C.М Zanussi FL12INPUT глючит при наполнении
Евгений Б
10/03/2005 00:11
Включается,программу принемает,нажимаю на кнопку старт-включился насос на насколько сек.потом включается электро клапан пошел набор воды,но через 3 сек.примерно выключается,на дисплее высвечивается символ ..I и все,тишина.Отжим работает.Что может быть,кто с такими машинами работал?
Евгений Б
12/03/2005 04:01
№ 91479990600
Евгений Б
13/03/2005 01:32
Клиенты навороченные уже купили новую,считают что 8 лет она свое отработала,хотя машина в хорошем состоянии,год назад на ней менял подшипники и ремень.Если ремонт недорогой то они согласны оплатить и подарят каким -то родственникам.Я не думаю что проблема в модуле а остальное по деньгам доступно,да и очень интересная сама конструкция машины,хотелось бы ее довести до ума а заодно разобраться с необычным управлением.Вы я так думаю очень занятой человек и удивляюсь когда вы успеваете решать свои проблемы да еще и чужие,так что не напрягайтесь будет время,буду признателен за ответ.
Dimm27
02/11/2005 10:35
У меня такая же была проблема , ремонтировал командо-аппарат!
Алесей
02/11/2005 12:28
Dimm27, Ты стиралку то видел? Какой наф... командоаппарат. Там два электр. блока стоят. Ну и чего ты ремонтировал???
И в каком?
fed
02/11/2005 19:34
Алесей, браво! браво! браво!
shima
02/11/2005 20:12
Почти похожая ситуация мне встречалась на таких машинах.Единственно одна машина могла перейти к концу программы при любом наборе воды т.е. стирка или полоскание,а вторая только после стирки.Причина была в плохой изоляции тэна.Замена тэна снимала проблему.
Dimm27
23/11/2005 11:13
Алесей,
Смотри фотки
Алесей
23/11/2005 11:51
Dimm27, Вижу.Фотографируешь хорошо. Только если это командоаппарат - то я Папа Римский. Это ничто иное как механизм водораспределения.
Или ты решил раз есть шестеренки, моторчик и контакты то все - это командоаппарат?. Ошибаешься.Принципиальная разница в том , что эта хрень на фотографии ничем не управляет, и никаких команд не задает.Наоборот им управляет блок. И служит он только для правильного распределения направления воды в разные отсеки дозатора на разных режимах стирки.
Можно конечно телегу назвать автомобилем только она так телегой и останется.
fed
23/11/2005 14:00
Алесей, браво!
Dimm27
24/11/2005 12:00
Тогда где находится второй электронный блок? Ты говорил что их в этой машинки 2 шт "Там два электр. блока стоят"?
Добавлено 24/11/2005 13:12
Вызывал я к себе мастера из фирменного сервиса, ответ был простой "глючил плата управления таких у нас нет, надо заказывать и цена 11000руб", а нахрена нужна плата за 400$ к машинке за 500$ когда ей 5 лет, а я и неожидал услышать другово ответа, ремонт мастеров заключается: подёргать фишки, поменять подшипники, достать косточку от лифчика, а чтобы починить плату электроники от Zanussi FL1200 не могут.
Алесей
24/11/2005 12:28
Dimm27, Чего то я не пойму. То ты говоришь, что ремонтировал ее. А теперь спрашиваешь где блок.И ежели спрашиваешь про второй, то у меня встречный вопрос, а какой ты посчитал первым?
И что значит тогда? Ты мне экзамен что ли решил устроить? Напрасно. Я стиралок отремонтировал стока скока ты картошки не съел ( Картошка в килограммах машинки в штуках улыбка )
И кроме того как нам мастерам это понимать?
Dimm27 писал:
Здесь по твоему именно такие мастера собрались? Тогда зачем ты сам сюда пришел? Ежели мы ничего не можем.
Так что полегче на поворотах с обобщениями.
Ну а насчет двух блоков - один который сбоку висит. А второй - панель управления и индикации. Можешь оба блоком назвать можешь платой электронной не суть. Уж по крайней мере не командоаппарат в виде водораспределителя.
Dimm27
24/11/2005 13:41
Я же не тебя как мастера опускал, а того мастера (а-айсберг) кто ко мне приходил до моего ремонта! Он пришел , подёргал фишки, покрутил руками барабан, посмотрел сливной фильтр, развёл руками и сказал выше изложенное и взял денег за диагностику! И как мне это понимать, приглашать к себе каждый день мастеров? Или мне на пороге предупреждать "фишки дёргали, барабан крутили, фильтр чистили". Я свою то починил на половину стирать теперь можно на нескольких режимах но вот если выбрать другой из режимов "например слив" то опять уходит в стопор, выхожу из положения просто перевожу как ты говорил распределитель воды в положение (я его нашел методом тыка) и она опять работает, с этой я проблемой ещё не занимался, и иногда люк может закрыть при включении питания и недаёт запустить программу, а так вроде пока можно пользоваться, а вот после мастера я не мог пользоваться, я сам не мастер по стиральныс машинам, я по другой электронике спец. Может подскажешь чего нибудь?
Алесей
24/11/2005 14:14
Dimm27, Еще б не хватало чтоб меня. Я догадался, иначе б ответил по другому. Но ты написал "мастеров" т.е. обобщил. Результат - мой пост выше. А кого ты там подразумевал это уже вторично. Кроме того Айсберг не авторизован E-lux на ремонт их техники. Был когда то, но лишился. Видать по старой памяти называют себя фирменным.
А вот судя по тому что ты пишешь этот самый распределитель ты не доремонтировал.Или собрал как то не так. Смысл в том, что электроника на каждом режиме стирки отслеживает код с этой байды.Т.е его положение. И если он не тот который должен быть уходит на ошибку. Т.е либо водораспределитель какой то код не тот дает либо и впрямь плата его не понимает.Надо бы в тест войти поглядеть что там происходит.Ну это мастера надо из действительно фирменного сервиса.
А вот насчет замены платы. Фирменный сервис, ежели дело там и впрямь в плате ремонтировать тебе ее не будет. Низззяяя. Фирма запрещает.Только замена. Такие условия производитель ставит.
robocop
24/11/2005 14:30
Алесей писал:
Dimm27, А вот насчет замены платы. Фирменный сервис, ежели дело там и впрямь в плате ремонтировать тебе ее не будет. Низззяяя. Фирма запрещает.Только замена. Такие условия производитель ставит.
Справедливо только для гарантийного ремонта,после гарантии-сколько хочешь/а то б я безработным был/
Dimm27
24/11/2005 14:34
Дело похоже в плате, распределитель я почистил (не менял на другой), а как его выставить правильно я не знаю да и внутри меток нет начального положения, плату я всю проверил ( транзисторы, резисторы, семисторы, стабилизатор напряжения, диоды,реле) остался проц и пзу, внутри у проца похоже тоже есть пзу и озу, прошивки его нет да и програматор мой его не поддерживает. Тут почитал на форуме у чела на Zanussi FL1201 полетела плата(машинка проработала3 года), ему её поменяли за 5000р и дали гарантию пол года, и она тоже полетела через полгода, смотрю это болезнь у них. А есть ни схема этой электроники? Может чего нибудь порекомендуешь? Да ещё при включении питания у меня всё чаше стала запирать люк и не даёт запустить выбранную программу.
Алесей
24/11/2005 14:37
robocop, Это все неофициально. Узнают на фирме, что ремонтируешь визгу будет много.Под настроение есессно Только если частным образом.Просто никто же не трезвонит, что использует восстановленные з/ч.Я имею ввиду фирмачам не сообщают.
Только корейцы спокойно к этому относятся.
Алесей
24/11/2005 16:08
Dimm27, Схем на платы от производителя не бывает. На всех схемах на машинки плата - это черный ящик.
У меня на твою тоже нет. Не так много их было. Так что не особо это и болезнь. Правда и машинок этих не много через нас проходило.
Dimm27
25/11/2005 10:54
Кто знает как войти в сервисный режим стиралки Zanussi FL1200? и какие настройки там настраивают?
niksergej
25/11/2005 20:15
А какой в ней процессор стоит? И есть ли м/с памяти на плате?
fed
25/11/2005 21:53
niksergej,там пзу с ультрафиолетовой прошивкой .
Евгений Б
26/11/2005 00:28
Dimm27 сервис мануал я тебе намылил
Gena B.
26/11/2005 02:38
Евгений Б, если не трудно, мне тоже намыль
Евгений Б
27/11/2005 02:04
Gena B. писал:
нах....он тебе нужен?я ремонтом с 98года пашу.Делаю более 200та машин в месяц и всего 4 таких машин за все жизь попадались.Конкретно по этой модели будут проблемы,нежалко намылю,а просто так абы было,связь у меня слабая ждать долго пока отправится 4 963КБ
leosan
28/11/2005 08:57
Евгений Б,
- на заявках иль в сервисе? у меня а то около 100 (в сервисе)
Евгений Б
28/11/2005 12:08
На заявках с 2дня выезжаю в 10вечера приезжаю,и так каждый день
Dimm27
01/12/2005 15:11
я починил машинку благодаря этой ссылке вопрос Ссылка вырезана модератором ,как реклама другого форума!
Zhuk.V
23/07/2013 16:11
Аналогичный вопрос, как правильно собрать этот механизм?
mileshca
23/07/2013 19:04
Евгений Б, хочеш совет? возьми лампочку на 15 ватт с холодильника и подключи ее к контактам движка на водораспределителе что у тебя на фотке, и все станет тебе ясно, чистка до мягкого места, если лампочк горит больше 5 сек то все меня его, и не парь мозг, сам родителям менял
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 20:07
Zhuk.V писал:
ну для начала нужно мозги включить, это и школьник сделает
шайтан
23/07/2013 19:15
mileshca, ты на дату сообщения Евгений Б смотрел?
mileshca
23/07/2013 19:18
шайтан, нет
Zhuk.V
23/07/2013 21:41
mileshca, включил, четыре варианта, какой верный?
Zhuk.V, как я понял, ты его разобрал не спрашивая как...
В поиск, уважаемый.
Zhuk.V
24/07/2013 14:22
xarl, Если бы сам разбирал, то и вопросов бы не было, "мастер" из сервиса....
Zhuk.V, ну, извини. С мастера не надо было "слезать"... улыбка
Zhuk.V
24/07/2013 15:59
xarl, Так и не слезал, его теперь и в сервисе разыскивают. А по теме - что?
Рифат
24/07/2013 17:46
я думаю надо его собрать ...правильно. голливудская улыбка
Shadoweye81
25/07/2013 06:15
Рифат писал:
Пятерка! ))))
