как выйти из Demo mode в Electrolux EW1067F | |||
Андрей 14/03/2005 16:27 |
Всем привет!
Просьба подсказать как выйти из демонстрационного режима Electrolux EW1067F pnc 914512777 Выключение прибора не помогает Заранее спасибо |
serviceman 14/03/2005 16:39 |
надо выключить-включить и снова выключить.Так происходит выход из всех тестовых и демо-режимов |
Alexzz 14/03/2005 17:01 |
serviceman, а вот и нет. У люксов и аег демо режим запоминается и нужно снова нажать ту-же комбинацию клавиш чтобы выйти. На разных электрониках по разному.
Сейчас посмотрю чем эта модель напичкана. Добавлено 14-03-2005 16:24 Тут электроника EWM2000. У неё нет демо режима. А что с машинкой? Как она себя ведёт? Демо режим у люксов отличается от нормального только тем, что не набирается вода и время идёт быстро. Всё остальное работает, программа запускается, мотор крутится, вся программа проходит минуты за 2 и стоп. Но у EWM2000 демо режима нет. |
Андрей 14/03/2005 17:27 |
Уже раборались.
Надо было снова ввести ее в демо режим. Спасибо за ответ. |
Alexzz 14/03/2005 18:43 |
странно. Может новая версия... Раньше на EWM2000 демо не было. |
Андрей 16/03/2005 15:19 |
Ну это оказалось не единственной проблемой данного аппарата.
Выбираем программу, делаем старт- набирает воду идет процесс стирки, включается насос циркуляционный, через некоторое время снова начинается набор воды (и набирает она ее значительно больше чем надо для х/б) набор останавливается мигает "Старт" В сервисном режиме идет набор воды до показаний 180 на дисплее, затем выводится ошибка E 33, на перелив не срабатывает. Датчик механический проверили - работает. Что может быть? |
Anonymous 16/03/2005 16:43 |
Может быть надо поменять нагревательный элемент... |
Бернолд 16/03/2005 16:56 |
Андрей, попробуй почистить камеру прессостата(датчика) и продуть шланжик. Может тряпка какая в шлангах или в баке. Гдето пробка если циркуляционный насос понижает давление на прессостат. |
serviceman 16/03/2005 17:04 |
Андрей, цитирую Е-33 несоответствие между уровнем электронного прессостата и уровнем прессостата защиты нагревателя 1.
Возможные причины неполадок-гидравлическая цепь прессостатов,электронный прессостат,прессостат защиты нагревателя 1,провода,основной электронный блок. Фух...все! |
Андрей 16/03/2005 17:25 |
Спасибо ребята за оперативные ответы.
Нагреватель отключали ситуация такая же. Камеру прессостата проверяли - в порядке. Знаю что в техдоке указывали на утечку на тэне, и тогда появляется Е 33. |
Бернолд 16/03/2005 17:33 |
Андрей, проверь шланги. Похожо что нет свободного доступа воды к камере прессостата из самого бака. |
fed 16/03/2005 20:11 |
[quote="serviceman"]Андрей, цитирую Е-33 несоответствие между уровнем электронного прессостата и уровнем прессостата защиты нагревателя .А не могли ли они перепутать шланчики идущие на прессостаты.Люксам это не нравится |
Alexzz 16/03/2005 20:12 |
Андрей 17/03/2005 12:23 |
Откинул землю с тэна все заработало. Значится надо менять тэн.
Спасибо всем за ответы. |
