо за поддержку на счет замены предохранителя в ТЭНе.
Alexzz
17/02/2005 16:34
Есть разница в соотношении затрат и стоимости самой детали. Отвинтить головку клапана и заменить мембрану - максимум минута. При этом корпус клапана не изнашивается, а значит его ресурс зависит как раз от этой прокладки. Если я вижу что прокладка которую я ставлю мягкая и без трещин, то я могу быть уверен что она отработает почти столько-же сколько новая. А вот менять клапан на новый получается дороже. Да и клапанов гораздо больше видов чтобы иметь с собой новый на любой случай. А тэны почти все одинаковы. Можно возить с собой 5-6 разных видов и всегда менять на новый. А трахаться с предохранителем тэна, причём зная что он всё равно скоро сгорит и учитывая что цена нового очень мала... просто нерационально.
Мистер Ломакс
17/02/2005 17:01
Alexzz, опять же к тому что все у нас по-разному.... И техника в своей массе тоже разная. У меня клапанов пять видов используется всего. Но я к другому это написал. Что уровень "извращений" у каждого разный в силу обстоятельств. Я когда начинал читать форум, то многое мне казалось нелепым. Например эти манжеты, сальники в насосах, ремонт блокировок люка, ремонт ардошного модуля и уж точно что мне не пришло бы в голову так это разобрать командоаппарат. Потом я понял что для людей, которые это обсуждают, это актуально. И с их стороны многое из того что я делаю многое кажется таким же извращением. Как всегда правда у каждого своя улыбка
fed
17/02/2005 19:26
Мистер Ломакс писал:
Мистер Ломакс,когда у мастера проблемма с комплектующими ,а кушать хоттса,тогда приходится по всякому изворачиваться,для меня например реально отремонтировать модуль от Ардо и поставить его по цене нового а не платить фирме за новый,все остальное типа утягиваний пружинок сальников я всегда отвергаю. подмигивание
SergeySM
17/02/2005 19:30
Господа
1) у Канди есть официал - спец комплект (провода, перемычки, трубки клапан) для других рынков, покупаешь, ставишь и вот машинка работает на 2 воды (холодная + горячая) - но это заложено в конструктиве изделия
2) 1040 и 1047 - изначально заложено 2 воды
3) GE - исключительно 2 воды
все остальное, что нам попадалось только холодная вода - от этого параметра зависит в первую очередь программа стирки
по вопросу замены термофуски в любом приборе - делается элементарно, но мы никогда этого не делаем - есть хорошее правило - системы безопасности закладываются заводом - это отражено в нормативных документах при сертификации изделия - изменение конструктива и изменивший его - несет полную отвественность за работу изделия - это уже не сертифицированный прибор
относительно клапанов - их стоимость от2х до 10 евро о чем мы говорим, о каком ремонте??? - времени жалко, а в случае затопления клиент к кому притензии предьявит???
Андрёй
17/02/2005 19:37
Я, например, тоже не могу понять ТВ мастеров которые ремонтируют тюнер. Его хорошо можно сделать только при наличии дорогого оборудования. Это оборудование у меня есть на кафедре, но я не ремонтирую, потому, что дешевле и проще новый поставить. А ремонтировать "на коленке" и потом впаривать клиенту не позволяет совесть или может много знаю и потому понимаю что дальше с таким ремонтом будет с аппаратом и как потом смотреть в глаза клиенту.
А вот замена предохранителя в ТЭНе вовсе не ухудшает его качества и в тех случаях когда нет нужной формы ТЭНа таким советом можно воспользоваться и решить проблему. Но это как правило проблема частных мастеров. У меня в сервисе несколько ящиков с разными ТЭНами от двух до пяти всех типов. Просто даже как коллекция. Иногда мастер приезжает с ТЭНом от незнакомой машинки (Бош например), т.е. на которую нет документации и мы чисто визуально подбираем из имеющихся. Но такая коллекция довольно дорого стоит и частный мастер вряд ли осилит ее иметь.
Добавлю что коллекции есть и по сальникам и по подшипникам и помпы тоже.
SergeySM
17/02/2005 19:45
есть так называемые списки универсальных запасных частей, (одна проблема для каждого рынка свои голливудская улыбка )
проработав в своем регионе хотябы 2-3 года попадание при ремонте (второй, третий выезд, поиск непонятно чего) процентов 10-15
все остальное узнаешь еще до выезда
