С\М Electrolux EWT 825 дисбаланс
саша и
10/03/2005 17:18
В ремонте С\М Electrolux EWT 825 (ABC), все прграммы идут нормально, когда доходит до отжима, очень долго определяет дисбаланс (проверял без белья), потом набирает обороты и ее очень сильно "калбасит". Снял ремень и очень удивился, замок бака провернулся вниз, напротив замка противовеса нет. Сравнил с Индезит, напротив замка стоит противовес. Посмотрел в магазине на новую Electrolux т.ж. самое, нет противовеса.
fed
10/03/2005 18:04
Раз колбасит проверь аммортизаторы и противовесы а на барабан не обращай внимание не всегда производители СМА ставят груз напротив створок барабана!
саша и
10/03/2005 19:26
Механика все в норме, дело в т.что без ремня отжим идет около 10-12 минут, двигатель работает равномерно, ставлю ремень, большой дисбаланс и двигатель работает "волнами" , а с бельем вообще может не отжимать. Я просто мало с ними общался, у этих моделей, что уже заложен такой дисбаланс барабана??????? В других вертикалках я такого не видел.
fed
10/03/2005 19:45
Дисбаланс чего,барабана что ли?Как ты определил?Шкив восьмеркой гуляет или что?
саша и
10/03/2005 20:03
Смотрел барабан Indesit AT 104, по периметру барабана есть активаторы (не знаю как называются) три штуки, они одинаковые, но тот который находится напротив створок, имеет дополнительный груз. Как я предполгаю противовес створкам, т.к. вес барабана в этом месте больше. Поэтому барабан вращается равномерно. В моем случае барабан вращается неравномерно, поэтому машинка даже на пустом барабане определяет дисбаланс.
fed
10/03/2005 20:18
Бойник барабана называется твой активатор и на дисбаланс не влияет
algimants
10/03/2005 22:13
А на вертикальке MIELE W151 ось с одной стороны бака,как на фронтальной.Ненадо сравнивать бренды разных производителей.Тем вы теряете время и уходите вненужные размышления,которые не дают заметить частенко простую неисправность.
саша и
11/03/2005 21:54
Всё таки Я нашёл нормальный "электролюкс" , всё равно на против створок стоит груз ,и радиальное вращение нормальное. Спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!!!
