Стиралка Ariston AVD88EU.Не грет воду.
Степаныч
22/03/2005 18:21
Причём на 1,2,3 и 4 греет как положенно,а далее по нулям,тен не включается.Есть подозрения на прошивку.
В наличии есть на AVD88IT,не знаю-подойдёт или нет?
fed
22/03/2005 20:51
Степаныч писал:
А далее это где? недовольство, огорчение
johnson
22/03/2005 21:48
Если дальше полоскание то он и не должен включаться.
Alexzz
23/03/2005 01:40
Степаныч писал:
Да, именно так всё и должно быть. Всё в порядке со стиралкой! Положи отвёртку и отойди от машинки!!!
Степаныч
23/03/2005 09:08
Далее-это 5,6,7 программы,там где температура должна быть 30-40 градусов.(Извиняюсь за непонятки)
Alexzz
23/03/2005 09:16
Степаныч, а до скольки градусов нагревает по первым программам? Если сдох термодатчик, то и на первых программах должен недогревать до заданной температуры.
Степаныч
23/03/2005 09:40
Температуру воды не мерял,по словам хозяйки стело горячее, сопротивление холодного термодатчика 20ком-вроде в норме.
