с.м. ARISTON1047CTX/B дисбалланс при отжиме
ЧУДОТВОРЕЦ
13/03/2005 23:32
грешил на амортизаторы заменил новыми стало немного лучше но болтает бак очень сильно такое ощущение что развалится или взлетит
Rubik
13/03/2005 23:39
ЧУДОТВОРЕЦ, а ты попробовал без белья, без белья такой вибрации не должно быть.
Попробуй и напиши о результате.
ЧУДОТВОРЕЦ
13/03/2005 23:46
без белья есть вибрация но не большаяю хозяева машинки уже начинают доставать
Alexzz
14/03/2005 00:03
ЧУДОТВОРЕЦ, причин вибрации обычно 5:
1) амортизаторы (ты уже поменял - отпадает)
2) неотрегулированы ножки (ну это уж я думаю ты посмотрел)
3) погнута ось (это тоже легко определить просто вращая барабан рукой и наблюдая за его краем)
4) Неверная закладка белья. (Ну к примеру один большой предмет - одни брюки или один свитер.)
5) неправильно работает раскладка белья.
Вот на этом пункте остановимся поподробнее.
Тут тоже есть несколько вариантов:
a) Перед отжимом нет реверсирования, бельё сматывается в комок со всеми вытекающими.
b) Перед отжимом нет вращения на оборотах укладки (100 об/мин), а отжим начинается сразу с места.
c) Перед выходом на отжим было вращение в сторону противоположную отжиму (это бывает на машинках с асинхронными движками и к этой модели не относится).
Вобщем расскажи подробно, как машинка выходит на отжим. Всё подробно начиная с момента, когда с полоскания включился насос и начался слив. Рассказ должен быть в стиле:
цикл (вращение влево - 10 секунд, пауза 5 секунд, вращение вправо 10 сек, пауза 5сек) - 6 раз. Вращение влево с оборотами укладки - 30 сек. Выход на отжим.
Rubik
14/03/2005 00:07
Во первых какой пол у них и количество белья! А во вторых попробуй нажать стиралку с верху по противоположным угламю
fed
14/03/2005 08:28
ЧУДОТВОРЕЦ писал:
В этих моделях очень часто лопается крестовина ,обычно верхний ее луч осмотри во время отжима возможно заметишь как гуляет т.к в обычном состоянии можно и не заметить.
Юрий Бабарыкин
15/03/2005 10:08
а мне попадалось на таких машинах(Аристон 1047 и Индезит 1040), что прослаблен вал барабана и иногда посадочные гнезда под подшибники в крестовине бака. Т.е. подшипники не гудят, но на отжиме- колбасит по полной.
ЧУДОТВОРЕЦ
15/03/2005 13:54
слив.вправо20 сек вых на отжим-15сек пауза 20сек вправо20 сек вых на отжим 2мин пауза 20 сек (вправо10 сек пауза 5сек влево 10сек пауза5 сек)-4раза вправо выход на отжим.получается что нет предварительной укладки поэтому и дисбалланс а где искать причину-в КА?
вал действительно был прослаблен я его накернивал но проблема с отжимом возникла раньше.
Alexzz
15/03/2005 14:11
А еще иногда фронтальный бетон обрывает.Но при замене амортизаторов должен был увидеть.
fiat
16/03/2005 21:17
Alexzz, Это наверное AS1047CTX улыбка
ЧУДОТВОРЕЦ
16/03/2005 23:58
прошу прощения это AC1047CTX/B
Alexzz
17/03/2005 00:15
ЧУДОТВОРЕЦ, нет модели AC1047 злость
kolyo
17/03/2005 00:57
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57
ViPo-S
17/03/2005 02:16
ЧУДОТВОРЕЦ писал:
Я решаю эту проблему по-другому.Токарь делает крупную накатку,потом доводит до размера на пару десяток в плюсе и вал служит не хуже нового
ЧУДОТВОРЕЦ
03/04/2005 23:16
собирать ее заразу нужно было. без задней стенки с новыми амортизаторами ее и колбасило а с задней стенкой все стало нормально. СПАСИБО ВСЕМ.
вот так век живи век учись
fed
04/04/2005 17:50
Ты бы еще мотор забыл поставить а потом бы спрашивал а че дескать барабан не крутится.
