с.м. ARDO WD 800 INOX не запускается (индикатор U-я горит)
meganom
05/05/2005 14:37
Проблема с запуском ardo wd 800 inox! Очень необходим совет, где копать! Не включается, индикатор напряжения горит (какой-либо посторонний гул, треск отсутствует, полная тишина).Разобрал, проверил замок - в порядке. Реально на всех трёх контактах замка присутствует напряжение 220 (на выходе замка, провод BP2 около 200 В) не зависимо от положения самого замка. Всё произошло резко, при очередном запуске машины через пару дней. Единственно, что я заметил за пару стирок до выхода из строя отжим на максимальных оборотах был некачественным, бельё было очень влажным. В модуле управляющих папряжений внешних повреждений, гари не обнаружено. Пожалуста помогите советом, что могло выйти из строя, что проверить в первую очередь? Прошу помощи
Аркадий.
05/05/2005 15:18
meganom писал:
это как??? мож там какойто хитрый замок улыбка но как правило: на одном фаза, на другом ноль и контакт на замыкание.
meganom
05/05/2005 15:51
Аркадий. писал:
meganom писал:
В этом-то и проблема, что на всех контактах относительно нуля 220. Если я не ошибаюсь, то в моём случае вход (фаза, провод BP3), контакт для подачи управляющего напряжения (провод BP1) и выход (то же фаза, провод BP2), но на выходе напряжение меньше 220 В.
kolyo
05/05/2005 17:24
Там вроде такая схема:
meganom
05/05/2005 18:02
Схема очень даже та. Только вот независимо от положения замка (закр.,откр.) напряжение на BP2 присутствует. недовольство, огорчение Может кто поделится схемой блока напряжений? Или хотя бы её силовой частью... Буду безмерно благодарен.
kolyo
05/05/2005 18:32
meganom писал:
Там одно напряжение-220 вольт
Да ты контакт командоаппарата проверь-другого то нету.
А на BP2 напряжение через таблетку, BP1 и нагрузку приходит.Отсоедини BP1 и не будет.
Слава
05/05/2005 18:36
Резисторы на модуле 5 ти ваттные смотри,возможно в обрыве. Похоже что так,если отжима не было в предыдущей стирке.
meganom
05/05/2005 20:32
Слава писал:
Проверил, так и есть - один из них в обрыве! Завтра поеду на
рынок, дома таких не оказалось. Огромное спасибо за подсказку!!!смущен Надеюсь, больше ничего не "навернулось". А не следствие ли это того, что тэн перегревается? Что пора его от накипи чистить? хммм...
fed
05/05/2005 20:39
Если нет блокировки люка то проверь напругу контролькой на крайнем правом выводе микрозамка и среднем его же выводе т.к. мультиметр может показать наличие напруги через какое либо сопротивление.А дохлый резистор один на блокировку люка совсем не влияет.Даже два не влияют так как правильно тебе Коля написал, что питание на таблетку замка подает командник.
Добавлено 05/05/2005 20:41
fed писал:
Макс
05/05/2005 20:41
meganom писал:
Проверил, так и есть - один из них в обрыве! ..... А не следствие ли это того, что тэн перегревается? Что пора его от накипи чистить?
Не вижу связи. шок Резисторы формируют питание на модуль управления.
Но если почистишь тен, хуже не будет. подмигивание
fed
05/05/2005 20:42
meganom писал:
А как это ты определил? смех
meganom
06/05/2005 08:43
[/quote]А как это ты определил? смех[/quote]
Да никак! улыбка Скажу откровенно, стиральную машину разобрал впервые в жизни, уж далековато и тяжеловато до сервиса везти недовольство, огорчение . В жизни приходилось сталкиваться в ремонте с TV-аудиотехникой. Но вот с.м. остановилась у меня в первые. Вынужден изучать работу этого зверя смущен . Лучше скажи вследствии чего могли вылететь эти резюки, ведь до выхода из строя машинка отработала програму до конца, в при последующем включении уже не включалась (причём скачков напряжения в момент работы не наблюдалось)??? замешательство
kolyo
06/05/2005 09:50
Пришло время-сгорели.
На новых плат(DMPU,DMPDC) уже 7-ватные стоят.Они вроде выдерживают.
meganom
06/05/2005 16:26
kolyo писал:
Только что появилось свободное время, ЗАМЕНИЛ резисторы. Результата никакого замешательство Вот копаю дальше. Может кто поделиться схемой DMPA 8 (на плате вытравлено DMPB2/A) ????????? рёв в три ручья
kolyo
07/05/2005 14:21
http://monitor.espec.ws/section7/topic33010p20.html
fed
07/05/2005 21:59
meganom ,зачем тебе схема модуля?У тебя даже замок не блокируется.Ты сначала попробуй замкнуть его два крайних вывода и посмотри будет ли машинка работать а потом проси на модуль схему.А вообще я понял что сечешь ты в телеках.так вот я именно с них и переквалифицировался на ремонт стиралок и не было у меня инета в то время а ремонтировать как то удавалось.То что резюк дохлый в модуле обнаружил это хорошо ,но замок питает еще раз повторяю командник.,так что ищи с какого вывода не поступает напруга на средний вывод замка относительно крайнего правого вывода замка ,который соединен с сетью напрямую через кнопку сети ,но делай это контролькой т.к. я уже писал что мультиметр может ошибаться .
meganom
11/05/2005 07:07
Выпал я как то из этого процесса из-за праздников улыбка . Так вот, дело в том, что я проверял замок, замыкал его выводы (вход-выход) Результата никакого, молчит вообще ни щелчка ни шороха. А какое напряжение должно подоваться на управляющий контакт замка??? Реально на него подаётся порядка 120 В (в снятом положении) переменки (с командника и соответственно с модуля - контакт 12 CNA). Но когда он надет на клему замка на обоих крайних клемах - 220 В (приходит тоже с контакта модуля CNC 01). Причём независимо замкнут контакт замка илил нет. Из фото на которое мне дал ссылку Коля, я измерил напряжение на клемах модуля (CNC 01 и CAN 12) напряжения в 220 В отсутствует напроч. Поэтому то я и сделал выводы, что копать дальше надо в модуле, судя по дорожкам от контакта CNC 01 возможно обрыв управляющего семистора. Кстати, что это за зверь (на нём написано MAC212 A)? Проверил (прозвонил) клапан подачи воды, датчик уровня (контакты замыкаются), насос откачки воды, - всё в норме. Прошу прощение за делитанство, но всё же эл. схемы с.м. "слегка" отличаются от принципиальных схем TV улыбка Вроде намного проще, но из-за специфики обозначений не сразу "вдупляешь", что за прибор улыбка.
fed
11/05/2005 08:05
meganom,причем тут модуль?Ну взгляни ты на схему которую Kolyo выложил.Там ясно видно что на замок питание идет так:ВыводВР3 питается напрямую через кнопку сеть и помехоподавляющий фильтр.Вывод ВР1 ,он же средний вывод микрозамка питается через замкнутый контакт камандника9,9Т ,кнопку сеть и тот же помехоподавляющий фильтр.Ну не срабатывать микрозамок в данном случае может только из за разомкнутых контактов 9,9Т командника.А на 12 контакт модуля CNA напруга должна приходить для питания модуля с микрозамка через его замкнутые контакты ВР2,ВР3,а не питать замок как ты думаешь .Нет в этой модели управления микрозамком через модуль,т.к.им управляет командник.на управляющий вывод микрозамка должно приходить 220вольт.То есть между ВР1,ВР3 должно быть 220вольт.Как при снятых клеммах так и при одетых и если этой напруги нет а есть что то типа 120вольт то неисправен командник и его выводы 9,9Т!!!!
kolyo
11/05/2005 08:40
meganom,да поверни же наконец щепсел в розетки и проследи до куда доходит фаза.
meganom
11/05/2005 13:44
Понял какой я балбес. улыбка До этих пор я пользовался только мультиметром. Я предпологал, что командник комутирует напряжение недовольство, огорчение . Сбил меня с толку этот зверь (командник) с кучей контактов. А можно проверять замок сняв его и напрямую подключить к сети? Потому как он у меня дымиться гад начинал при включении 220в. Может замок в морг? А командник в данном случае лечиться, то есть разобрать его можно? Я здесь в форуме вычитал методу разбора подобного командника, возможно ещё восстановить?
Заранее огромное спасибо за участие в "расследовании"!!!
fed
11/05/2005 17:37
Замок проверить можно так.на контактыВР3 и ВР1 подать 220вольт и посмотреть омметром замкнулись ли ВР3 и ВР2 но не забудь раму замка которую вовнутрь толкает крючок пальцем сдвинуть вовнутрь так чтобы окошко из которого вылетает фиксатор этой рамы совместилось с квадратной прорезью в этой раме.Фиксатор должен секунд через 5-10 вылететь в прорезь.А заскочит он обратно минуты через 3-5 после снятия напруги с микрозамка.Командник простой.Вылечить можно но он и стоит не дорого вот тут www.zip-m.ru
meganom
13/05/2005 00:15
Да именно так я и проверял. Уже заказал новый замок. У меня вопрос. А можно ли при неисправности командника контактов 9,9Т закоротить их накоротко, что бы не вскрывать командник. А если придётся вскрывать, то на что обратить внимание при вскрытии? На нём написано: 1837/1/5.08 518009801
kolyo
13/05/2005 00:36
meganom, ты хочеш сказать,что на твоей стиралки сгорели: командоаппарат, замок и два резистора на плате?
Что-то я такое не встречал подмигивание
meganom
13/05/2005 08:39
kolyo писал:
Нет, я не говорил, что замок сгорел. Резюк сгорел один. А замок я просто хочу заменить на новый. Ещё с самого начала, до общения в этом форуме, я сразу проверял замок, он не звонился никак. Я его акуратно разобрал (а он сам не разборной, запаян пластиковыми клёпками) и почистил пригоревшие контакты, после чего сопротивление востановилось, но надолго ли? Поэтому пока в разобраном виде заменю и замок.
fed
13/05/2005 10:36
meganom писал:
Нет не нужно.На контакты 9,9Т.Несложно его вскрыть .просто вынь ту пластину на которой эти два контакта и почистив их установи обратно.
meganom
19/05/2005 16:26
Огромное спасибо всем откликнувшимся на помощь в моей проблеме!!!
Причина была в подгоревших контактах командоапарата и замке.
А заодно и отжим после замены резистора стал в норме!!! улыбка
fad
23/05/2005 20:28
meganom писал:
ты спрашивал про МАС212А. Это симистор на 12А, 600 В. Цоколёвка такая: если к себе надписью, то слева-вывод, посередине-вывод, справа-управляющий. Ток включения-12 мА, ток удержания-6мА.
fed
23/05/2005 20:53
fad писал:
Слева катод, в центре анод.
